レーザーネスティングソフトウェアとは?
レーザーソフトウェアは、切断機のプログラミングに使用されるCAD/CAMソフトウェアの一種です。 OEMソフトウェアはレーザーのCNCインターフェイスに搭載されている場合がありますが、多くの場合、製造業者やメーカーは特に堅牢なネスティング機能など、追加機能を提供する「CAD/CAMネスティングソフトウェア」と呼ばれるアフターマーケットソフトウェアにアップグレードします。
さらに、多くのアフターマーケットネスティングソフトウェアプログラムは、ツールパス、送り速度(または切断速度)、カーフ補正、リードイン、リードアウトなど、幅広いレーザー切断パラメータを制御できます。通常、これらのパラメータは、切断される特定の材料の種類と厚さに基づいています。
コンピューター上のProNestの画像
レーザー切断にネスティングソフトウェアを使用するメリット
  • 単一のソフトウェアソリューション
    高度なCAD/CAMネスティングソフトウェアを使用すると、複数の切断プロセスとほぼすべての加工機ブランドおよびモデルをサポートする単一のソフトウェアソリューションにすべてのプログラミングを統合できます。これにはレーザー加工機だけでなく、プラズマ、ウォータージェット、ガス溶断などが含まれ、より高い汎用性とより優れたプログラミング効率を実現します。
  • 材料の節約とコスト削減
    原材料を最大限に活用していますか?材料の利用率をわずかに改善するだけで、年間数万ドルの節約につながります。今日のネスティングソフトウェアに見られる高度なネスティングアルゴリズムと最適化技術により、プレート材料を最適化し、スクラップを最小限に抑え、コストを削減できます。ソフトウェアパッケージには、消耗品、ガス、機器のコストを削減するように設計された機能も含まれている場合があります。たとえば、チェーン切断、ブリッジ切断、共通線切断などの技術は、ネストのピアシング数を減らすことができます。一方、「衝突回避」は切削パスを最適化し、ヘッドクラッシュの可能性を回避しながら加工機がヘッドを下に移動できるようにします。
  • ネスティングと切断を超えたスマートファクトリーソリューション
    今日のアフターマーケットCAD/CAMネスティングソフトウェアパッケージには、切断作業全体を管理し、より高いレベルの自動化を実現するのに役立つ強力な機能が含まれています。見積もり作成から作業指示の管理、加工機の状態監視まで、すべて一か所で行えるようになります。作業が完了したら、内蔵のコスト計算とレポート作成ツールを使用して重要な指標を追跡します。これにより、より良い業績を上げるためのデータ駆動型の運用が可能になります。また、既存のERP/MRPソフトウェアに接続し、部品、プレート、作業指示書などに関するリアルタイムのデータ交換を提供できます。
レーザー切断用ProNest
Hypertherm Associatesの切断技術専門家により開発されたProNestは、1984年から数万人の顧客に利用されている世界有数のCAD/CAMネスティングソフトウェアソリューションの一つです。
ProNestは、レーザー切断機のプログラミングにシンプルでありながら強力なツールを求める世界中の製造業者やメーカーによって数十年にわたり使用されてきました。
ほぼすべてのレーザーCNC加工機に対応するよう設計されており、ProNestはTrumpf、Bystronic、BLM、Mazak、三菱などの主要ブランドすべてをサポートしています。
レーザー切断用のProNestの主な機能:
レーザー切断では、一部の機能が他の機能よりも重要です。ProNestのレーザー切断の主な機能をいくつかご紹介します。
  • 以下を含むレーザー加工機テクノロジーテーブルサポート:
    • ワット数
    • 切断条件(高速、中速、低速、動的など)
    • 補助ガスを含むガスタイプと圧力
    • プロファイルサイズに基づくピアシング条件(高さ、時間、タイプなど)
    • 切断高さ(例:容量性センシングまたはプレートエッジでのフリーズ)
    • 切断モード(連続波またはパルスなど)
  • ユーザー定義変数 - テクノロジーテーブルオーバーライドのカスタマイズ
  • 送り速度 - 加工機 / 材料に依存する内装および外装技術
  • 高度なカーフコマンド
  • さまざまなリードスタイル、角度、延長、オーバートラベルを含む材料タイプと厚さに基づくリードパラメータ
  • レーザースクライビング/エッチング
  • 切断前の保護フィルム層の蒸発
  • 自動タブ加工 / マイクロジョイント
  • サイクルタイムと部品品質を最適化する自動部品コーナー半径加工
  • リードおよび鋭角コーナーでの傾斜
  • 共通線切断
  • フルおよびパーシャルヘッドアップコントロールによる衝突防止
  • 残材を簡単に除去するためのスケルトン切断
  • フライ切断
  • 切削パスに傾く可能性のある内部輪郭を切削するためのスラグ破壊
  • グレイン制約
  • スラットの表示
よくあるご質問
レーザーネスティングソフトウェアはどのように材料の使用を最適化しますか?
  • ネスティングプログラムは、高度なネスティングアルゴリズムを使用して、パーツ形状(DXFファイルやDWGファイルなど)を効率的なパターンに配置します。手動または自動ネスティングツールは、金属板や板金などの原材料シートを最大化し、全体的な生産コストを削減するために使用されます。ネスティング結果はレーザーCNCにエクスポートされ、ジョブはレーザーカッターによって完了します。
レーザー加工機で任意のネスティングソフトウェアを使用できますか?
  • レーザー加工機に付属するソフトウェアに限定する必要はありません。既存のソフトを補完したり、ある程度交換できる多くの市販のネスティング製品があります。お客様のニーズに最適なソフトウェアの種類を決定するだけです。例えば、小規模な作業場では、DXFのネストレイアウトファイルを作成する簡単なネスティングプログラムを利用することがあります。これらのファイルは、既存のレーザーCNCソフトウェアにインポートすることができ、これらは切断用にネストされたパーツ形状の準備、数値コードの生成、ジョブの切断に依存しています。あるいは、多くの大規模な製造業者やメーカーはProNestなどのより完全な機能を備えたCAD/CAMネスティングパッケージを選択し、ネスティングを準備するだけでなく、レーザー加工機で切断する準備ができた独自の数値コードも生成します。これは、特に複数の加工機を使用する場合に、大量生産を合理化するのに役立ちます。さらに、これらの高度なソフトウェアパッケージには通常、効率、生産性、切断品質を最適化するためにコードに埋め込まれた高度な切断知識が含まれています。
ProNestとProNest LTの違いは何ですか?
  • レーザー切断は比較的複雑なため、当社の高度なネスティングソフトウェアであるProNestが大半のレーザー切断用途に必要となります。ProNestはより高いネスティング効率を提供し、材料コストを最小限に抑え、収益性を高めます。高精細なプラズマ切断、ベベル切断、穴あけなどの高度な加工にも対応しており、見積管理、作業指示処理、生産管理、ERP/MRP/MES連携といった企業向けモジュールも備えています。それに比べて、ProNest LTは主にエアプラズマ、酸素燃料、そして特定のブランドのウォータージェットをサポートしており、全体的な機能やオプションは少なめです。ProNestとProNest LTの比較表については、こちらをご覧ください。
ProNestはどの種類のレーザー加工機に対応していますか?
  • ProNestは、以下のあらゆるメーカーとモデルを含むCO2レーザー切断機およびファイバーレーザー切断機の両方に対応しています。Amada、Baykal、Bescutter、Bodor、Boss、BLM、Bystronic、Cincinnati、CypCut、Durma、HypCut、IPG、Mazak、Messer、Mitsubishi、Nukon、Piranha、Raytools、Salvagnini、Soitaab、Trumpf、Yawei、その他多数。
