Panoramica
I consumabili per il taglio a filo sono progettati per applicazioni gravose su materiali di grosso spessore, come cantieristica navale, macchine movimento terra, industria mineraria e carpenteria strutturale in acciaio.
A differenza dell’ossitaglio, che presenta capacità limitate nel taglio dei metalli non ferrosi e genera scarti difficili da rimuovere, il plasma garantisce tagli uniformi e costanti su un’ampia gamma di materiali e produce una zona termicamente alterata (ZTA) fino a 10 volte più ridotta. Rispetto all’arco al carbonio, il taglio a filo al plasma produce quantità minime di scarti e detriti, riducendo la necessità di operazioni di molatura.
La tecnologia Hypertherm® FlushCut™ offre un’alternativa più rapida, pulita e precisa ai metodi tradizionali come ossitaglio e scriccatura ad arco al carbonio. Grazie alla capacità del plasma di tagliare a ridosso del metallo base e di rimuovere i residui metallici, i consumabili proprietari FlushCut riducono la necessità di operazioni di molatura lunghe e laboriose, aiutando i fabbricanti a migliorare la produttività e ridurre i costi.
Qualunque sia la tua sfida per il taglio a filo, affrontiamola insieme con FlushCut™!
Immagine di un professionista delle tecnologie di taglio
  • In che modo il taglio plasma a filo è più efficiente dell'ossitaglio o dell'arco al carbonio?
  • Come posso garantire un ambiente di taglio sicuro per i miei operatori?
  • Come posso iniziare ad automatizzare il taglio plasma a filo?
Fondata oltre 55 anni fa, Hypertherm Associates unisce con orgoglio secoli di esperienza combinata nelle applicazioni per supportare i professionisti del taglio in tutto il mondo. Affrontiamo insieme le sfide più complesse con sicurezza e determinazione. Saremo lieti di ricevere tue notizie.
Contatta un esperto
Consumabili con licenza - brevetto FlushCut
I consumabili FlushCut™ per i sistemi Powermax® deviano l’arco plasma con un’angolazione tale da consentire una vera rimozione a filo degli elementi applicati, con meno di 5 mm (3/16 pollici) di materiale residuo, riducendo le operazioni di molatura e rilavorazione e consentendo il riutilizzo degli elementi rimossi. Il sistema MAXPRO200® FlushCut™ estende questa tecnologia di deviazione dell’arco con una potenza da 200 A e consumabili raffreddati a liquido, garantendo una più rapida rimozione del metallo, una maggiore durata e la protezione del metallo base in applicazioni industriali ad alto ciclo di lavoro.
Consumabili e immagine della cartuccia Flush Cut
Consumabili Powermax FlushCut
MAXPRO200 FlushCut consumables image
MAXPRO200 I consumabili FlushCut
Le applicazioni del taglio a filo includono:
  • Rimuove le alette di sollevamento, le piastre con occhielli e i supporti temporanei per saldatura utilizzati per la movimentazione dei materiali: garantisce un distacco più pulito degli ausili di movimentazione dopo il trasporto, riducendo la preparazione della superficie necessaria per la finitura o l'ispezione finale
  • Rimozione della mascherina terminale: accesso ai componenti interni o alle cavità in tubazioni e nei gruppi strutturali, spesso necessario durante la manutenzione o il retrofit
  • Tagli di accesso per la saldatura ("rat hole") nelle travi a I e a H: forniscono ai saldatori l'accesso necessario alle flange delle travi per saldature a penetrazione completa, migliorando l'integrità strutturale e la conformità agli standard tecnici
  • Rimozione di bulloni e rivetti: consente lo smontaggio o la sostituzione efficiente di dispositivi di fissaggio in sistemi strutturali o meccanici, riducendo al minimo i danni al materiale circostante
  • Rimozione della colata di fusione: pulisce le parti fuse rimuovendo il materiale in eccesso dal processo di stampaggio, garantendo precisione dimensionale e qualità estetica
  • Taglio delle estremità dei cavi post-tensionamento: rifinisce le estremità esposte dei cavi dopo il tensionamento nelle strutture in calcestruzzo, contribuendo alla sicurezza, all'aspetto e alla conformità alle caratteristiche tecniche
grafico del tempo tra oxy e plasma
Vantaggi principali del taglio plasma a filo
Il taglio plasma a filo eccelle in termini di velocità di taglio, versatilità e qualità dei bordi, risultando ideale per la lavorazione e la produzione.
FlushCut Angolo        angolo di smusso estremo
  1. Velocità di taglio più elevate
    Taglia molto più velocemente dell'ossitaglio o dell'arco al carbonio, specialmente su materiali più sottili e metalli non ferrosi.
  2. Compatibilità con materiali diversi
    Funziona efficacemente su un'ampia gamma di metalli, tra cui acciaio inox e alluminio, a differenza dell'ossitaglio, che è limitato ai metalli ferrosi.
  3. Qualità dei bordi più pulita
    Produce bordi lisci e uniformi con scarti o bave minime, riducendo la necessità di molatura o di finitura secondaria.
  4. Zona termicamente alterata (HAZ) minima
    Riduce al minimo la distorsione termica e preserva l'integrità del materiale, fondamentale per la preparazione della saldatura e le applicazioni strutturali.
  5. Sicurezza migliorata
    Elimina le fiamme libere e le scintille dell'arco al carbonio, riducendo il rischio di incendio e migliorando la sicurezza dell'operatore.
  6. Facile da automatizzare
    Si integra facilmente con sistemi robotici e piattaforme CNC per tagli a filo coerenti e ripetibili in ambienti di produzione di grandi volumi
Taglio plasma a filo: efficiente e preciso
Il taglio plasma a filo è il metodo più efficiente e preciso, ideale per l'automazione della produzione e gli ambienti multi-metallo
 Caratteristica  Taglio plasma  Ossitaglio  Taglio ad arco al carbonio
 Velocità di taglio
Taglia rapidamente metalli di spessore sottile e medio, migliorando la produttività e l'efficienza   Velocità di taglio inferiori, specialmente su metalli di spessore ridotto   Velocità moderata; più veloce dell'ossitaglio sui metalli di spessore sottile, ma meno preciso
 Versatilità
Taglia tutti i metalli conduttivi, compresi alluminio, acciaio inox e rame   Limitato ai metalli ferrosi come acciaio e ferro   Funziona sulla maggior parte dei metalli, in particolare sull'acciaio al carbonio; meno efficace sui metalli non ferrosi
 Qualità del bordo
Realizza bordi lisci e precisi con una minima bava, riducendo la molatura o altre lavorazioni successive   Lascia bordi irregolari e scarti, spesso richiedendo una molatura o una rettifica approfondita   Accettabile in lavori grossolani; non ideale per tagli di precisione
Image of MAXPRO200
Taglio plasma a filo MAXPRO
I consumabili MAXPRO200 FlushCut garantiscono velocità e precisione senza pari nelle operazioni di asportazione di materiale su metalli di grosso spessore. Gli operatori possono rimuovere occhielli di sollevamento, punti di aggancio, anelli a D e attrezzaggi di allineamento fino al 90% più rapidamente e ridurre i tempi di molatura fino al 40% rispetto all’ossitaglio, proteggendo al contempo il metallo base da costose rilavorazioni. Con 200 A di corrente, questa soluzione offre la più elevata velocità di asportazione del metallo del settore per applicazioni di taglio a filo, garantendo prestazioni senza pari. I consumabili raffreddati a liquido supportano il taglio dell’acciaio al carbonio fino a 64 mm (2,5") e garantiscono una maggiore durata per la massima produttività.
Vantaggi principali
  • Rimuovere gli elementi applicati in pochi minuti invece che in ore
  • Proteggere scafi, strutture e lamiere di grosso spessore da danni e costose rilavorazioni
  • Semplificare la formazione e il funzionamento grazie a un design intuitivo di tipo dragcut (taglio per trascinamento)
  • Ottenere una rimozione più pulita, consentendo il riutilizzo degli elementi rimossi
Taglio a filo con Powermax SYNC
I sistemi di taglio plasma Powermax SYNC® introducono un livello avanzato di intelligenza nelle applicazioni FlushCut, grazie a una cartuccia monoblocco progettata specificamente per una rapida e precisa rimozione del metallo. La cartuccia FlushCut con codifica a colori elimina la confusione dei componenti e semplifica la configurazione, mentre le torce SmartSYNC® regolano automaticamente i parametri corretti per garantire prestazioni ottimali. Grazie alla maggiore durata della cartuccia, fino a due volte superiore rispetto ai consumabili tradizionali, e al rilevamento integrato della fine vita utile, gli operatori ottengono una rimozione a filo costante e di alta qualità con minori tempi passivi. Il risultato è una maggiore pulizia del taglio, una riduzione delle operazioni di molatura e un metodo più rapido ed efficiente per rimuovere staffe, attacchi e altri componenti saldati.
Image of Powermax systems
Esempi di clienti che hanno scelto le nostre soluzioni
Panoramica dei prodotti taglio a filo
