Master Corte 社、プラズマおよびレーザー技術を活用して厚板および薄板金属切断における需要の増加に確実に対応
Thick cutting
産業用切断分野におけるリーダーである Hypertherm Associates と Messer Cutting Systems は、速度と品質において競争優位性を提供
複合的な事業への効果
  • 適切な作業に適切なツールを割り当てることで稼働時間を最大化
  • 材料の汎用性を拡大し、より幅広いお客様の注文に対応可能
  • 各システムが最適な負荷を処理することで、生産上のボトルネックを軽減
会社概要
ブラジルのサンパウロ州サンカルロスに拠点を置く Master Corte 社は、高度な切断技術を用いた部品の製造とサービスを専門としています。Master Corte 社は、土木工事、ホワイトライン、イエローライン、自動車など、さまざまな分野で事業を展開し、お客様に最善の切断ソリューションを提供しています。同社では、プラズマ切断、レーザー切断、曲げ加工、MIG/TIG 溶接、静電塗装などの工程を採用しています。
課題:Master Corte 社、納期短縮の要請に直面
カスタム金属部品を専門とする中規模の製造会社である Master Corte 社は、顧客に高品質のサービスを提供しています。同社は、炭素鋼では最大 80 mm (3.15 インチ)、ステンレス鋼とアルミニウムでは最大 38 mm (1.5 インチ) の板材を切断できるハイテク機械を備えています。同社は、さまざまな材料と厚さで高い切断品質を維持する一方、より迅速な納期を実現してほしいという圧力に直面していました。既存の切断工程の流れは、特に厚い軟鋼と薄いステンレス鋼やアルミニウムの切り替え時に、需要に追いつくのに苦労していました。
同社は次のようなソリューションを求めていました。
  • 様々な材料や厚さに対応
  • 高速で高精度な切断を実現
  • 消耗品とメンテナンスコストの削減
  • 既存のワークフローへの簡単な統合
解決策:Master Corte 社は 2 つの補完的な切断技術を実装しました
Hypertherm XPR300® プラズマシステムと Messer FiberBlade V ファイバーレーザーシステムを導入し、両技術の強みを活かすことで、2 つの長所を手に入れました。
XPR300:より厚い金属を強力かつ高品質に切断
Hypertherm XPR300 のパワーは、特に再加工における運用コストを大幅に削減し、厚い材料を用いて高効率で大量の切断を実現します。XPR シリーズのプラズマシステムは、厚い金属を高速かつ正確に切断し、溶接準備が整った状態を提供します。再加工がほとんど不要なため、生産性と品質を維持しながら、運用コストを低く抑えることができます。
Hypertherm XPR300 の特長:
  • X-Definition™ 溶接対応切断品質:軟鋼で正確な ISO 範囲 2 および 3 の切断を実現し、業界独自の VWI (ベント式水噴射) 技術により、ステンレスおよびアルミで世界クラスの切断品質を提供します。
  • 高い切断速度:従来のプラズマシステムよりも最大 12% 高速
  • 消耗部品の寿命が向上:Arc Response Technology™ により、最大で 3 倍の長寿命を実現します。
  • 運用コスト削減:幅広い電力範囲で酸素を利用し、高価なガスの必要性を低減
  • 使いやすさ:EasyConnect™ トーチリードや QuickLock™ 電極などの機能により、操作とメンテナンスを簡素化
  • 高度な診断:内蔵センサとモニタリングによりダウンタイムを削減し、システムの最適化を向上
XPR による厚金属切断の画像
Master Corte 社の CEO 兼オーナーである Ana Paula Crnkovic 氏は、卓越したサービス性能を確保するためにトップクラスの機器を提供することの重要性を強調しています。数多くの装置オプションの中で、Hypertherm プラズマは切断品質と信頼性において際立っていました。
Hypertherm XPR300 は、高い信頼性と切断品質を提供し、再加工が不要な機械です。
Master Corte 社 CEO 兼オーナー
Master Corte 社のパートナー兼オーナーである Hugo Crnkovic 氏は、Hypertherm XPR300 電源装置と VWI ガスコンソールを搭載した Messer TerraBlade 4.0 が、N2H2O プロセスを用いた 10 mm から 50 mm の炭素鋼、ならびに最大 38 mm のステンレスおよびアルミニウムの切断に特に優れていると指摘しています。プラズマ切断機は、再加工なしで高い信頼性と切断品質を実現し、生産性と品質を両立させる堅牢なソリューションです。
Master Corte 社では、薄肉から中厚の金属を高速かつ高精度に切断するため、6,000W のレーザー切断機である Messer FiberBlade V も採用しています。
プラズマ切断とファイバーレーザー切断のソリューションが並行して稼働
プラズマ切断技術とレーザー切断技術は、それぞれの技術の特長を活かすことで、特に幅広い厚さの加工において非常に効果的であることが実証されています。XPR X-Definition プラズマ切断は、特に厚さ 25 mm (1 インチ) 以上の金属に対して、運用コストを削減し、切断速度を向上させ、優れた切断および開先品質を実現します。Master Corte 社は、厚い金属における XPR プラズマ機能と、より薄い金属におけるファイバーレーザーの優れた速度と精度を組み合わせることで、コストを削減しつつ優れた切断ソリューションを提供します。
高い需要に確実に対応
10 mm から 32 mm (0.39 から 1.26 インチ) までの切断厚の需要が高まる中、プラズマ切断は依然として有効で費用対効果の高いソリューションです。Master Corte 社は、プラズマ切断とレーザー切断の両方の技術を戦略的に使用することで、最適な性能と品質を確保し、お客様に最善の切断ソリューションを提供しています。
Master Corte 社は、切断技術業界の革新とリーダーシップを継続し、多様な顧客ニーズを満たす高品質で効率的かつ費用対効果の高いソリューションを提供しています。
