Plasma e laser a fibra a confronto:
confronto tra semplicità di funzionamento, manutenzione e integrazione in officina
Postato su 10/22/2026 in Blog
Quando le aziende che lavorano i metalli confrontano i sistemi di taglio al plasma e laser a fibra, la velocità, la qualità dei bordi e il prezzo d'acquisto sono fattori importanti, ma non bastano a fornire un quadro completo. Per scegliere un impianto in modo consapevole, occorre anche valutare quanto tempo serve al personale per diventare produttivo, quali operazioni di configurazione e controlli di processo gli operatori devono eseguire quotidianamente, quali interventi di manutenzione possono essere svolti internamente e quanto rapidamente è possibile riprendere la produzione dopo un guasto. Questi fattori operativi possono incidere in misura significativa sulla disponibilità degli impianti, sulla flessibilità nell'impiego del personale e sul costo totale di proprietà.
Il plasma e il laser a fibra sono entrambe tecnologie produttive, ma sono ottimizzate per contesti operativi diversi. Il laser a fibra è spesso la scelta più indicata per lavorazioni standardizzate di lamiere sottili in grandi volumi, che richiedono dettagli fini, una larghezza del taglio stretta e interventi di finitura successivi ridotti al minimo. Il plasma è spesso più adatto alle esigenze operative delle officine che eseguono lavorazioni diversificate, tagliano lamiere di maggiore spessore, soprattutto quando sono richiesti tagli inclinati, e lavorano materiali in condizioni superficiali variabili. È inoltre particolarmente indicato per le officine che privilegiano la semplicità di funzionamento, l'elevata affidabilità, procedure di ricerca guasti già note al personale, una gestione prevedibile dei consumabili e un'ampia flessibilità in termini di tipologie e condizioni delle lamiere. La domanda da porsi, quindi, non è quale tecnologia sia "migliore" in assoluto, ma quale modello operativo risponda meglio alle lavorazioni e alle risorse dell'officina.
Formazione degli operatori: In quanto tempo le persone riescono a diventare produttive?
Ogni officina conosce bene il problema della manodopera qualificata. Trovare persone esperte è difficile. Formare nuove persone richiede tempo. Mantenere produttivo il personale è ancora più difficile. Questo dovrebbe essere un fattore importante quando un'officina sceglie le attrezzature da taglio. La questione non è solo cosa può fare la macchina, ma anche quanto tempo occorre a un operatore per diventare produttivo utilizzandola.
I moderni sistemi al plasma offrono un percorso di apprendimento chiaro e collaudato, perché i risultati effettivi del taglio sono direttamente osservabili e dipendono da variabili note, come lo stato dei consumabili, l'altezza della torcia, la velocità di taglio, l'intensità di corrente e l'erogazione del gas. Le tabelle di taglio e le indicazioni per la preparazione del lavoro aiutano l'operatore a definire una procedura ripetibile: esaminare il bordo di taglio, controllare la torcia e i consumabili, confrontare le impostazioni con quelle consigliate per il processo ed effettuare una correzione controllata.
La formazione necessaria per utilizzare un sistema laser a fibra varia notevolmente da una macchina all'altra. I sistemi con un elevato livello di automazione possono semplificare la configurazione grazie a librerie di parametri, funzioni automatizzate per la gestione degli ugelli, sensori e diagnostica guidata. Anche in questi casi, tuttavia, gli operatori e il personale di manutenzione devono saper valutare lo stato dell'ugello e delle ottiche di protezione e conoscere la messa a fuoco e la calibrazione, la pressione e la purezza del gas di assistenza, il raffreddamento, gli allarmi e i limiti delle funzioni di ripristino automatico.
Nelle officine che cambiano frequentemente i materiali da lavorare o in cui il personale specializzato non è sempre disponibile, gli indizi direttamente osservabili durante il processo al plasma, le interfacce evolute del controllo numerico computerizzato e le prassi consolidate per la gestione dei consumabili facilitano la formazione del personale su più mansioni e la gestione operativa di base. Quando la produzione è standardizzata e può contare su un’automazione avanzata e un'assistenza efficiente, il laser a fibra può richiedere meno decisioni da parte dell'operatore durante il normale funzionamento; il passaggio da una lavorazione all'altra o la ricerca guasti possono però risultare meno immediati. Chi acquista dovrebbe valutare la configurazione effettiva della macchina, senza dare per scontato che tutti i sistemi al plasma o laser offrano la stessa esperienza d'uso.
Un confronto utile deve distinguere le capacità della macchina dai servizi di assistenza e supporto che la accompagnano. I sistemi laser a fibra di fascia alta dei produttori di primo livello includono spesso il monitoraggio dell'ottica, sensori avanzati, il controllo automatico dei parametri e la diagnostica basata sull'intelligenza artificiale. Molti offrono assistenza da remoto, ma i tempi di intervento in sede possono variare in base al costruttore e all'area geografica. Questo livello di automazione e assistenza comporta tuttavia costi di acquisto molto elevati. L'assistenza offerta dai produttori di sistemi laser a fibra più piccoli o a basso costo può prevedere tempi di risposta notevolmente più lunghi oppure essere disponibile esclusivamente da remoto o tramite app di messaggistica. Nel valutare un sistema laser a fibra, chi acquista dovrebbe chiedere ai fornitori dimostrazioni concrete della facilità d'uso, della formazione e dei servizi di assistenza e supporto. Queste dimostrazioni dovrebbero includere l'avvicendamento degli operatori, la simulazione controllata di un guasto e il successivo ripristino, non soltanto un'operazione di taglio in condizioni produttive ideali. Anche i fornitori di sistemi al plasma offrono livelli diversi di automazione e assistenza, ma le caratteristiche operative di base, le esigenze di manutenzione e le reti di assistenza di questi sistemi sono in genere più consolidate e familiari al personale delle officine di lavorazione dei metalli.
Montaggio e funzionamento quotidiani: cosa deve gestire l'operatore?
Il flusso di lavoro in officina e il conseguente carico di lavoro per gli operatori dipendono in larga misura dalla varietà dei pezzi da produrre. In un contesto in cui si eseguono lavorazioni ripetitive su lamiere sottili, un sistema laser a fibra configurato correttamente può passare rapidamente da un lavoro programmato all'altro, con un'eccellente precisione e un intervento limitato da parte dell'operatore. In un'officina che esegue lavorazioni diversificate, dove nell'arco della giornata cambiano gli spessori, le condizioni superficiali, gli spezzoni di lamiera da utilizzare e le priorità, il plasma può offrire un vantaggio pratico: il processo si adatta a una gamma più ampia di condizioni della lamiera e la logica di montaggio è già familiare a molti operatori.
Consideriamo una giornata con lavorazioni diversificate: il primo schema di nesting prevede il taglio di acciaio al carbonio da 6 mm, il successivo quello di una lamiera da 20 mm con presenza di calamina; occorre poi ricavare un pezzo di ricambio da uno spezzone di lamiera. Con plasma, l'operatore seleziona in genere il processo e i consumabili previsti, carica il programma, verifica l'altezza della torcia e l'alimentazione del gas, quindi esamina il primo pezzo per valutarne la precisione dimensionale, l'angolarità del taglio, la qualità e le condizioni superficiali. Le regolazioni di processo consigliate forniscono un chiaro riferimento per apportare regolazioni controllate.
Con il laser a fibra, le ricette automatiche possono gestire gran parte delle normali operazioni di montaggio. la ripetibilità della produzione dipende tuttavia dal mantenimento entro le specifiche dei dati relativi al materiale, del gas di assistenza, dell'ugello, dell'ottica, della messa a fuoco, del raffreddamento e della calibrazione. Se una di queste condizioni interdipendenti cambia, cause diverse possono produrre difetti di taglio simili, rendendo meno immediata la diagnosi iniziale da parte dell'operatore.
Il punto di forza operativo del plasma non consiste nell'eliminare la necessità di controllare il processo. Le principali variabili vengono invece generalmente verificate a livello della torcia e confrontate con i parametri delle tabelle di taglio consolidate: questo può aiutare il personale formato dell'officina a fornire più rapidamente una diagnosi iniziale. Il punto di forza del laser a fibra è la capacità di garantire una produzione precisa e ripetibile quando i suoi sistemi interconnessi vengono mantenuti e controllati correttamente.
Hypertherm pubblica indicazioni che collegano direttamente i difetti osservati alle possibili cause, con verifiche relative a inclinazione del taglio, bava, schizzi di metallo fuso, velocità, altezza della torcia e usura dell'ugello. I fornitori di sistemi laser a fibra raccomandano di controllare quotidianamente l'ottica, l'allineamento dell'ugello, il raffreddamento e l'eventuale presenza di residui, nonché di verificare regolarmente l'alimentazione del gas.
Requisiti di manutenzione: Diversi modelli di affidabilità
Ogni sistema di taglio richiede manutenzione: sia quello al plasma che quello a laser a fibra. La domanda fondamentale è: come si concretizza questa manutenzione nella pratica? L'officina può eseguire gli interventi internamente oppure, per mantenere la macchina produttiva, deve ricorrere all'assistenza esterna e a componenti specialistici?
La manutenzione del plasma non è un'attività banale: un sistema CNC completo comprende torcia, generatore, circuiti del gas e di raffreddamento, controllo dell'altezza torcia, sistema di movimentazione, aspirazione e software. Il suo vantaggio pratico consiste nel fatto che molte attività ricorrenti sono ben definite e riguardano principalmente componenti soggetti a usura, il cui stato è verificabile visivamente. Le officine possono controllare e sostituire i consumabili, pulire la torcia, verificare il flusso del gas e del refrigerante, esaminare i cavi e predisporre scorte dei kit di manutenzione più comuni in base alle ore di funzionamento e allo stato dei componenti.  Anche quando occorrono interventi più approfonditi sul generatore, la semplicità e la razionalità della struttura e dei componenti, unite a decenni di esperienza sul campo, consentono alla maggior parte degli operatori o degli addetti alla manutenzione di svolgere agevolmente il lavoro.
La manutenzione del laser a fibra può comprendere l'ispezione dell'ugello e della finestra di protezione, i controlli del refrigeratore e dell'impianto del gas, la manutenzione dei filtri, la lubrificazione, i controlli dell'impianto di aspirazione, la calibrazione e la verifica dei sistemi di sicurezza. Il livello di coinvolgimento dell'operatore dipende dalla struttura della macchina e dal grado di automazione. La pulizia e il rigoroso rispetto delle procedure di manipolazione sono particolarmente importanti nella zona della testa di taglio, perché la contaminazione o il danneggiamento degli elementi di protezione del percorso ottico possono compromettere la stabilità del taglio e la durata dei componenti.
Entrambe le tecnologie richiedono un programma di manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. Idealmente, le apparecchiature al plasma devono essere protette dalla polvere metallica e mantenute entro i parametri specificati per il gas, il refrigerante, la movimentazione e l'alimentazione elettrica. L'esperienza sul campo dimostra tuttavia che il plasma tollera molto bene le condizioni non ideali presenti nella maggior parte delle officine in attività. Il laser a fibra richiede inoltre la protezione delle ottiche nella testa di taglio: il controllo della contaminazione e il rispetto delle procedure di manipolazione approvate possono quindi avere un impatto maggiore sulla stabilità del taglio e sui costi dei componenti. Si tratta di una differenza nelle priorità di manutenzione, non di un motivo per trascurare una delle due tecnologie.
Per un'officina dotata di competenze generali di manutenzione meccanica ed elettrica, la combinazione di sostituzione programmata dei consumabili, punti di ispezione visibili e parti soggette a usura facilmente gestibili a magazzino può rendere più semplice assegnare e pianificare internamente la manutenzione del plasma. Anche un sistema laser a fibra può raggiungere un'elevata disponibilità operativa, ma chi acquista dovrebbe verificare quali attività richiedono personale qualificato dal fornitore e quali tempi di intervento sono garantiti.
Prima dell'acquisto, l'officina dovrebbe individuare, per ogni attività di manutenzione programmata, il responsabile, la frequenza, i ricambi necessari e l'eventuale assistenza richiesta. Ciò rivela se il modello di manutenzione scelto si adatta alle sue risorse interne.
Ricerca guasti e tempo passivo: chi può ripristinare la produzione?
Prima o poi, ogni macchina ha una giornata storta. Quando ciò accade, la domanda fondamentale diventa: chi è in grado di individuare il problema e far ripartire la produzione? È qui che iniziano a emergere le differenze sul piano pratico. Il tempo passivo non è un problema astratto. Significa mancata produzione, scadenze non rispettate e personale fermo in attesa di risposte. E, a volte, clienti arrabbiati.
Supponiamo che la qualità del taglio peggiori, con un aumento dell'inclinazione del bordo di taglio, una maggiore formazione di bava o la mancata separazione del materiale. Su un sistema al plasma, un operatore formato può spesso avviare la diagnosi direttamente sulla macchina: ispezionare i consumabili, verificare l'allineamento e l'altezza della torcia, controllare l'erogazione del gas e confrontare la velocità e l'intensità di corrente effettive con i valori riportati nella tabella di taglio. Il difetto potrebbe comunque dipendere dal sistema di movimentazione, dal generatore o dai controlli, ma le prime verifiche diagnostiche sono dirette e familiari.
Su un sistema laser a fibra, un difetto simile può essere legato all'ugello, alla finestra di protezione, alla messa a fuoco, alla pressione o alla purezza del gas, al raffreddamento, alla calibrazione, ai dati relativi al materiale o alla movimentazione. I moderni sistemi diagnostici possono restringere il campo delle possibili cause e le officine dotate delle competenze necessarie possono risolvere molti problemi internamente. Tuttavia, i guasti che interessano la testa di taglio, la sorgente laser, i controlli o il sistema di sicurezza possono richiedere assistenza specializzata.
Il vantaggio del plasma risiede spesso nella facilità di ripristino: i problemi di processo più comuni possono spesso essere valutati sulla base di difetti visibili, tabelle di taglio e consumabili sostituibili. Il vantaggio del laser a fibra è che, quando il processo è stabile e la macchina può contare su un'assistenza adeguata, l'automazione e il monitoraggio possono prevenire o individuare rapidamente molte deviazioni dai parametri previsti. Per entrambe le tecnologie, chi acquista dovrebbe richiedere dati concreti, tra cui la percentuale di problemi risolti da remoto, la copertura dell'assistenza locale, la disponibilità dei ricambi e il tempo medio necessario per ripristinare la produzione.
Per valutare concretamente un tempo passivo, il parametro che conta è il tempo di ripristino: quanto rapidamente il personale disponibile riesce a individuare il sottosistema guasto, stabilire se la produzione può proseguire e ottenere l'assistenza o il ricambio necessario.
Sicurezza e conformità: quali conoscenze servono in officina?
Ogni processo di taglio richiede l'adozione di adeguate pratiche di sicurezza. Questo vale per il plasma. E vale anche per il laser a fibra. La differenza sta nel tipo di conoscenze necessarie in officina per gestire correttamente queste pratiche.
Un banco di taglio al plasma richiede misure di prevenzione e protezione contro i rischi legati all'energia elettrica, al metallo caldo, alle scintille, ai gas compressi, alle radiazioni dell'arco, ai fumi, al rumore e agli incendi. Una cella di taglio laser a fibra richiede molte delle stesse misure di sicurezza previste in generale per la lavorazione dei metalli, oltre a protezioni specifiche per il laser, come pareti laterali certificate per la protezione degli occhi, interruttori di sicurezza, accessi controllati e procedure di manutenzione adeguate alla classificazione di pericolo dell'apparecchiatura. L'eventuale obbligo di nominare formalmente un responsabile della sicurezza laser dipende dalla classe della radiazione laser accessibile, dalle attività svolte, dalle norme applicabili e dai requisiti locali: non va dato per scontato per il solo fatto che sia presente una macchina laser.
Il vantaggio pratico del plasma risiede nella familiarità con i rischi a livello organizzativo: molte officine di lavorazione dei metalli gestiscono già rischi analoghi legati all'arco, ai fumi, all'elettricità, ai gas e ai lavori a caldo. Questo non rende il plasma intrinsecamente sicuro, ma può ridurre la necessità di introdurre nuove infrastrutture di sicurezza e competenze specialistiche in officina. In entrambi i casi, prima dell'acquisto occorre verificare con il fornitore e con il professionista che si occupa della sicurezza in officina l'adeguatezza dell'intero piano di sicurezza per l'installazione e la manutenzione.
Personale e competenze: l'officina dispone di una copertura adeguata?
Scegliere una tecnologia significa anche fare una scelta in termini di personale. La vera domanda non è soltanto cosa può tagliare la macchina, ma se l'officina dispone di personale sufficiente e con le competenze necessarie per utilizzarla, eseguirne la manutenzione e ripristinarne il funzionamento quando qualcosa va storto.
La capacità di garantire la continuità operativa emerge quando l'operatore principale è assente. In molte officine che utilizzano il plasma, un operatore formato su più mansioni o un tecnico della manutenzione può sostituire i consumabili, riconoscere i difetti di taglio più comuni ed eseguire i controlli di base del processo. Per un sistema laser a fibra può essere necessario disporre di personale di riserva con competenze relative alla testa di taglio, all'erogazione del gas, al raffreddamento, alla calibrazione, agli allarmi e agli strumenti diagnostici del fornitore. L'automazione può ridurre gli interventi di routine, ma non elimina la necessità di avere personale competente disponibile per il ripristino.
I confronti tra i prezzi d'acquisto devono riguardare sistemi con capacità e dotazioni equivalenti, considerando potenza, dimensioni del banco di taglio, automazione, parete laterale, alimentazione del gas, aspirazione, software, formazione, garanzia e copertura dell'assistenza. Anziché presumere una differenza di prezzo fissa, chi acquista dovrebbe confrontare il costo complessivo del sistema installato con il personale e le infrastrutture necessari a garantire la continuità produttiva. Occorre inoltre comprendere il rapporto tra il costo del sistema laser a fibra e le funzionalità aggiuntive progettate per ridurre il livello di competenza richiesto all'operatore. Il plasma offre i vantaggi più significativi quando un investimento iniziale più contenuto, la flessibilità nell'impiego degli operatori, la capacità di lavorare lamiere più spesse o in condizioni variabili e la possibilità di ripristinare il funzionamento con risorse interne contano più della velocità e della precisione del laser sulle lamiere sottili.
Prima dell'acquisto, occorre verificare se l'organizzazione del personale è in grado di gestire situazioni concrete di scopertura: ferie, avvicendamento del personale, malattie e copertura del secondo turno. Se la produzione si ferma ogni volta che la persona più esperta non è disponibile, l'organizzazione non è ancora in grado di supportare pienamente la tecnologia.
Idoneità alle applicazioni: dove il plasma offre i maggiori vantaggi
Il plasma è particolarmente indicato per il taglio di acciaio al carbonio, metalli non ferrosi e altri metalli conduttivi di spessore elevato, per le lavorazioni strutturali e di carpenteria pesante, per le lamiere con condizioni superficiali variabili, per le riparazioni e per le attività che richiedono versatilità di processo. A seconda del sistema, la tecnologia al plasma può essere impiegata per il taglio diritto, il taglio inclinato, la scriccatura, la rifilatura e il taglio di elementi fissati al pezzo, le lavorazioni manuali, il taglio su banchi meccanizzati e le applicazioni robotizzate. La possibilità di applicare le stesse conoscenze di processo a queste diverse attività può migliorare l'utilizzo delle attrezzature e la flessibilità del personale.
Il laser a fibra è particolarmente indicato per il taglio di profili ad alta velocità e precisione su lamiere di spessore sottile e medio, per dettagli fini, fori piccoli, larghezze del taglio ristrette, nesting ravvicinati e applicazioni in cui la riduzione della finitura dei bordi consente risparmi nelle lavorazioni successive. Anche i sistemi ad alta potenza possono tagliare lamiere spesse: lo spessore, quindi, non dovrebbe essere l'unico criterio di scelta. La qualità richiesta, la produttività, i costi operativi e il modello di assistenza devono essere valutati nel loro insieme.
I vantaggi oggettivi del plasma dipendono quindi dall'applicazione e non sono universali. Il plasma è spesso la scelta economicamente più vantaggiosa quando il valore dell'officina risiede nella versatilità, nella capacità di lavorare lamiere di maggiore spessore, nella tolleranza alle diverse condizioni del materiale in ingresso, in procedure di manutenzione familiari e nella rapidità di ripristino da parte di personale con competenze trasversali. Il laser a fibra è spesso più vantaggioso quando la convenienza economica dipende soprattutto dalla produttività nelle lavorazioni di precisione della lamiera e dalla riduzione delle lavorazioni secondarie.
H2: Checklist per l'acquisto: le domande da farsi prima di scegliere
Prima di investire nella tecnologia al plasma o laser a fibra, è utile porsi le seguenti domande:
  • Quale percentuale del nostro lavoro è costituita da lamiere sottili, medie e spesse?
  • Quali tolleranze, qualità dei fori, condizioni dei bordi e lavorazioni secondarie richiedono effettivamente i nostri clienti?
  • Quanto tempo impiega un nuovo operatore a eseguire in autonomia le nostre lavorazioni tipiche?
  • Quali controlli quotidiani e operazioni di cambio lavorazione sono necessari per la varietà di materiali che lavoriamo?
  • Quali sono i costi annuali di energia elettrica, gas, consumabili, ottiche, refrigerante, filtri e assistenza programmata?
  • Quali caratteristiche di assistenza all'operatore sono incluse e quali attività dipendono ancora dalle competenze del personale?
  • Fino a che punto il nostro personale può diagnosticare e riparare un guasto prima che sia necessario ricorrere all'assistenza specialistica?
  • Quali sono i tempi di intervento del fornitore nella nostra zona, la percentuale di problemi risolti da remoto e i tempi di consegna dei ricambi critici?
  • Quali aggiornamenti sono necessari per lo stabilimento, l'aspirazione, l'impianto del gas, l'impianto elettrico, la pulizia e la sicurezza?
  • Chi si occupa, in ogni turno, dell'utilizzo della macchina, della manutenzione e dell'attivazione dell'assistenza specialistica quando è necessaria?
  • Il fornitore può effettuare dimostrazioni con i nostri materiali, spessori e spezzoni di lamiera, simulando anche situazioni di guasto e ripristino?
  • La tecnologia soddisfa anche esigenze complementari, come il taglio inclinato, la scriccatura, le riparazioni o le lavorazioni robotizzate?
Queste domande fanno generalmente emergere gli aspetti che contano dopo l'installazione, quando la macchina non è più una voce in un preventivo, ma parte integrante della produzione in officina.
Conclusione: l'adeguatezza operativa può rappresentare un vantaggio competitivo
Il laser a fibra può offrire la massima produttività nelle lavorazioni standardizzate della lamiera, dove contano la velocità, la precisione, i nesting ravvicinati e la riduzione al minimo degli interventi di finitura successivi. Il plasma può rappresentare una soluzione operativa più resiliente ed economica nelle officine che eseguono lavorazioni diversificate e di carpenteria pesante, dove sono prioritari gli spessori elevati, le condizioni variabili dei materiali, la versatilità applicativa, la formazione del personale su più mansioni e la possibilità di ripristinare il funzionamento con risorse interne.
L'argomento più convincente a favore del plasma non è la sua superiorità rispetto al laser in ogni ambito. È il fatto che molte officine di lavorazione dei metalli non competono soltanto sulla precisione del taglio di lamiere sottili. Per queste officine, il plasma può rispondere meglio alle lavorazioni effettive, alle competenze disponibili, alle risorse per la manutenzione e alla necessità di mantenere la continuità produttiva anche quando cambiano le lavorazioni.
La scelta migliore si basa su pezzi rappresentativi della produzione e sull'insieme delle esigenze operative, non su una velocità di taglio dichiarata o su un semplice confronto tra prezzi d'acquisto. Dove la versatilità, l'affidabilità nella lavorazione di lamiere di forte spessore, la flessibilità nell'impiego del personale e la facilità di ripristino hanno un valore elevato, la relativa semplicità del plasma può diventare un vantaggio competitivo duraturo. Nella produzione industriale, semplicità non significa funzionalità di base. Spesso è ciò che permette al lavoro di proseguire.
Domande frequenti
Il plasma è più facile da usare del laser a fibra?
Dipende dalla macchina e dalla varietà delle lavorazioni. Il plasma offre spesso un percorso più diretto per l'apprendimento e la ricerca guasti nelle officine che eseguono lavorazioni diversificate o lavorano principalmente lamiere di medio e forte spessore. Un sistema laser a fibra altamente automatizzato può essere molto semplice da utilizzare in una produzione stabile e standardizzata, ma la manutenzione e il ripristino dell'intero processo possono richiedere competenze specialistiche più ampie.
Quale formazione serve a un operatore di un sistema laser a fibra?
La formazione dipende dal livello di automazione della macchina e dal ruolo del dipendente. Gli argomenti tipici comprendono la selezione dei materiali e dei parametri, lo stato dell'ugello e della finestra di protezione, i gas di assistenza, la messa a fuoco e la calibrazione, il raffreddamento, gli allarmi, le procedure di sicurezza e i limiti oltre i quali occorre richiedere assistenza specialistica.
Quale tecnologia di taglio è più facile da mantenere?
Nessuna delle due tecnologie è esente da manutenzione. Il plasma prevede spesso attività regolari e prevedibili sui componenti soggetti a usura, il cui stato è verificabile visivamente e sui quali può intervenire il personale con competenze generali nella lavorazione dei metalli. Anche la manutenzione del laser a fibra può seguire procedure sistematiche, ma la pulizia, l'ottica di protezione, il raffreddamento, l'erogazione del gas, la calibrazione e la disponibilità di assistenza qualificata possono richiedere un diverso livello di rigore e specializzazione.
Un sistema di laser a fibra richiede assistenza tecnica specializzata?
Alcuni interventi ordinari possono essere eseguiti dal personale formato dell'officina, mentre i problemi relativi alla testa di taglio, alla sorgente laser, ai controlli, alla calibrazione o al sistema di sicurezza possono richiedere l'intervento di personale qualificato dal fornitore. Le attività interessate variano da un sistema all'altro: occorre quindi verificare le capacità del servizio di assistenza prima dell'acquisto.
Quali sono le differenze nella manutenzione dei sistemi al plasma e laser a fibra?
La manutenzione del plasma si concentra generalmente sui consumabili, sullo stato della torcia, sul flusso del gas e del refrigerante, sui cavi, sull'aspirazione e sul sistema di movimentazione. La manutenzione del laser a fibra si concentra generalmente sull'ugello, sulle ottiche di protezione, sul gas di assistenza, sul refrigeratore, sui filtri, sulla calibrazione, sull'aspirazione e sui sistemi di sicurezza della macchina. Le attività specifiche e i relativi intervalli devono essere quelli indicati dal produttore del sistema.
Quale sistema di taglio è più adatto alle officine con poco personale tecnico?
Un sistema al plasma può essere la scelta più adatta quando l'officina deve formare il personale su più mansioni, lavora materiali diversi o lamiere di medio e forte spessore e vuole poter risolvere internamente i problemi di processo più comuni. Un sistema laser a fibra con un elevato livello di automazione può essere più adatto a una produzione ripetitiva di pezzi in lamiera, purché siano disponibili un'assistenza tecnica affidabile e una manutenzione rigorosa.
