Oficinas de trabalho na Ásia enfrentam demandas crescentes com menos recursos
Em toda a Ásia, as oficinas de trabalho e as empresas de fabricação estão trabalhando sob demandas que se intensificam rapidamente. Os clientes esperam maior qualidade de corte, tempos de resposta mais curtos e preços competitivos, mesmo que a variabilidade da cadeia de suprimento e a escassez de mão de obra qualificada continuem a afetar quase todos os setores de fabricação na região.
Essas oficinas normalmente manuseiam uma mistura diversificada de materiais, desde aço doce até aço inoxidável e alumínio, e gerenciam um fluxo constante de trabalho de baixo volume com alta alça. Os cronogramas de produção devem permanecer flexíveis e os fluxos de trabalho devem manter a consistência apesar dos níveis flutuantes de equipe. Sob essas condições, as tecnologias de corte tradicionais trazem limitações reais, desacelerando a operação e acrescentando complexidade.
Para permanecer competitivas, as oficinas de trabalho na Ásia estão adotando um sistema de corte a plasma de alto desempenho. A tecnologia de plasma moderna expande a capacidade, aumenta a eficiência e reforça a prontidão da força de trabalho.
O sistema de plasma expande a capacidade em aplicações de corte chave
A maioria das oficinas de trabalho realiza uma ampla faixa de operações de corte: chanfragem, corte nivelado, corte de furos, corte de sucata, corte de alcance estendido, corte manual e várias formas de goivagem. Os sistemas de plasma, especialmente as plataformas Hypertherm Powermax e XPR, permitem que as oficinas executem todas essas tarefas em alta velocidade e com uma forte consistência de corte em vários tipos de material e espessura.
Essa versatilidade reduz a dependência de uma oficina em várias ferramentas de corte. Onde uma instalação já utilizou goivagem por arco de carbono para remoção de material pesado, oxiacetileno para corte de chapa ou esmerilhadoras para limpeza, um sistema de plasma moderno permite que as equipes completem essas tarefas com um conjunto de ferramentas simplificado. Os ganhos de eficiência são imediatos: menos tempo de treinamento, menos sistemas especializados para manter, menos desarrumação de equipamentos e menor custo operacional geral.
A mobilidade também é uma grande vantagem. Os sistemas Powermax, por exemplo, podem ser usados manualmente com uma tocha manual no chão de fábrica, trazidos para os locais de instalação ou integrados usando uma tocha mecanizada com uma mesa CNC e robô usando uma tocha mecanizada. Essa flexibilidade dá às oficinas a capacidade de seguir uma faixa mais ampla de tipos de projetos sem retrabalhar sua infraestrutura ou investir em máquinas adicionais de uso único.
Ganhos de eficiência impulsionam a produtividade em mercados de trabalho apertados
A escassez de mão de obra qualificada continua sendo um dos desafios mais urgentes para as oficinas de trabalho na Ásia. O corte a plasma oferece uma maneira poderosa de melhorar o rendimento, reduzindo ao mesmo tempo a carga do operador. Os sistemas de plasma cortam até 70 por cento mais rápido do que o oxicorte e, como o plasma não requer pré-aquecimento, cada corte começa imediatamente.
Com bordas mais limpas e menos irregularidades, o plasma também reduz a necessidade de limpeza e esmerilhamento pós-corte. Reduzir ou eliminar essas operações secundárias ajuda as oficinas a manter a produção mesmo quando a equipe é limitada.
Hypertherm Powermax SYNC sistemas introduzem uma eficiência ainda maior. Seus cartuchos consumíveis de peça única patenteados definem automaticamente a amperagem e o processo corretos, eliminando erros de instalação e reduzindo a curva de aprendizagem para novos operadores. A comunicação integrada do cartucho com os trilhos da fonte de alimentação utiliza e alerta os operadores quando os cartuchos precisam ser trocados. Isso ajuda a garantir uma qualidade de corte consistente, reduzindo o tempo de máquina parada durante os turnos.
Para aplicações de corte e goivagem pesadas, sistemas de plasma mecanizados XPR oferecem ciclos de trabalho de 100%, e uma excelente qualidade de corte e goivagem com sua capacidade de gás misto, e uma angularidade de corte extremamente baixa—permitindo que operadores alcancem resultados de alta precisão com intervenção mínima. Para muitas oficinas, a capacidade de realizar corte de precisão e goivagem com um sistema semiautomatizado pode aumentar significativamente a capacidade.
Um cliente da Hypertherm na Malásia, Sr. Edward Wong, Gerente Técnico da MASI, fez a nota de que o XPR300 se mostrou estável e confiável, melhorando tanto a qualidade quanto a produtividade, ao mesmo tempo em que ajudou a reduzir as necessidades de mão de obra.
A Automação Fortalece a Repetibilidade e a Capacidade da Força de Trabalho
À medida que mais oficinas de trabalho buscam corte 3D, execuções de alto volume ou geometrias de peças complexas, a automação se torna uma etapa prática e necessária. Os sistemas de plasma se integram facilmente com robôs e cobots, dando às oficinas a capacidade de automatizar tarefas repetitivas de corte e goivagem.
O corte a plasma integrado a cobots atrai especialmente trabalhadores mais jovens que são atraídos pela tecnologia avançada de automação. Ao mesmo tempo, esse sistema reduz a tensão física, a exposição ao ruído e aos fumos para os operadores, facilitando a atração e retenção do operador.
O corte a plasma ajuda a reduzir o custo operacional
Em um mercado competitivo, o controle de custos é essencial. O corte a plasma reduz as despesas operacionais de várias maneiras.
Ao contrário do sistema de oxicorte, o sistema de plasma Powermax não requer cilindro de gás combustível (reduzindo o risco, eliminando custos de combustível e simplificando a logística). Como o plasma corta mais rápido e mais limpo, as oficinas também reduzem o tempo gasto em esmerilhamento, retrabalho e limpeza de bordas. Isso melhora a segurança, reduz as horas de trabalho por peça e aumenta a produtividade.
Os cartuchos Powermax SYNC oferecem economias adicionais ao reduzir a mistura de consumíveis, melhorar o desempenho do arco e estender a vida útil dos consumíveis. Menos peças para gerenciar e menos erros durante a instalação mantêm a produção estável.
As oficinas de trabalho que lidam com materiais mais espessos ou chapas mais pesadas também podem recorrer a sistemas como o Powermax125, MAXPRO200 ou XPR, que oferecem desempenho de ciclo de trabalho de 100% e velocidades de corte rápidas para cargas de trabalho exigentes. As tochas Powermax125 Duramax Hyamp incluem opções para aplicações portáteis, automação portátil, corte de alcance estendido, corte de mesa CNC e até integração robótica. Enquanto isso, o sistema MAXPRO200 estende as capacidades de espessura e goivagem com sua tocha manual e tocha mecanizada e múltiplos gases de plasma. Finalmente, a família XPR fornece o corte e a goivagem mais espessos e de mais alta qualidade para mesas CNC e aplicações robóticas.
Em resumo, o plasma não só oferece velocidade e versatilidade, como também reduz diretamente o custo por peça.
Um caminho mais capaz, seguro e preparado para a força de trabalho
À medida que as oficinas de trabalho na Ásia continuam se adaptando às demandas dos clientes, à evolução dos requisitos de materiais e aos desafios da força de trabalho, o corte a plasma oferece uma poderosa vantagem operacional. O sistema de plasma moderno oferece:
Melhor qualidade de corte em vários materiais
Tempos de ciclo mais rápidos e maior produtividade
Consumíveis com maior durabilidade
Menos operações secundárias
Treinamento mais fácil para novos operadores
Fluxos de trabalho mais seguros, limpos e ergonômicos
Integração perfeita em automação e sistema robótico
Para as oficinas que trabalham para expandir suas capacidades, reduzir custos e preparar sua força de trabalho para o futuro, o corte a plasma oferece uma base prática e escalável para o crescimento.
