Restauração e personalização automotiva
Borracharias, oficinas de reparação e customização de veículos utilizam os sistemas de plasma da Hypertherm para cortar metal com facilidade durante os seus processos de corte.
Visão geral
Tanto profissionais iniciantes, como profissionais mais experientes apreciam a possibilidade da portabilidade e utilização do plasma Powermax® para cortar ou goivar qualquer tipo de metal, incluindo peças sujas, enferrujadas e pintadas. Produtos exclusivos Hypertherm, como a tocha de 15 graus e os consumíveis HyAccess® facilitam o corte de áreas dificieis de alcançar, como o interior de compartimentos de motores, parte posterior de para choques angulares ou em encaixes de pneus. Os consumíveis FlushCut™ são ideais para remoção de exaustão e parafusos enferrujados com um mínimo de lixamento.
Alguns dos usos mais comuns são:
- Corte de peças enferrujadas da carroceria ou outros metais
- Fabricação de novas peças ou seções de estrutura
- Remoção de parafusos e porcas enferrujados
- Preparação de peças rachadas para soldagem
Conheça as soluções para restauração e personalização automotiva
Corte chanfrado
O corte chanfrado é o corte de uma peça com uma borda que não é perpendicular ao topo da peça. É normalmente usado para preparar chapas ou canos para soldagem. Os chanfros podem ser cortados em diferentes ângulos e configurações, resultando em diferentes perfis de borda.
Corte de alcance estendido
Os consumíveis de corte de alcance estendido HyAccess® da Hypertherm proporcionam aos usuários maior alcance para corte a plasma ou goivagem em espaços confinados ou difíceis de alcançar. São desenvolvidos para uso com os sistemas a plasma a ar Powermax.
Corte rente
Com os consumíveis FlushCut® para sistemas Powermax®, é possível remover facilmente as saliências, acessórios soldados, parafusos e outros elementos anexos a superfícies de metal, tudo isso sem cortar o material de base.
Goivagem
A goivagem a plasma – remoção de metal usando um arco plasma – é similar ao corte a plasma. Um arco plasma entre a tocha e a peça de trabalho funde o metal e um jato de gás afasta o material fundido.
Corte de orifícios
Muitos processos de fabricação exigem o corte de furos para que se possa aparafusar duas ou mais peças. Assim, a produção de orifícios é parte importante na maioria das operações de corte. Vários furos podem ser cortados com plasma em uma chapa grande, cano ou tambor.
Marcação
A marcação de metais para fins de indicação de linhas de marcas ou curvatura, números de estoque ou pontos de referência para processos robóticos ou de perfuração geralmente é feita com um martelo e perfurador, pó ou tinta, pedra-sabão, ou máquinas manuais de gravação. O uso do plasma para marcação durante processos de CNC oferece muitas vantagens significativas.
Remoção de acessórios temporários
O corte rente com os sistemas a plasma Powermax® permite que você corte mais próximo do material de base do que antes, reduzindo a quantidade de operações secundárias demoradas e caras. Com cortes mais limpos e menos danos ao metal de base, você poupa custo com o uso de acessórios temporários reutilizáveis.
