Cos’è il software di nesting laser?
Il software laser è un tipo di software CAD/CAM usato per programmare la macchina di taglio. Il software OEM può essere fornito nell’interfaccia CNC della macchina laser, ma spesso i fabbricanti scelgono software aftermarket denominati “software CAD/CAM di nesting”, che offrono funzionalità aggiuntive, in particolare capacità avanzate di nesting.
Molti software aftermarket, inoltre, controllano numerosi parametri di taglio laser, tra cui percorso utensile, velocità di taglio, compensazione kerf, ingressi e uscite e altro. E tipicamente, questi parametri si basano sul tipo specifico di materiale e sullo spessore che vengono tagliati.
Immagine di ProNest su computer
Vantaggi dell’uso di un software di nesting per il taglio laser
  • Soluzione software unica
    Con il software CAD/CAM avanzato di nesting puoi consolidare tutta la programmazione in un’unica soluzione, supportando più processi di taglio e praticamente tutte le marche e modelli di macchina. Questo include non solo macchine laser, ma anche plasma, waterjet e ossitaglio, offrendo maggiore versatilità ed efficienza nella programmazione.
  • Risparmio di materiale e riduzione dei costi
    Stai ottenendo il massimo dalle tue materie prime? Anche un piccolo miglioramento nell’utilizzo del materiale può far risparmiare decine di migliaia di euro all’anno. Gli algoritmi avanzati di nesting e le tecniche di ottimizzazione odierni garantiscono il massimo utilizzo della lamiera, minimizzano gli scarti e riducono i costi. I pacchetti software possono includere funzioni per ridurre anche il costo di consumabili, gas e attrezzature. Ad esempio, tecniche come il taglio a catena, taglio a ponte e taglio su linee comuni riducono il numero di forature nel nesting, mentre la "prevenzione collisioni” ottimizza il percorso di taglio, permettendo alla testa di tagliare abbassata evitando urti.
  • Soluzioni Smart Factory oltre il nesting e il taglio
    I moderni software CAD/CAM di nesting aftermarket includono potenti funzioni per gestire l’intera operazione di taglio e raggiungere maggiori livelli di automazione. Potrai gestire preventivi, ordini di lavoro e monitorare lo stato macchina tutto in un unico ambiente. Al termine del lavoro, strumenti integrati di calcolo dei costi e reportistica ti aiutano a monitorare i KPI essenziali. Questo consente una gestione basata sui dati per migliorare le performance aziendali. Potrai inoltre collegarti al tuo software ERP/MRP esistente per lo scambio dati in tempo reale su pezzi, lamiere, ordini e altro.
ProNest per il taglio laser
Offerto dagli esperti di taglio di Hypertherm Associates, ProNest è uno dei software CAD/CAM di nesting più rinomati al mondo, con decine di migliaia di clienti dal 1984.
È stato utilizzato per decenni da fabbricanti e produttori di tutto il mondo che cercano uno strumento semplice ma potente per programmare le loro macchine laser CNC.
Progettato per funzionare praticamente con qualsiasi macchina laser CNC, ProNest supporta tutti i principali marchi come Trumpf, Bystronic, BLM, Mazak, Mitsubishi e molti altri.
Caratteristiche principali di ProNest per il taglio laser:
alcune funzionalità sono più importanti di altre quando si parla di taglio laser. Ecco alcune delle caratteristiche chiave di ProNest per il taglio laser:
  • Supporto alla tabella tecnica della macchina laser, che include:
    • Potenza (Wattaggio)
    • Condizioni di taglio (es. rapido, medio, lento, dinamico)
    • Tipo e pressione dei gas, incluso il gas di assistenza
    • Condizioni di foratura basate sulle dimensioni del profilo (ad es. altezza, durata, tipo)
    • Altezza di taglio (es. rilevamento capacitivo o arresto al bordo della lamiera)
    • Modalità di taglio (es. onda continua o a impulsi)
  • Variabili definite dall’utente – personalizzazione delle sovrascritture nella tabella tecnica
  • Velocità di avanzamento – tecniche interne ed esterne in base a macchina e materiale
  • Comandi avanzati per la larghezza del taglio (kerf)
  • Parametri di avanzamento basati sul tipo di materiale e sullo spessore, inclusi diversi stili di avanzamento, angoli, estensioni e sovratravasi
  • Marcatura/incisione laser
  • Vaporizzazione del film protettivo prima del taglio
  • Linguette automatiche/microgiunzioni
  • Smussatura automatica degli angoli dei pezzi per ottimizzare i tempi di ciclo e la qualità del pezzo
  • Rampa di avanzamento su spigoli vivi e tratti iniziali
  • Taglio a linea comune
  • Prevenzione delle collisioni con controllo di sollevamento totale e parziale della testa di taglio
  • Taglio a scheletro per facilitare la rimozione degli sfridi
  • Fresatura a un solo tagliente
  • Distruzione degli scarti per tagliare profili interni che altrimenti si solleverebbero dal percorso di taglio
  • Vincolo grana
  • Visualizzazione dei listelli
Domande frequenti
Come ottimizza il software di nesting laser l’uso del materiale?
  • Il software di nesting utilizza algoritmi avanzati per disporre la geometria dei pezzi (es. file DXF o DWG) in modo estremamente efficiente. Strumenti di nesting manuali o automatici massimizzano l’utilizzo del foglio di materiale grezzo, come lamiera o piastra metallica, riducendo i costi complessivi di produzione. I risultati del nesting vengono esportati al CNC laser e il lavoro viene completato tramite taglio laser.
Posso usare qualsiasi software di nesting con la mia macchina laser?
  • Non è obbligatorio usare esclusivamente il software fornito con la macchina laser. Sono disponibili numerosi software di nesting aftermarket che possono integrare o sostituire, almeno in parte, il software originale. È importante scegliere il software più adatto alle proprie esigenze. Ad esempio, piccole officine possono utilizzare programmi di nesting semplici che creano file DXF con layout di nesting. Questi file possono poi essere importati nel software CNC laser esistente, sul quale si continua a fare affidamento per preparare la geometria nidificata, generare il codice numerico e avviare il taglio. Invece, molte grandi aziende preferiscono pacchetti CAD/CAM di nesting più completi come ProNest, che non solo preparano il nesting, ma generano anche il codice numerico pronto per essere utilizzato direttamente sulla macchina laser per il taglio. Questo facilita la produzione in volumi elevati, specialmente quando si utilizzano più macchine contemporaneamente. Inoltre, questi software avanzati incorporano conoscenze tecniche approfondite sul taglio, integrate direttamente nel codice, che aiutano a ottimizzare l’efficienza, la produttività e la qualità del taglio.
Qual è la differenza tra ProNest e ProNest LT?
  • Data la complessità del taglio laser, ProNest è il software di nesting avanzato richiesto per la maggior parte delle applicazioni laser. ProNest offre una maggiore efficienza nel nesting, riducendo i costi del materiale e aumentando la redditività. Supporta inoltre taglio plasma ad alta definizione, taglio smussato, foratura e altre applicazioni avanzate, oltre a moduli enterprise come gestione preventivi, ordini di lavoro, produzione e integrazione ERP/MRP/MES. ProNest LT supporta invece principalmente plasma ad aria, ossitaglio e alcune marche di waterjet, con funzionalità e opzioni ridotte. Puoi consultare il confronto completo tra ProNest e ProNest LT qui.
Quali tipi di macchine laser supporta ProNest?
  • ProNest supporta macchine laser CO2 e fibra, praticamente di qualsiasi marca e modello, inclusi: Amada, Baykal, Bescutter, Bodor, Boss, BLM, Bystronic, Cincinnati, CypCut, Durma, HypCut, IPG, Mazak, Messer, Mitsubishi, Nukon, Piranha, Raytools, Salvagnini, Soitaab, Trumpf, Yawei e molti altri.
