Race Rock migliora qualità di taglio, efficienza e sicurezza degli operatori con Hypertherm Powermax SYNC
Race Rock è un partner di fabbricazione dietro alcune delle strutture più visibili sulle autostrade americane. Dalle barriere stradali ai migliaia di pali in acciaio utilizzati nei campi solari, l’azienda gestisce una vasta gamma di componenti in acciaio strutturale pesante che richiedono taglio, lavorazione e zincatura prima dell’installazione. Con un reparto di zincatura interno e un flusso costante di acciaio in entrata e in uscita, Race Rock si affida a sistemi di taglio affidabili per mantenere la produzione sempre attiva.
Per Matthew Martin, responsabile della pianificazione della produzione con 15 anni di esperienza in azienda, il taglio plasma è al centro di quasi ogni lavoro. "Qui faccio tutto con il taglio plasma", spiega. "Acciaio in entrata, acciaio in uscita, soddisfacendo le richieste dei clienti". L’officina lavora acciaio Grade 50 e A36 con spessori da 6 mm a 16 mm (1/4” – 5/8”), tagliando tutti i tipi di componenti, dalle travi a I alle lamiere, fino a canali e angolari. Circa il 95% di tutti i tagli viene eseguito con plasma, rendendo le prestazioni del sistema e la disponibilità operative fondamentali per la produzione.
Un aggiornamento necessario dopo 15 anni di servizio
Il precedente sistema Powermax aveva servito l’azienda per quindici anni, ma con l’aumento delle richieste produttive è diventato evidente che serviva un aggiornamento. Il fornitore ha consigliato Powermax SYNC® di Hypertherm e il team ha deciso di mettere alla prova il nuovo sistema. Hanno mantenuto il loro Powermax originale in servizio per lavori occasionali all’interno dell’officina.
I risultati con Powermax SYNC® si sono fatti sentire subito.
Sono rimasto molto colpito dalla qualità del taglio senza modificare alcun parametro. La qualità del taglio era migliore del 75%.
Matthew Martin
Pianificatore della produzione, Race Rock
Questo miglioramento da solo ha già reso evidente il valore dell’aggiornamento, ma i benefici non si sono fermati qui.
Powermax SYNC: Semplicità e coerenza ai massimi livelli
Quando Race Rock ha adottato Powermax SYNC®, l’impatto sulle operazioni quotidiane è stato ancora più evidente. I consumabili integrati a cartuccia unica hanno sostituito il precedente sistema a più pezzi usato per anni, eliminando una delle principali fonti di errore da parte degli operatori.
Powermax SYNC è dieci volte più semplice da usare rispetto al sistema precedente,” spiega Martin. “Riduce al minimo gli errori dell’operatore su qualsiasi lavoro che dobbiamo eseguire”.
Gli operatori hanno rapidamente adottato il nuovo sistema. Invece di gestire più consumabili separati, ora installano una singola cartuccia con un semplice quarto di giro. La formazione è diventata più rapida, la configurazione più veloce e il rischio di montaggio errato è praticamente scomparso.
“Un quarto di giro per accendere, un quarto di giro per spegnere, e il sistema è pronto all’uso,” spiega Martin. “Anche gli ordini sono molto più semplici: si ordina una sola cartuccia invece di cinque pezzi.”
Maggiore durata, minori tempi passivi
Anche la durata dei consumabili è migliorata significativamente. Con il sistema precedente, gli operatori cambiavano i consumabili due volte al giorno; con Powermax SYNC, ora li cambiano una volta alla settimana.
Questa riduzione dei tempi passivi incide direttamente sulla produttività, soprattutto in un’officina dove il taglio plasma è il punto di partenza per quasi ogni lavoro. Meno interruzioni significano flussi di lavoro più regolari, programmazioni più prevedibili e meno stress per gli operatori.
Non c’è motivo di essere scettici riguardo al modello monoblocco. Ha eliminato tutti i problemi dell’operatore. La configurazione monoblocco è la scelta migliore.
Matthew Martin
Un sistema che supporta il modo di lavorare di Race Rock
Per un’azienda che taglia una gamma così ampia di componenti in acciaio strutturale, coerenza e facilità d’uso sono importanti quanto la qualità di taglio. Il Powermax SYNC® fornisce a Race Rock un sistema che supporta sia operatori esperti sia nuovi membri del team, aiutando l’azienda a mantenere la produttività anche quando i carichi di lavoro variano.
La migliore qualità di taglio riduce le operazioni secondarie, il sistema semplificato dei consumabili riduce i tempi di formazione e la maggiore durata delle cartucce diminuisce le interruzioni operative. Insieme, questi vantaggi consentono a Race Rock di rispettare ritmi produttivi impegnativi, garantendo al contempo parti di alta qualità per i propri clienti.
Un modo più intelligente di lavorare
L’esperienza di Race Rock riflette ciò che molti fabbricanti scoprono con l'aggiornamento a Powermax SYNC: una qualità di taglio migliore è solo l’inizio. Il vero valore risiede nella capacità del sistema di semplificare il lavoro, ridurre le variazioni e fornire agli operatori strumenti che li aiutino a ottenere risultati migliori.
Per Martin e il suo team, l’aggiornamento è stato trasformativo.
“Lo adoriamo,” dice Martin. Un riassunto perfetto di un sistema che ha reso il loro lavoro più semplice, veloce e costante.
