Powermax SYNC, dove sei stato per tutta la mia vita?
I Boilermaker, o calderai, utilizzano Powermax SYNC per il programma di apprendistato e semplificano le operazioni
— Impatto aziendale —
Riduce i costi operativi durando significativamente più a lungo
Elimina la confusione delle parti di consumo e l'errore dell'operatore
Ottiene bisellature senza scorie con poche o nessuna operazione secondaria
Gli apprendisti, durante l'apprendimento di tecniche come la saldatura, la scanalatura e lo smussamento, possono mettere a dura prova le attrezzature. In qualità di amministratore del programma di apprendistato dell’area nord-est dei calderai, Jason Dupuis si assicura che gli studenti si formino utilizzando macchinari affidabili e, in particolare, quelli che utilizzeranno più frequentemente sul campo. Ecco perché Jason si affida a Powermax SYNC® per le sue scuole di formazione: è vantaggioso, facile da usare e garantisce tagli di alta qualità.
I calderai sono fondamentali nell'edilizia
La International Brotherhood of Boilermakers’ Union rappresenta oltre 100.000 lavoratori negli Stati Uniti e in Canada. I calderai sono fondamentali per i team di costruzione che si occupano dell’installazione e della manutenzione di recipienti in pressione, impianti di depurazione dell’aria e forni ad alta temperatura, tra le altre cose. Gli apprendisti partecipano a un programma di quattro anni e accumulano 6.000 ore, completando un minimo di 144 ore all'anno in officina. Si inizia con le basi su una torcia per taglio manuale a ossigeno per poi passare al taglio al plasma, soprattutto per la smussatura.
Fiducia nel processo con Powermax SYNC
Prima di adottare i nuovi sistemi Powermax SYNC, Jason si affidava alle tradizionali taglierine al
plasma Powermax di Hypertherm, che utilizzano un consumabile a 5 pezzi. All'inizio di ogni nuovo corso, Jason ordinava una scorta abbondante di materiali consumabili Powermax, ma dopo solo una settimana gli istruttori lo chiamavano per richiedere altri ugelli. Con la consapevolezza che gli apprendisti spesso caricano i pezzi consumabili in modo errato o installano un anello elicoidale al contrario, ha considerato che si trattasse di un costo del lavoro. Tutto questo stava per cambiare.
Jason aveva bisogno di due nuove macchine nella sua officina e la nuova Powermax era dotata di una cartuccia Powermax monoblocco rispetto all'attuale consumabile a 5 pezzi. Con gli apprendisti che bruciavano i materiali di consumo, Jason era scoraggiato. La sua azienda non poteva permettersi di spendere ulteriormente per i materiali di consumo. Con Powermax SYNC, doveva sostituire un'intera cartuccia invece di singoli componenti, come un elettrodo, che spesso era il pezzo da sostituire. Un elettrodo costa in genere 10 dollari, mentre la cartuccia costa circa 55 dollari. Ha cercato su eBay macchine usate e si è anche chiesto se fosse possibile montare una vecchia torcia su una nuova macchina. Decise di chiamare il suo responsabile vendite di zona per avere un consiglio.
"È meglio scegliere Powermax SYNC. Compralo, usa la cartuccia", consigliò Gordon Snyder, senior sales manager di zona di Hypertherm Associates. "Ti piacerà così tanto che mi chiamerai per ordinarne un'altra. Fidati, funziona davvero".
Senza troppa convinzione, Jason provò il Powermax SYNC. Dopo il primo giorno, aveva già cambiato idea.
Dopo appena un giorno di utilizzo di una cartuccia Powermax, ho pensato: ‘Dove sei stata per tutta la mia vita?’" Questa cosa dura 10 volte di più dei consumabili originali. Sono rimasto a bocca aperta.
Jason Dupuis
Apprendistato per fabbri della zona nordest
Grazie a una maggiore durata dei consumabili, Jason permette ai suoi studenti di dedicare più tempo al taglio. Con una cartuccia monoblocco facile da usare, rispetto alla tradizionale configurazione a cinque pezzi, si riduce il rischio di danneggiare il pezzo da lavorare o addirittura la torcia. Invece di acquistare una quantità eccessiva di materiali di consumo, Jason ora conduce un corso intensivo di tre settimane con 3 o 4 cartucce Powermax, risparmiando denaro e semplificando il lavoro degli apprendisti.
I Boilermaker semplificano le operazioni utilizzando Powermax SYNC
Per Jason è stato facile decidere di adottare in tutte le sue sedi Powermax SYNC. La cartuccia monoblocco dura molto più a lungo, rendendola più economica, elimina i problemi di inventario in più sedi ed è facile da usare per i suoi studenti, molti dei quali utilizzano il taglio al plasma per la prima volta.
Con Powermax SYNC si elimina il rischio di confondere i componenti di consumo da una pila di ricambi. Inserisci la cartuccia Powermax, la usi finché non smette di funzionare, e poi la sostituisci con una nuova", afferma Jason.
Powermax SYNC eccelle per la qualità di taglio
Gli apprendisti utilizzano il taglio al plasma principalmente per il taglio inclinato e ogni cartuccia è progettata per ottimizzare il processo di taglio o scriccatura per ottenere le migliori prestazioni possibili. Jason lo ha notato quando ha provato la cartuccia Powermax.
"Non è necessario levigare il pezzo con taglio inclinato con una smerigliatrice prima di saldare", ha spiegato. "Non c’è bava da rimuovere. Taglio un pezzo, lo butto in un mucchio, gli studenti lo prendono e vanno a saldare."
Il retrofit di Powermax è facile e vantaggioso
Anche se inizialmente Jason era titubante nel provare Powermax SYNC, una volta provato si è subito ricreduto. La maggior parte delle sue preoccupazioni riguardava i costi e la praticità d'uso. Si è reso conto che Powermax SYNC era più conveniente e così facile da usare che la produttività è aumentata. Una volta esaurite le scorte di consumabili originali in diverse sedi, sono passati a Powermax SYNC.
"Chiunque stia pensando di passare dalla sistemazione di consumabili da 5 pezzi alla cartuccia Powermax, lo faccia e basta. Si ottiene un taglio migliore, è vantaggioso e non potrebbe essere più facile di così", dichiara Jason. "In base all'età della macchina, potrebbe essere necessario acquistare una torcia Duramax e un adattatore per torcia. Una volta ottenuto l'adattatore, si accende la macchina e si è pronti a partire."
Pensateci due volte prima di accontentarvi di un "plasma accettabile"
Jason si assicura che il costo dell’investimento per le attrezzature per i programmi di apprendistato resti sotto controllo, ma ciò non significa che si lasci convincere da taglierine al plasma economiche presenti sul mercato, facilmente reperibili su Amazon o su altri siti online.
Non fatevi ingannare solo dal prezzo. Si possono sempre trovare attrezzature più economiche, ma cosa succede quando il tuo sistema al plasma "accettabile" si rompe? Non c’è nessuno dall’altra parte del telefono, e passano mesi prima che arrivi il pezzo di ricambio. E così hai perso tempo e denaro perché la macchina è ferma
Jason Dupuis
Amministratore del Programma di Apprendistato dei Fabbri della Northeast Area
Altri motivi per cui Jason apprezza i prodotti Hypertherm sono l'assistenza tecnica e il servizio clienti.
"Gordon è una vera rockstar. Se ho delle domande, ricevo una telefonata nel giro di pochi minuti. Ottieni sempre ciò per cui paghi: nel lungo periodo, acquistare una macchina di qualità come Hypertherm Powermax ti fa risparmiare sotto ogni aspetto".
Le officine con un elevato volume di lavoro dipendono da macchine che sono sempre pronte all'uso
Jason, i suoi istruttori e i suoi apprendisti si affidano da decenni alle taglierine al plasma Powermax. Le taglierine al plasma Powermax, considerate le più robuste del settore, sono progettate per resistere agli ambienti più difficili e hanno una durata superiore ai 10 anni. Ha sottolineato che alcuni dei loro sistemi Powermax hanno più di 20 anni e continuano ad avviarsi senza problemi.
Questa macchina Powermax 1650 di 21 anni, situata presso la sede di Albany, NY, viene utilizzata principalmente per il taglio dei provini di saldatura.
Uno strumento per il progresso
"La macchina al plasma Hypertherm è l’unica nell’officina che non è mai stata sostituita da quando abbiamo aperto questo centro di formazione. L'unico cambiamento è che abbiamo iniziato a usare le cartucce Powermax, una novità assoluta per noi."
L'esperienza di Jason Dupuis con Powermax SYNC è la dimostrazione che il cambiamento può essere positivo! Per gli artigiani e i titolari di officine che stanno valutando l’aggiornamento del loro vecchio Powermax con un adattatore per torcia o di investire in un nuovo Powermax45 SYNC/65 SYNC/85 SYNC/105 SYNC, questo è il momento giusto per farlo. Non c’è nulla da perdere e tutto da guadagnare: azionamento del sistema semplificato, gestione ottimizzata dei consumabili, minori costi di gestione e prestazioni al massimo livello.
Per saperne di più su come ottimizzare le tue operazioni di taglio, visita Powermax SYNC.
Per saperne di più sui Boilermaker e scoprire come diventare apprendista calderaio, visita questo sito: qui.
