MASTER CORTE risponde con successo alla crescente domanda grazie all'impiego di tecnologie al plasma e laser per il taglio di metalli sia spessi sia sottili
Thick cutting
Insieme, i leader del taglio industriale Hypertherm Associates e Messer Cutting Systems offrono un vantaggio competitivo in termini di velocità e qualità
Impatto aziendale complessivo
  • Massimizzare l'operatività, assegnando lo strumento più adatto all'applicazione specifica
  • Ampliare la versatilità dei materiali, consentendo di gestire una gamma più ampia di commesse
  • Ridurre i colli di bottiglia produttivi, grazie a sistemi che operano ciascuno nel proprio ambito prestazionale ottimale
Panoramica sull’azienda
MASTER CORTE, con sede a São Carlos, nello Stato di San Paolo (Brasile), è specializzata nella produzione e lavorazione di componenti metallici mediante tecnologie avanzate di taglio. Operando nei settori dell'edilizia civile, degli elettrodomestici, delle macchine movimento terra e dell'automotive, l'azienda offre ai propri clienti le migliori soluzioni di taglio possibili. I processi utilizzati includono taglio plasma, taglio laser a fibra, piegatura, saldatura MIG/TIG e verniciatura elettrostatica.
La sfida: MASTER CORTE ha dovuto affrontare una crescente richiesta di tempi di consegna più rapidi
MASTER CORTE, azienda di medie dimensioni specializzata in componenti metallici su misura, offre servizi di alta qualità ai propri clienti e dispone di macchinari ad alta tecnologia in grado di tagliare lamiere fino a 80 mm (3,15") per acciaio al carbonio e 38 mm (1,50") per acciaio inox e alluminio. L'azienda ha dovuto far fronte a una crescente pressione per ridurre i tempi di consegna, mantenendo al contempo elevata la qualità del taglio su materiali e spessori differenti. Il processo di taglio esistente faticava a soddisfare la domanda, soprattutto durante il passaggio tra acciaio al carbonio spesso e materiali sottili come acciaio inox e alluminio.
L'azienda desiderava una soluzione in grado di:
  • gestire un'ampia gamma di materiali e spessori
  • garantire tagli ad alta velocità e ad alta precisione
  • ridurre i costi di consumabili e di manutenzione
  • integrarsi facilmente nel flusso di lavoro esistente
La soluzione: MASTER CORTE ha adottato due tecnologie di taglio complementari
MASTER CORTE ha ottenuto il meglio di entrambi i mondi implementando il sistema plasma Hypertherm XPR300® e la macchina laser a fibra Messer FiberBlade V, sfruttando i punti di forza di entrambe le tecnologie:
XPR300: tagli potenti e di alta qualità su metalli spessi
La potenza del sistema Hypertherm XPR300 riduce in modo significativo i costi operativi, in particolare per le rilavorazioni, permettendo a MASTER CORTE di eseguire in modo efficiente tagli ad alto volume su materiali spessi. La serie XPR di sistemi plasma offre tagli e svasature ad alta velocità, precisi e pronti per la saldatura su metalli spessi, con praticamente nessuna rilavorazione, garantendo bassi costi operativi e mantenendo elevati livelli di produttività e qualità.
Il sistema Hypertherm XPR300 offre:
  • qualità di taglio X-Definition™ pronta per la saldatura: garantisce tagli precisi conformi alle classi ISO 2 e 3 su acciaio dolce e, grazie alla tecnologia esclusiva del settore VWI (iniezione d'acqua ventilata), offre una qualità di taglio di livello mondiale su acciaio inox e alluminio
  • Velocità di taglio aumentata: fino al 12% più veloce rispetto alle precedenti generazioni di sistemi plasma
  • Maggiore durata dei consumabili: fino a 3 volte più lunga grazie alla Arc Response Technology™
  • Costi operativi ridotti: utilizzo di ossigeno su tutto l'intervallo di potenza, riducendo la necessità di gas costosi
  • Facilità d’uso: caratteristiche come i cavi torcia EasyConnect™ e gli elettrodi QuickLock™ semplificano le operazioni e la manutenzione
  • Diagnostica avanzata: sensori integrati e sistemi di monitoraggio riducendo i tempi passivi e ottimizzando le prestazioni del sistema
Immagine del sistema XPR durante il taglio di metalli spessi
Ana Paula Crnkovic, CEO e titolare di MASTER CORTE, sottolinea l'importanza di adottare attrezzature di alto livello per garantire prestazioni eccellenti nei servizi offerti. Tra le numerose opzioni di attrezzature disponibili, il plasma Hypertherm si è distinto per qualità di taglio e affidabilità.
The Hypertherm XPR300 è una macchina che offre grande affidabilità e qualità di taglio senza rilavorazioni
Ana Paula Crnkovic
Hugo Crnkovic, socio e titolare di MASTER CORTE, ha segnalato che la Messer TerraBlade 4.0, equipaggiata con la sorgente di potenza Hypertherm XPR300 e la console gas VWI, eccelle nel taglio di acciaio al carbonio da 10 a 50 mm e di acciaio inox e alluminio fino a 38 mm, utilizzando il processo N2H2O. La tagliatrice al plasma garantisce elevata affidabilità e qualità di taglio senza necessità di rilavorazioni, offrendo una soluzione robusta che allinea produttività e qualità.
MASTER CORTE ha inoltre utilizzato la Messer FiberBlade V, macchina da taglio laser da 6.000 W, per il taglio ad alta velocità e ad alta precisione di metalli sottili e di medio spessore.
Soluzioni di taglio al plasma e laser a fibra che operano in sinergia
Sfruttando i punti di forza unici di ciascuna tecnologia, la combinazione delle tecnologie di taglio al plasma e laser si è rivelata altamente efficace, soprattutto quando si lavora su una gamma ampia di spessori. Il taglio plasma XPR X-Definition™ offre costi operativi ridotti, velocità di taglio maggiori e qualità eccellente di taglio e svasatura, soprattutto per spessori superiori a 25 mm (1 pollice). Sfruttando le capacità del plasma XPR sui metalli spessi, combinate con l'indiscussa velocità e precisione dei laser a fibra sui metalli sottili, MASTER CORTE fornisce soluzioni di taglio superiori a costi ridotti.
Soddisfare con successo la crescente domanda
Con una domanda in crescita per spessori di taglio compresi tra 10 mm e 32 mm (0,39–1,26 pollici), il taglio plasma si conferma una soluzione valida ed economica. L'uso strategico, da parte di MASTER CORTE, delle tecnologie di taglio plasma e laser garantisce prestazioni ottimali e massima qualità, permettendo di offrire ai clienti le migliori soluzioni di taglio possibili.
MASTER CORTE continua a innovare e a essere leader nel settore delle tecnologie di taglio, offrendo soluzioni di alta qualità, efficienti ed economicamente vantaggiose, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
