MASTER CORTE atende com sucesso à crescente demanda, aproveitando as tecnologias de plasma e laser para CORTE de metais espessos e finos
Juntos, os líderes de corte industrial Hypertherm Associates e Messer Cutting Systems oferecem uma vantagem competitiva em velocidade e qualidade
Impacto combinado nos negócios
Maximize o tempo de atividade atribuindo a ferramenta certa ao trabalho certo
Expanda a versatilidade do material, permitindo uma faixa mais ampla de pedidos de clientes
Reduza os gargalos de produção à medida que cada sistema alça sua carga de trabalho ideal
Visão geral da empresa
A MASTER CORTE, que está localizada em São Carlos, São Paulo, Brasil, é especializada na fabricação e manutenção de peças que fazem uso de tecnologias avançadas de corte. Atuando em diversos setores, incluindo construção civil, linha branca, linha amarela e automotiva, a MASTER CORTE oferece as melhores soluções de CORTE para seus clientes. A empresa utiliza processos como corte a plasma, corte a laser, dobragem, soldagem MIG/TIG e pintura eletrostática.
Desafio: A MASTER CORTE enfrentou a demanda por tempos de resposta mais rápidos
A MASTER CORTE, uma fábrica de médio porte especializada em peças metálicas personalizadas, oferece serviços de alta qualidade aos clientes e está equipada com máquinas de alta tecnologia que são capazes de cortar chapas de até 80 mm (3,15 pol.) para aço-carbono e 38 mm (1,5 pol.) para aço inoxidável e alumínio. A empresa enfrentou maior pressão para entregar tempos de resposta mais rápidos, mantendo uma alta qualidade de corte em uma variedade de materiais e espessuras. O fluxo do processo de corte existente estava tendo dificuldade em acompanhar a demanda, especialmente ao alternar entre aço doce espesso e aço inoxidável fino ou alumínio.
A empresa queria uma solução com que pudesse:
Lidar com uma vasta gama de materiais e espessuras
Fornecer cortes de alta velocidade e alta precisão
Reduzir os custos de consumíveis e manutenção
- Fácil integração ao fluxo de trabalho existente
Solução: A MASTER CORTE implementou duas tecnologias de CORTE complementares
A MASTER CORTE obteve o melhor de dois mundos com a implementação do sistema de plasma Hypertherm XPR300® e do sistema de laser de fibra Messer FiberBlade V, aproveitando os pontos fortes das duas tecnologias:
XPR300: cortes potentes e de alta qualidade em metais mais espessos
A potência do Hypertherm XPR300 reduz significativamente os custos operacionais, especialmente em retrabalho, o que permite à MASTER CORTE realizar cortes de alto volume em materiais espessos de maneira mais eficiente. A série XPR de sistemas de plasma fornece cortes e chanfros de alta velocidade, precisos e prontos para soldagem em metal espesso, praticamente sem retrabalho, garantindo baixos custos operacionais e mantendo a alta qualidade e produtividade do cliente.
O Hypertherm XPR300 oferece:
Qualidade de corte pronta para solda X-Definition™: Fornece cortes precisos, de faixa ISO 2 e 3 em aço doce, e com tecnologia VWI (injeção de água ventilada) exclusiva do setor, fornece qualidade de corte de classe mundial em aço inoxidável e alumínio
Maiores velocidades de corte: Até 12% mais rápido do que o sistema de plasma anterior
Maior vida útil dos consumíveis Vida útil de até 3 vezes maior graças à Tecnologia de Resposta de Arco™
Custos operacionais mais baixos: Usa oxigênio em toda a faixa de potência, reduzindo a necessidade de gases caros
Facilidade de uso: Uma característica como o cabo da tocha EasyConnect™ e o eletrodo QuickLock™ simplificam a operação e a manutenção
Diagnóstico avançado: Sensores e monitoramento integrados reduzem o tempo de máquina parada e melhoram a otimização do sistema
Ana Paula Crnkovic, CEO e proprietária da MASTER CORTE, enfatiza a importância de fornecer equipamentos de alta qualidade para garantir um desempenho de serviço excepcional. Entre as inúmeras opções de equipamentos disponíveis, o plasma Hypertherm se destacava pela qualidade de corte e confiabilidade.
A Hypertherm XPR300 é uma máquina que traz muita confiabilidade e qualidade de corte sem retrabalho
Ana Paula Crnkovic
Hugo Crnkovic, parceiro e proprietário da MASTER CORTE, destacou que a Messer TerraBlade 4.0, equipada com uma fonte de energia Hypertherm XPR300 e um console de gás VWI, se sobressai no corte de aço-carbono de 10 mm a 50 mm, além de aço inoxidável e alumínio de até 38 mm, utilizando o processo N2H2O. O sistema de corte plasma oferece alta confiabilidade e qualidade de corte sem retrabalho, tornando-o uma solução robusta que alinha produtividade com qualidade.
A MASTER CORTE também utilizou a Messer FiberBlade V, uma máquina de CORTE a laser de 6.000 W para CORTE de alta velocidade e alta precisão de metais finos a de espessura média.
Soluções de corte a plasma e a laser de fibra trabalhando lado a lado
Aproveitando os pontos fortes únicos de cada tecnologia, a combinação de tecnologias de corte a plasma e a laser provou ser altamente eficaz, especialmente ao processar uma ampla faixa de espessura. O corte a plasma XPR X-Definition oferece menor custo operacional, maior velocidade de corte e excelente qualidade de corte e chanfro, especialmente para espessuras de metal superiores a 25 mm (1 polegada). Utilizando as capacidades do plasma XPR em metal espesso, combinadas com a velocidade e precisão indiscutíveis dos lasers de fibra em metais mais finos, a MASTER CORTE oferece soluções de CORTE superiores com custo reduzido.
Satisfazendo com sucesso a alta demanda
Com uma demanda crescente por espessuras de corte de 10 mm a 32 mm (0,39 a 1,26 polegadas), o corte a plasma continua sendo uma solução viável e econômica. O uso estratégico das tecnologias de corte a plasma e corte a laser da MASTER CORTE garante desempenho e qualidade ideais, fornecendo as melhores soluções de corte possíveis aos clientes.
A MASTER CORTE continua a inovar e liderar a indústria de tecnologia de CORTE, fornecendo soluções de alta qualidade, eficientes e econômicas para atender às diversas necessidades dos clientes.
