Por que cada vez mais fabricantes estão repensando a goivagem
Publicado em 08/27/2026 em Blog
A goivagem se tornou um problema de produtividade
A goivagem raramente é a parte do trabalho que alguém menciona primeiro. Ela costuma acontecer em algum momento entre o corte, a soldagem, a inspeção, o reparo e a entrega do trabalho. No entanto, quando é necessário retirar metal indesejado antes que a próxima operação possa acontecer, a goivagem se torna um verdadeiro problema de produtividade.
Durante décadas, muitos fabricantes têm confiado na goivagem por arco de carbono, esmerilhamento, oxicorte ou alguma combinação dos três. Esses métodos funcionam. Isso é indiscutível. A questão é quanto tempo, limpeza, ruído, fadiga do operador e trabalho secundário as oficinas estão dispostas a aceitar ao longo do processo. Dado o fato de a goivagem a plasma ter se tornado mais limpa, mais controlável e mais fácil de integrar, o plasma é agora uma clara opção para fabricantes que buscam uma maneira prática de retirar metal sem acrescentar trabalho desnecessário após a goivagem ser concluída.
Com as oficinas enfrentando escassez de mão de obra, expectativas de entrega mais rigorosas e pressão para melhorar o rendimento, processos que antes eram aceitos como "apenas parte do trabalho" estão sendo reconsiderados. A goivagem é um deles.
O custo oculto costuma estar no que acontece depois
Quando as oficinas comparam os processos de goivagem, elas frequentemente focam na rapidez com que método retira o metal. Isso importa, mas é apenas parte da questão. Um processo pode retirar material rapidamente e, ainda assim, atrasar o trabalho, se exigir limpeza pesada, se tiver um perfil de goivagem inconsistente, se a remoção de escória for difícil ou se houver uma superfície que precise de esmerilhamento antes da soldagem.
É aí que o custo real se torna mais difícil de enxergar. A operação de goivagem pode demorar apenas alguns minutos, mas o trabalho que vem depois dela pode se estender por muito mais tempo. Se um operador precisa esmerilhar, alisar, inspecionar e corrigir a área antes de prosseguir, isso quer dizer que o custo real não se limita ao tempo gasto com o arco.
É aqui que a goivagem por plasma Hypertherm começa a ficar mais interessante. A goivagem por plasma pode produzir goivas mais limpas e controladas, além de reduzir a quantidade de esmerilhamento secundário necessário posteriormente. Isso faz diferença porque o valor da goivagem não está apenas na remoção. Está na prontidão. Quanto mais rápido uma peça ou conjunto soldado ficar pronto para reparo, soldagem ou inspeção, mais rápido o trabalho pode avançar na oficina.
Em um único reparo, talvez isso não faça uma diferença significativa. Em dezenas ou centenas de trabalhos, esses pequenos ganhos se tornam consideráveis. Menos esmerilhamento significa menor exposição a riscos que resultam em fadiga, esforço, perda auditiva e lesões oculares para o operador. Goivagens mais limpas significam menos retrabalho e menos preparação para solda. Uma preparação mais consistente significa menos atrasos entre as operações. Uma goivagem mais precisa para juntas soldadas com penetração total pode reduzir o tempo, cabo e melhorar a qualidade.
O arco de carbono ainda funciona, mas tem suas questões
A goivagem por arco de carbono vem sendo usada há décadas, por ser capaz de retirar metal de forma agressiva em ambientes exigentes. Muitas oficinas conhecem bem o processo, e muitos operadores desenvolveram habilidades em torno dele. Mas a familiaridade pode tornar as desvantagens mais fáceis de ser ignoradas, especialmente quando o trabalho que se segue à goivagem se torna tão importante quanto a própria goivagem.
É aí que o arco de carbono começa a perder espaço. Ele pode ser barulhento, gerar fumaça e ser mais difícil de controlar, além da possibilidade de introduzir contaminação por carbono, que exige limpeza adicional antes da soldagem. O processo pode retirar metal rapidamente, mas a velocidade de goivagem nem sempre se traduz em velocidade ao longo de todo o trabalho.
É por isso que o plasma se tornou a opção mais forte para muitos fluxos de trabalho modernos de fabricação e reparo. Ela oferece às oficinas uma maneira mais limpa e controlada de retirar metal, reduzindo o ruído, os fumos, o esmerilhamento e o retrabalho, que podem atrasar o trabalho após a conclusão da goivagem tradicional.  O plasma também é muito mais fácil de automatizar.  Ao operar em uma mesa CNC, trator ou braço robótico, as goivas a plasma são mais uniformes e lisas e podem ser maiores do que o perfil de goivagem de passagem única se um movimento sinuoso for aplicado.
A goivagem por plasma faz mais do que apenas remover metal
É aqui que o plasma começa a se diferenciar. O argumento mais forte em defesa da goivagem por plasma HYPERTHERM não é simplesmente o fato de ser outra maneira de goivar. É o fato de ela ser capaz de resolver vários problemas de produção ao mesmo tempo. Comparada aos métodos tradicionais, a goivagem por plasma pode proporcionar goivas mais limpas e consistentes, além de reduzir o esmerilhamento posterior. Também pode reduzir o ruído, diminuir a geração de fumos, eliminar o risco de contaminação por carbono e funcionar em uma faixa mais ampla de materiais. Para oficinas que buscam acelerar o trabalho com menos necessidade de limpeza e menos dores de cabeça no processo, o plasma é a melhor resposta.
A goivagem por plasma Hypertherm reduz o tempo de atraso dos trabalhos após a conclusão da goivagem. Uma oficina pode começar a analisar essa opção por querer menos esmerilhamento, mas o maior valor se revela no fluxo de trabalho como um todo. Menos necessidade de limpeza pode significar uma preparação de solda mais rápida. Uma goivagem mais controlada pode significar menos retrabalho. Menos emissões de fumos e ruído podem melhorar o ambiente de trabalho, o que também pode ajudar as oficinas a atrair e reter trabalhadores qualificados.
A goivagem por plasma não é apenas uma maneira diferente de retirar metal. Para muitas oficinas, é a maneira mais limpa e produtiva de preparar trabalhos de reparo e fabricação para a próxima operação.
Por que a simplicidade está mais importante do que nunca
Ainda que um processo de goivagem seja melhor, ele precisa ser prático no chão de fábrica. Se for difícil de configurar, difícil de ensinar ou muito dependente de um operador experiente, os ganhos em produtividade podem se perder antes mesmo de o trabalho começar. As oficinas precisam de ferramentas que ajudem mais operadores a obter resultados consistentes sem adicionar complexidade desnecessária. Essa é uma área em que a Hypertherm construiu uma forte reputação. Os sistemas Powermax oferecem aos fabricantes uma plataforma portátil capaz de cortar e goivar, permitindo que as oficinas realizem fabricação, reparo, manutenção e trabalho de campo com um único sistema.
Goivagem na construção naval
O Powermax SYNC simplifica ainda mais o processo, com consumíveis baseados em cartucho que configuram automaticamente o sistema para a aplicação que está sendo realizada. Para aplicações de goivagem, os operadores instalam o cartucho verde correto e começam a trabalhar. Em um chão de fábrica movimentado, reduzir o tempo de instalação e minimizar erros pode ser tão importante quanto a velocidade da goivagem.
A realidade é que muitos fabricantes não estão procurando ferramentas mais complicadas. Eles querem ferramentas que facilitem a obtenção de bons resultados dia após dia. Quando um sistema Hypertherm ajuda a reduzir as suposições e facilita para os operadores alternar entre corte e goivagem, ele proporciona o tipo de flexibilidade de que muitas oficinas precisam.
Onde a Hypertherm se encaixa
 Uma pequena oficina de fabricação e um estaleiro podem precisar goivar, mas o problema que eles buscam solucionar não é o mesmo. Uma pode precisar de um sistema portátil que possa ser levado de uma bancada de reparo para o campo. O outro pode precisar do ciclo de trabalho, da consistência e do controle para auxiliar em trabalhos industriais pesados. É por isso que o papel da Hypertherm na goivagem não se baseia em um único caso de uso restrito. Ele é desenvolvido para oferecer a diferentes tipos de operações uma opção prática de plasma que se encaixa na maneira como elas funcionam de fato.
Os sistemas Powermax oferecem recursos portáteis de corte e goivagem para trabalhos flexíveis na oficina, enquanto sistemas maiores e de maior potência, como a série MAXPRO200 e XPR, são compatíveis com aplicações industriais exigentes onde o ciclo de trabalho, a produtividade, os grandes perfis de goivagem e a consistência se tornam mais importantes.
Para uma oficina pequena, o valor pode estar em um sistema portátil Hypertherm capaz de cortar e goivar sem adicionar outro equipamento ao chão. Para uma operação de reparo, a vantagem pode estar em uma remoção da solda mais rápida e menos necessidade de limpeza. Para um fabricante maior, a oportunidade pode ser uma consistência aprimorada, automação e melhor controle sobre a preparação da solda.
Diferentes oficinas se preocuparão com diferentes partes da proposta de valor, mas o objetivo maior permanece o mesmo: tornar a goivagem mais limpa, simples e produtiva, sem repensar completamente a maneira como o trabalho flui pela oficina. Para a oficina, independentemente de seu tamanho, isso significa menos interrupções, movimentação mais rápida da goivagem para a próxima operação e um processo que auxilia a produção, em vez de retardá-la.
O futuro da goivagem é o fluxo de trabalho
O importante na goivagem sempre foi a retirada de metal indesejado. O que mudou foi a maneira de os fabricantes medirem o sucesso. A questão não é apenas a velocidade com que o metal pode ser retirado. É a rapidez com que a peça pode ficar pronta para a próxima etapa, a quantidade de limpeza que é necessária, a facilidade de ensinar o processo e a quantidade de ruído, fumaça e fadiga do operador que estão incorporados ao trabalho.
É por isso que a goivagem por plasma vem chamando cada vez mais atenção. Ela oferece aos fabricantes uma maneira de enxergar além da própria goiva e focar no fluxo de trabalho completo. Menos esmerilhamento, preparação mais limpa, melhor controle, maior capacidade de materiais e potencial de automação ajudam a eliminar obstáculos entre o problema e a produção.
Para oficinas já familiarizadas com o corte a plasma, a goivagem pode ser um dos recursos mais subutilizados no local. Para oficinas que ainda dependem de métodos tradicionais, pode ser hora de pensar se a maneira antiga ainda se encaixa no trabalho que está por vir.
As soluções de goivagem por plasma da HYPERTHERM oferecem aos fabricantes uma maneira prática de responder a essa pergunta sem começar do zero. O objetivo não é trocar todos os métodos de goivagem em todas as oficinas. O objetivo é ajudar fabricantes e montadores a escolher o processo que lhes ofereça a melhor combinação de velocidade, controle, consistência, capacidade de automação, segurança e produtividade para o trabalho que realmente realizam.
Perguntas frequentes
Por que cada vez mais fabricantes estão mudando para a goivagem por plasma?
Muitos fabricantes desejam reduzir o esmerilhamento, melhorar a eficiência do fluxo de trabalho, criar goivas mais limpas e minimizar o ruído, a fumaça e a limpeza associados aos métodos tradicionais de goivagem.
A goivagem por plasma veio para substituir substituir a goivagem por arco de carbono?
Não necessariamente. A goivagem por arco de carbono continua comprovada em muitas aplicações industriais pesadas. Alguns fabricantes estão adotando a goivagem por plasma porque ela pode proporcionar resultados mais limpos com menos trabalho secundário, menor risco de contaminação e um ambiente de trabalho mais confortável.
O que torna a goivagem por plasma mais produtiva?
O maior ganho em produtividade costuma ser encontrado após a conclusão da operação de goivagem. Goivas mais limpas e menor necessidade de limpeza podem ajudar a levar as peças para a próxima operação mais rapidamente, ao mesmo tempo em que reduzem a mão de obra relacionada ao esmerilhamento secundário, correção e retrabalho.
O mesmo sistema de plasma é capaz de cortar e goivar?
Sim. Muitos sistemas modernos de plasma são projetados para realizar tanto corte quanto goivagem, permitindo que os operadores alternem entre os processos sem trocar de equipamento. Isso pode ser especialmente útil para fabricação, reparo, manutenção e trabalho de campo no qual a flexibilidade seja importante.
Quais indústrias costumam usar a goivagem por plasma?
A goivagem por plasma é usada em fabricação, aço estrutural, construção naval, ferrovias, reparo de equipamentos pesados, manufatura, mineração, agricultura e aplicações de manutenção geral.
Por que o Powermax SYNC é muito usado para aplicações de goivagem?
O Hypertherm Powermax SYNC simplifica o processo de goivagem com consumíveis baseados em cartucho que ajudam a configurar o sistema para a aplicação que está sendo realizada. Para muitas oficinas, essa simplicidade reduz a complexidade da instalação, encurta a curva de aprendizado e ajuda os operadores a alcançar resultados mais consistentes.
A goivagem por plasma pode ser automatizada?
Sim. A goivagem por plasma pode ser integrada a sistemas automatizados, como mesas CNC, soluções baseadas em trilhos e braços robóticos. Isso a torna atraente para fabricantes que buscam maior consistência, aumento da produtividade e redução da exposição do operador a trabalhos de goivagem difíceis, perigosos ou repetitivos.
