Como funciona um cortador de plasma
Por Hypertherm
Publicado em 03/11/2025 em Blog , Plasma cutting
Imagem de metal de corte a plasma
O que é corte de plasma?
O corte de plasma é um processo que utiliza um jato de gás ionizado de alta velocidade, conhecido como plasma, para cortar materiais condutores. O plasma é considerado o quarto estado da matéria - com líquido, sólido e gasoso sendo os três estados originais. O uso de plasma para cortar é amplamente utilizado na fabricação de metais devido à sua precisão, eficiência e capacidade de cortar vários metais. O plasma é criado por um arco elétrico que passa por um gás, como argônio, nitrogênio ou ar comprimido. Isso ioniza o gás, formando um jato de plasma capaz de cortar metais como aço inoxidável e aço macio.
O processo de corte de plasma envolve vários componentes e etapas principais. Primeiro, um arco elétrico é gerado entre um eletrodo e a peça de trabalho. Este arco ioniza o gás, criando um jato de plasma que atinge temperaturas extremamente altas. O jato de plasma de alta velocidade derrete o metal, e o material fundido é soprado para longe pela força do gás comprimido, resultando em um corte limpo.
O corte a plasma é conhecido por fazer cortes precisos com uma zona afetada pelo calor menor do que outros métodos como o oxicorte, o que ajuda a manter a integridade do metal que está sendo cortado. Isso o torna uma escolha ideal para aplicações que exigem cortes precisos e de alta qualidade.
A história do corte a plasma
O processo de corte a plasma foi desenvolvido na década de 1950 como uma alternativa ao corte a oxicorte. Inicialmente, era usado principalmente para cortar aço inoxidável e alumínio, pois esses materiais eram difíceis de cortar com métodos tradicionais. Com o tempo, os avanços na tecnologia e o desenvolvimento de novos sistemas de corte a plasma expandiram a gama de materiais que podem ser cortados usando esse processo.
Nos primeiros dias do corte a plasma, o equipamento era grande e caro, limitando seu uso a aplicações industriais. No entanto, com máquinas CNC (controle numérico computadorizado) e automação, o corte a plasma se tornou mais acessível e versátil. As máquinas de corte a plasma CNC permitem um controle preciso sobre o processo de corte, permitindo a criação de formas e padrões complexos com alta precisão.
Hoje, o corte a plasma é usado em vários setores, incluindo automotivo, aeroespacial, construção e fabricação de metais. A capacidade de cortar vários metais com rapidez e precisão tornou o corte a plasma uma ferramenta essencial na fabricação moderna.
Metais que você pode cortar com plasma
O corte a plasma é um processo versátil que pode cortar vários metais condutores. Alguns dos metais mais comuns que podem ser cortados com plasma incluem:
  • Aço inoxidável: conhecido por sua resistência à corrosão e força, o aço inoxidável é comumente usado em vários setores, incluindo processamento de alimentos, equipamentos médicos e construção.
  • Aço carbono: o aço carbono também é conhecido como aço carbono e é amplamente usado na construção, automotivo e manufatura devido à sua resistência e preço acessível.
  • Alumínio: leve e resistente à corrosão, o alumínio é usado em aplicações aeroespaciais, automotivas e de construção.
  • Cobre: ​​conhecido por sua excelente condutividade elétrica, o cobre é usado em fiação elétrica, encanamento e máquinas industriais.
  • Latão: uma liga de cobre e zinco, o latão é usado em aplicações decorativas, encanamento e instrumentos musicais.
  • Ligas: várias ligas metálicas, como titânio e ligas à base de níquel, também podem ser cortadas usando plasma.
A capacidade de cortar uma ampla gama de metais torna o corte a plasma uma ferramenta valiosa na metalurgia e fabricação.
Soldadores e corte a plasma
Os soldadores desempenham um papel crucial na fabricação de metais, muitas vezes trabalhando ao lado de máquinas de plasma CNC para criar e montar estruturas metálicas. A soldagem envolve unir peças metálicas derretendo e fundindo-as, normalmente usando um material de enchimento. Várias técnicas de soldagem são adequadas para diferentes aplicações e materiais, incluindo MIG (Metal Inert Gas), TIG (Tungsten Inert Gas) e soldagem por eletrodo.
No trabalho de corte a plasma, os soldadores geralmente preparam as peças metálicas cortando-as nos formatos e tamanhos necessários usando máquinas de corte a plasma CNC. A precisão e a eficiência do corte a plasma CNC o tornam um método ideal para criar os componentes necessários para projetos de soldagem. Após o corte, os soldadores podem unir essas peças para formar o produto final, seja uma estrutura, uma peça de maquinário ou uma escultura artística.
Tipos de cortadores a plasma
  • Cortadores a plasma portáteis portáteis: os cortadores a plasma portáteis são projetados para facilidade de uso e portabilidade. Esses cortadores são ideais para projetos "faça você mesmo", metalurgia em pequena escala e reparos no local. Eles são leves e compactos, o que os torna fáceis de transportar e operar. Cortadores de plasma portáteis são adequados para cortar metais finos a moderadamente grossos e são comumente usados ​​por amadores, artistas e proprietários de pequenas empresas.
  • Cortadores de plasma CNC: Os cortadores de plasma CNC são máquinas controladas por computador com alta precisão e automação. Esses cortadores são usados ​​em ambientes industriais para cortar formas complexas e grandes quantidades de metal. As máquinas de corte de plasma CNC têm um sistema de controle que permite ao operador programar o caminho de corte e os parâmetros, garantindo cortes consistentes e precisos.
  • Máquinas CNC: As máquinas CNC podem cortar vários materiais, incluindo aço inoxidável, aço carbono, alumínio e ligas. As mesas de corte são usadas em vários setores, como automotivo, aeroespacial e construção, onde precisão e eficiência são essenciais.
  • Alta frequência vs baixa frequência: Os cortadores de plasma podem ser classificados com base na frequência do método de início do arco. Os cortadores de plasma de alta frequência usam uma faísca de alta voltagem para iniciar o arco de plasma, enquanto os cortadores de baixa frequência usam um arco piloto. Cortadores de alta frequência são mais comuns em aplicações industriais porque podem cortar metais mais espessos e fornecer um arco mais estável. Por outro lado, cortadores de plasma de baixa frequência são frequentemente usados ​​em aplicações onde a interferência de alta frequência pode ser um problema, como na fabricação eletrônica ou em equipamentos quase sensíveis.
  • Corte de plasma robótico: O corte de plasma robótico envolve o uso de braços robóticos para executar cortes precisos em peças de metal. Este método é altamente eficiente e é usado em processos de fabricação automatizados. Os sistemas de corte de plasma robótico têm sistemas de controle avançados que permitem controle preciso sobre o processo de corte, garantindo cortes consistentes e precisos. O corte de plasma robótico é comumente usado nas indústrias automotiva, aeroespacial e de construção naval, onde precisão e eficiência são essenciais. O uso de robótica no corte de plasma também reduz a necessidade de trabalho manual, melhorando a segurança e a produtividade.
Partes de um cortador de plasma
Fonte de alimentação: A fonte de alimentação é um componente crítico de um cortador de plasma, fornecendo a energia elétrica necessária para criar o arco de plasma. Ela converte a energia CA da rede elétrica para a tensão e corrente CC apropriadas necessárias para o corte. A fonte de alimentação deve fornecer uma saída estável e consistente para garantir um corte suave e eficiente.
Console da fonte de alimentação: O console da fonte de alimentação abriga os controles e configurações do cortador de plasma. Ele permite que o operador ajuste parâmetros como amperagem, velocidade de corte e fluxo de gás. O console também inclui recursos de segurança e indicadores para monitorar o status do processo de corte.
Maçarico de plasma: O maçarico de plasma é a ferramenta que direciona o jato de plasma para a peça de trabalho. Ele contém consumíveis como eletrodos, bicos e anéis de redemoinho que devem ser substituídos periodicamente. O design do maçarico e a qualidade dos consumíveis desempenham um papel significativo na determinação da qualidade do corte e da eficiência do processo de corte de plasma.
Gases: Diferentes gases podem ser usados ​​no corte de plasma, incluindo argônio, nitrogênio e ar comprimido. A escolha do gás de plasma depende do material a ser cortado e da qualidade de corte desejada. Por exemplo, o argônio é frequentemente usado para cortar aço inoxidável, enquanto o ar comprimido é comumente usado para cortar aço macio. A vazão e a pressão do gás devem ser cuidadosamente controladas para garantir o desempenho ideal do corte.
Corte e goivagem com um cortador de plasma
Criando o arco: O arco de plasma é criado estabelecendo um arco elétrico entre o eletrodo e a peça de trabalho. Este arco ioniza o gás, formando um jato de plasma. O arco é iniciado por uma faísca de alta voltagem ou um arco piloto, dependendo do tipo de cortador de plasma usado.
Formando o jato de plasma: O jato de plasma é formado pelo fluxo de alta velocidade de gás ionizado através do bico da tocha. Este jato atinge temperaturas altas o suficiente para derreter o metal que está sendo cortado. O formato e o tamanho do jato de plasma são determinados pelo design do bico e pela vazão do gás.
Compressão de gás: O gás comprimido sopra o metal fundido para longe do corte, garantindo um corte limpo e preciso. A vazão e a pressão do gás devem ser cuidadosamente controladas para atingir a qualidade de corte desejada. O gás comprimido também ajuda a resfriar a tocha e evitar o superaquecimento.
Remoção de metal fundido: O metal fundido é removido da área de corte pela força do jato de plasma e pelo fluxo de gás comprimido. Isso deixa uma borda limpa na peça de trabalho, com o mínimo de escória ou escória. A remoção adequada do metal fundido é essencial para obter cortes de alta qualidade e evitar danos à peça de trabalho.
Outras tecnologias
O corte por jato de água é outro método popular para cortar materiais, usando um jato de água de alta pressão misturado com uma substância abrasiva para cortar uma ampla gama de materiais, incluindo metais, pedras, vidro e compostos. Este processo altamente preciso produz um corte limpo com zonas mínimas afetadas pelo calor, tornando-o adequado para aplicações onde a integridade do material é crítica.
O corte por jato de água é particularmente vantajoso para cortar materiais espessos e formas complexas que podem ser desafiadoras para outros métodos de corte. É comumente usado nas indústrias aeroespacial, automotiva e de manufatura, onde precisão e versatilidade são essenciais.
O corte a laser utiliza um feixe de luz focado para cortar materiais com alta precisão e velocidade. Este método produz cortes limpos e precisos com desperdício mínimo de material. O corte a laser é adequado para vários materiais, incluindo metais, plásticos, madeira e tecidos.
Existem dois tipos principais de corte a laser: corte a laser de CO2 e corte a laser de fibra. Os lasers de CO2 são normalmente usados ​​para cortar materiais não metálicos, enquanto os lasers de fibra são mais eficientes para cortar metais. O corte a laser é amplamente usado nas indústrias eletrônica, automotiva e de sinalização, onde precisão e eficiência são primordiais.
Corte a plasma, em resumo...
O corte a plasma é um método versátil e eficiente para cortar uma ampla gama de metais, oferecendo precisão e resultados de alta qualidade. Desde suas origens na década de 1950 até os avançados sistemas CNC e robóticos usados ​​hoje, o corte a plasma evoluiu significativamente. Quer você esteja trabalhando com aço inoxidável, aço macio ou outros materiais condutores, o corte a plasma fornece uma solução confiável para aplicações industriais e DIY. Entender os componentes e processos envolvidos, como a fonte de alimentação, a tocha de plasma e o fluxo de gás, pode ajudar você a atingir resultados ótimos em seus projetos de fabricação de metal. À medida que a tecnologia continua a avançar, o corte a plasma continuará sendo uma ferramenta crucial no campo da metalurgia.
