Como a Anderscol Transformou sua Produção com Tecnologia de Corte Plasma
Por Hypertherm Inc
Publicado em 02/05/2026 em Blog , Corte a plasma
Image of PMX105 at Anderscol
Na altamente competitiva indústria de construção e metalmecânica, poucas empresas podem dizer que redefiniram seus processos produtivos com tanta criatividade quanto a Anderscol Scaffolding and Structures, da Colômbia. Seu gerente técnico, Alejandro Vázquez, compartilha uma trajetória marcada por engenhosidade, decisões estratégicas e testes em condições reais que transformaram as operações da empresa.
Da fabricação de andaimes ao corte a plasma: um salto inesperado
A Anderscol iniciou suas atividades fabricando andaimes e estruturas para o setor da construção. Nos primeiros anos, o corte de tubos era feito com ferramentas tradicionais, como serras de fita e discos de corte. Esses métodos cumpriam seu papel, mas não ofereciam a eficiência e a qualidade necessárias para sustentar o crescimento do negócio.
Durante uma feira industrial, Alejandro teve seu primeiro contato com o sistema Hypertherm® Powermax30®. Embora desenvolvido para o corte de chapas metálicas, ele se questionou:
“Se corta chapa, por que não poderia cortar tubos?”
Essa simples pergunta deu início a uma verdadeira revolução interna.
Após realizar testes experimentais, inclusive com o desenvolvimento de uma máquina adaptada ao Powermax30, ficou claro que o corte a plasma não apenas funcionava, como superava amplamente as expectativas.
Produtividade multiplicada
A mudança no tempo por corte foi significativa:
  • Com serras desgastadas: 1 minuto ou mais
  • Com serras novas: 30 segundos
  • Com plasma: 5 segundos de forma consistente, independentemente do desgaste
A manutenção deixou de ser um problema. Bastava trocar o bico para manter a produção em operação.
O impacto foi tão positivo que a empresa rapidamente evoluiu para sistemas maiores, incluindo o Powermax45® e, posteriormente, o Powermax85®, ambos projetados para operações mecanizadas.
Explorando novas tecnologias
Com a expansão do portfólio para incluir formas metálicas, tornou‑se necessário avaliar novas tecnologias, como puncionamento, corte a laser e plasma de alta definição. As prensas de punção eram viáveis, mas exigiam consumíveis caros e operadores altamente especializados. O corte a laser, por sua vez, prometia precisão e velocidade — ao menos na teoria.
Alejandro decidiu colocar isso à prova.
Plasma versus laser: a corrida
Junto a um parceiro fornecedor, foi realizado um teste em condições reais:
uma chapa completa contendo 186 peças em aço de 3 mm.
  • Plasma: Powermax105®
  • Laser: 2000 W
Técnicos experientes ajustaram ambas as máquinas. O resultado? Velocidades de corte praticamente idênticas.
Para Alejandro, a conclusão foi clara: se o objetivo for apenas velocidade, o laser não é necessariamente a resposta. Outros fatores precisam ser considerados.
Qualidade, custos e realidade industrial
Alejandro reconhece que o laser é imbatível em termos de precisão. No entanto, essa precisão implica custos operacionais mais elevados, ambientes controlados e equipamentos mais delicados.
O corte a plasma, por outro lado:
  • Opera com ar, sem necessidade de gases especiais
  • Possui manutenção simples
  • Utiliza consumíveis acessíveis
  • Oferece confiabilidade para operação contínua
O trade‑off é a geração de escória, o que aumenta o trabalho de acabamento, especialmente em peças menores. Na Anderscol, isso levou à aquisição de equipamentos automáticos de remoção de escória.
Plasma ou laser? A decisão para os próximos 10 anos
Segundo Alejandro, a escolha depende de três perguntas‑chave:
  • Quem irá operar a máquina? O plasma exige menos operadores especializados
  • Que tipo de peças a empresa produz? Se precisão extrema não for necessária, o plasma oferece vantagens em custo e velocidade
  • Qual espessura será processada? O plasma lida melhor com materiais mais espessos
Com base nesses critérios, a Anderscol continua apostando no corte a plasma como sua tecnologia central.
Um parceiro estratégico: Codinter
Alejandro encerra reconhecendo o suporte técnico recebido:
“Gostaria de agradecer especialmente à Codinter e ao Walter, com quem realizamos os primeiros testes com o Powermax30. O suporte técnico, as garantias e o serviço foram excelentes.”
