A família de produtos Powermax® conta com sete sistemas de plasma a ar altamente portáteis e profissionais. Desenvolvidos para suportar uso pesado em ambientes industriais exigentes, os sistemas são escolhas ideais para corte e goivagem manual ou automatizada de qualquer metal condutor de eletricidade; dependendo do tamanho do sistema, ele oferece uma capacidade de corte de separação de 16 mm (5/8 pol) a 30 A até 57 mm (2-1/4 pol) a 125 A.
Características e benefícios
Cortam metais com rapidez e de forma limpa
O plasma é gerado quando o gás é ionizado pela energia elétrica. Nos sistemas Powermax, seu calor intenso (até 22.000 °C) é usado para derreter metal. O ar comprimido ou nitrogênio expulsam o metal fundido, gerando uma borda limpa, pronta para a solda na maioria dos casos.
Cortam ou goivam qualquer metal que apresente condutividade elétrica
Em uma oficina, fábrica, em casa ou no campo, os sistemas Powermax realizam corte e goivagem em todos os tipos de metal e formas. A maioria dos modelos Powermax está disponível com uma tocha mecanizada ou manual desenvolvida exatamente para a sua aplicação.
Vantagens da Powermax:
  • Melhor desempenho da categoria
  • A tecnologia de ponta para consumíveis proporciona velocidades mais rápidas e melhor qualidade de corte para ajudar você a fazer mais em menos tempo.
  • Alta portabilidade, controles simples e um arco plasma estável tornam os sistemas Powermax fáceis de operar, mesmo para os iniciantes
  • Com maior vida útil dos consumíveis e velocidades mais rápidas, é possível diminuir o custo com corte e goivagem
Requisitos do sistema Powermax:
  • Fonte de alimentação CA (fixa ou por gerador)
  • Ar comprimido — ar de compressor, compressor de ar portátil ou ar em cilindro (o nitrogênio é geralmente usado para aço inoxidável) — sem oxicorte explosivo! (Sistema Excluindo Powermax30 AIR)
  • Equipamento de segurança — incluindo óculos de segurança com sombreamento ou máscara de proteção facial, luvas e vestimentas de proteção
  • Ventilação adequada
Usos e aplicações típicos
Setores
Aplicações
Plataformas
