Por qué los presupuestos precisos son más importantes que nunca para los fabricantes
Los talleres de fabricación se sustentan manteniendo las máquinas en funcionamiento, conservando una cartera de pedidos sólida y consiguiendo nuevos proyectos. Pero el trabajo que mantiene una empresa sana no siempre es el trabajo con el mayor volumen. Es el trabajo que tiene un precio correcto, se produce de forma eficiente y se entrega con un retorno que respalda el negocio.
Esto es cada vez más difícil de gestionar. Cambio en los costos de material. Cambio en las tarifas laborales. Los clientes esperan tiempos de respuesta más rápidos. Al mismo tiempo, a menudo se pide a los equipos de ventas y estimación que respondan rápidamente a las RFQ utilizando hojas de cálculo, cálculos manuales y suposiciones que pueden no reflejar lo que ocurrirá en la planta.
Quote Manager, una solución de presupuestos basada en navegador para el software de anidado ProNest de Hypertherm Associates, ayuda a cerrar esa brecha. Al conectar las actividades de cotización con los datos de producción, los fabricantes pueden crear estimaciones más precisas, responder más rápido y tener más confianza en los trabajos que eligen asumir.
Cuando el presupuesto está desactivado, el problema no se mantiene en el presupuesto. Un presupuesto basado en malas suposiciones puede conducir a márgenes más bajos, presión en la programación, desperdicio de material y entregas difíciles una vez que el trabajo llega a producción.
El costo de obtener presupuestos incorrectos y confiar únicamente en hojas de cálculo
Todos los fabricantes conocen el riesgo a ambos lados del presupuesto. Si el precio de la cotización es demasiado alto, es posible que el cliente elija a otro proveedor. El precio es demasiado bajo y el taller puede estar ocupado con trabajos que no ofrecen el margen esperado.
Lo difícil es que los errores en las cotizaciones no siempre son evidentes al principio. Una hoja de cálculo puede suponer un cierto rendimiento de anidado, tiempo de corte, requisito de configuración o tasa de mano de obra. Si el nido final utiliza más material de lo esperado o la producción tarda más de lo previsto, el margen puede reducirse rápidamente.
Las hojas de cálculo siguen siendo útiles. Son familiares, flexibles y fáciles de ajustar. Sin embargo, a medida que las operaciones crecen, resulta más difícil mantener la coherencia en los precios de los materiales, las tarifas de las máquinas, las estimaciones de mano de obra, los costos indirectos y las fórmulas de cálculo de costos en todas las cotizaciones.
Para los talleres que utilizan sistemas de plasma Hypertherm, sistemas de chorro de agua OMAX, equipos de corte por láser o entornos de corte mixto compatibles con el software ProNest, la consistencia es importante. Cuanto más compleja sea la operación, más importante es que el presupuesto refleje cómo se producirá realmente el trabajo.
Conectar las ventas con la producción
Quote Manager ayuda a conectar las ventas y la producción dando a los estimadores acceso a la información de presupuestos vinculada a cómo se cortará el trabajo. En lugar de crear un precio a partir de hojas de cálculo desconectadas o supuestos obsoletos, los equipos pueden utilizar las entradas basadas en la producción de ProNest, incluida la utilización de materiales y el tiempo de la máquina.
Cuando falta esa conexión, la transferencia de las ventas a la producción puede resultar desordenada. Un trabajo puede venderse con suposiciones sobre el rendimiento del material, el tiempo de corte, las operaciones secundarias o las fechas de entrega que no coincidan con la forma en que se fabricará realmente la pieza.
Esa discrepancia puede aparecer más tarde como presión sobre los márgenes, cambios en la programación, reprocesamiento o conversaciones difíciles entre ventas, estimaciones y el taller. El problema no es que un equipo se equivoque. Es que cada equipo estaba trabajando con información diferente.
Al aproximar los presupuestos a los datos de anidado y producción, Quote Manager ayuda a reducir esa brecha. Los estimadores pueden moverse más rápido, mientras que el presupuesto permanece conectado a tierra en los detalles de fabricación que afectan al costo, la capacidad y la rentabilidad.
Los presupuestos más rápidos ayudan a ganar más negocio
Los clientes suelen enviar la misma RFQ a más de un proveedor. La tienda que responde rápidamente con una oferta profesional y precisa tiene una ventaja, pero la velocidad por sí sola no es suficiente.
Un presupuesto rápido basado en suposiciones débiles puede crear problemas más adelante. El objetivo es ayudar a los estimadores a moverse rápidamente sin forzarlos a elegir entre el tiempo de respuesta y la confianza.
Tanto si un taller está cortando acero con un sistema de plasma Hypertherm, produciendo componentes de precisión con un chorro de agua OMAX o ejecutando una operación de corte mixto respaldada por el software ProNest, un precio preciso puede afectar directamente a las tasas de ganancia y la rentabilidad.
Las herramientas modernas de elaboración de presupuestos lo hacen posible mediante el uso de datos de producción existentes y reglas de cálculo estandarizadas, de modo que los estimadores dedican menos tiempo a buscar información y más tiempo a evaluar las oportunidades adecuadas.
Una mejor visibilidad conduce a mejores decisiones empresariales
Los datos de las cotizaciones pueden aportar información valiosa a un taller sobre la salud del negocio, las tasas de adjudicación, las oportunidades perdidas, la rentabilidad por cliente, las tendencias de los márgenes y los tiempos de respuesta.
Sin un proceso de elaboración de presupuestos centralizado, esa información puede estar dispersa en hojas de cálculo, correos electrónicos, unidades compartidas y estaciones de trabajo individuales.
Cuando los presupuestos, el anidado y la información de producción forman parte de un flujo de trabajo conectado, los fabricantes pueden ver tendencias que con frecuencia ocultan los sistemas desconectados.
Esta visibilidad puede respaldar mejores decisiones sobre precios, capacidad, estrategia de ventas y crecimiento a largo plazo.
Cómo Quote Manager ayuda a los fabricantes a hacer presupuestos con confianza
Quote Manager es un módulo opcional basado en navegador del software de anidado ProNest. Ayuda a los fabricantes a crear presupuestos más rápidos y precisos utilizando los mismos datos de producción que impulsan las operaciones de fabricación, incluida la utilización de materiales, el tiempo de la máquina y otros factores que influyen en el costo y la rentabilidad.
A diferencia de las herramientas de estimación genéricas, Quote Manager se diseñó para entornos de fabricación en los que el rendimiento de la máquina, la eficiencia del anidado y los costos de producción afectan directamente al margen. Al utilizar la información ya disponible dentro de ProNest, los fabricantes pueden basar sus presupuestos en datos basados en la producción en lugar de únicamente en suposiciones.
Quote Manager respalda un flujo de trabajo de presupuesto a corte conectando las decisiones de estimación con los requisitos del taller antes de que un trabajo llegue a la fabricación. Al ser una solución basada en navegador, los equipos de ventas y estimación pueden crear, revisar, modificar y compartir presupuestos desde computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas y dispositivos móviles conectados a la red de la empresa. Para los fabricantes que ya utilizan ProNest para respaldar los procesos de corte por plasma, láser, oxicorte, chorro de agua y otros, Quote Manager amplía el valor de esa inversión al aportar mayor consistencia y visibilidad a la etapa inicial del proceso comercial. También se integra con ProNest Production Manager para una visibilidad adicional de los plazos de entrega y el estado del trabajo.
En conclusión:
En la fabricación, la rentabilidad a menudo se determina antes de cortar la primera pieza.
La elaboración precisa de presupuestos ayuda a los fabricantes a proteger los márgenes, mejorar la coherencia, responder más rápidamente a los clientes y mantener las ventas alineadas con la producción. A medida que los talleres se modernizan, los presupuestos se están volviendo menos basados en hojas de cálculo desconectadas y más en el uso de los datos de producción para tomar mejores decisiones.
Para los fabricantes que utilizan la tecnología de plasma Hypertherm, los sistemas de chorro de agua OMAX o las operaciones de corte mixto compatibles con el software ProNest, la elaboración precisa de presupuestos sigue siendo una de las formas más importantes de proteger el crecimiento rentable.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el software de presupuestos para fabricantes?
El software de elaboración de presupuestos ayuda a los fabricantes a estimar el costo de la producción de piezas teniendo en cuenta variables como los costos de material, el tiempo de la máquina, la mano de obra, las operaciones secundarias y los gastos generales. El objetivo es crear presupuestos de clientes más precisos y coherentes.
¿Por qué es importante un presupuesto preciso en la fabricación de metales?
Un presupuesto preciso ayuda a los fabricantes a equilibrar la competitividad y la rentabilidad. Subestimar los costos puede reducir los márgenes de ganancia, mientras que fijar precios demasiado altos puede hacer que se pierdan oportunidades de negocio.
¿Cómo funciona Quote Manager con ProNest?
Quote Manager es un módulo opcional basado en navegador para ProNest. Utiliza datos de anidado y parámetros de la máquina de ProNest para ayudar a crear presupuestos que reflejen las condiciones reales de producción, incluida la utilización del material y el tiempo de la máquina.
¿Pueden los equipos de ventas crear presupuestos sin tener instalado ProNest?
Sí. Quote Manager es una solución basada en navegador y puede accederse a ella mediante un navegador desde computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas y dispositivos móviles conectados a la red de la empresa.
¿Cuáles son las ventajas de conectar la elaboración de presupuestos con los datos de producción?
Conectar los presupuestos con los datos de producción ayuda a mejorar la precisión de los costos, reducir las conjeturas de estimación, aumentar la coherencia de los precios y mejorar la comunicación entre los equipos de ventas y producción.
¿Apoya Quote Manager a los talleres que utilizan múltiples tecnologías de corte?
Quote Manager funciona junto con el software ProNest, que admite una variedad de procesos de corte utilizados en toda la industria de fabricación. Los usuarios de ProNest pueden aprovechar la información basada en la producción para respaldar un proceso de cotización más preciso y coherente.
