Ranurado posterior por plasma: Creación de soldaduras más resistentes con menos reprocesamiento
Cuando se suelda chapa gruesa, tuberías, recipientes a presión, vagones o acero estructural, no siempre es posible obtener una penetración completa desde un lado de la junta. El ranurado posterior por plasma Hypertherm ofrece a los fabricantes una forma más limpia de abrir la parte posterior de la junta, exponer metales sólidos y reducir la rectificación que a menudo ralentiza el trabajo.
Esto es importante porque la primera soldadura puede parecer buena desde el exterior, pero eso no significa que la raíz esté limpia. La fusión incompleta, la escoria atrapada, la porosidad o una mala unión aún pueden estar ocultas donde la junta es más importante. Con el sistema de plasma Hypertherm adecuado, el ranurado posterior puede convertirse en una parte más controlada de la preparación de la soldadura en lugar de un paso desordenado antes de que comience el trabajo real.
Las mejores soldaduras empiezan antes de soldar
Una buena soldadura se inicia antes de que se realice la pasada final. El ajuste, el diseño de la junta, el procedimiento, la preparación y la elección del equipo determinan el resultado. El ranurado posterior forma parte de esa preparación porque elimina los defectos en la raíz y abre la junta para que la soldadura final pueda unirse correctamente.
La configuración que elige un taller también dirige el trabajo que puede asumir. Los sistemas manuales Powermax tienen sentido cuando el trabajo requiere flexibilidad, trabajo de reparación, eliminación de soldadura o piezas que cambian de un proyecto a otro. Los sistemas MAXPRO200 y XPR se adaptan mejor cuando el trabajo se repite, las juntas son más largas y el taller necesita una ranura más limpia y uniforme de una ranura a la siguiente.
¿Qué es el ranurado posterior?
El ranurado posterior elimina el metal soldado y el metal base del lado posterior de una junta soldada antes de realizar las pasadas de soldadura finales. El objetivo es sencillo: abra la parte posterior de la junta, elimine los defectos del área de la raíz y cree el espacio necesario para una penetración completa.
Esto se observa en todos los sectores donde la resistencia de las soldaduras y los resultados de inspección son fundamentales, incluidos la construcción naval, las estructuras de acero, los recipientes a presión, los equipos pesados, los vagones ferroviarios, las torres eólicas y la infraestructura energética. Estos son los tipos de aplicaciones en las que los sistemas Hypertherm Powermax®, MAXPRO200®y XPR® pueden brindar soporte, desde trabajos de reparación manual con antorcha hasta operaciones de ranurado mecanizadas y automatizadas.
Por qué es importante el ranurado posterior
El ranurado posterior no solo consiste en quitar metal. Se trata de dar al soldador una mejor junta para terminar.
El pase de raíz suele ser la parte de la soldadura más difícil de ver, inspeccionar y evaluar con confianza. Si los defectos quedan atrapados allí, pueden provocar grietas, problemas de fatiga o fallos en la inspección. El ranurado posterior permite al operario eliminar el material dudoso antes de que se convierta en un problema de reprocesamiento. Al abrir la parte posterior de la junta y exponer el metal limpio, la soldadora tiene un mejor punto de arranque para la pasada final.
También ofrece al soldador espacio para trabajar. En lugar de forzar el metal soldado en una abertura estrecha o irregular, el ranurado crea acceso a la raíz. Esto facilita el amarre adecuado, reduce la rectificación y mejora las posibilidades de superar la inspección sin tener que volver y reparar la junta más tarde.
No todas las ranuras traseras son iguales
Sacar el metal es solo la mitad del trabajo. Igual de importante es la forma del ranurado.
Un buen ranurado posterior proporciona al soldador el ancho y la profundidad suficientes para llegar a la raíz sin dificultar la soldadura de la junta. Si la ranura es demasiado estrecha, el acceso se convierte en un problema. Si es irregular, el soldador puede tener que rectificar y remodelar la junta antes de poder soldar a continuación.
Por eso es importante la coherencia. El ranurado por plasma Hypertherm puede ayudar a crear perfiles más suaves y repetibles, lo que puede significar menos limpieza, menos rectificación y menos tiempo entre la preparación de la soldadura y la soldadura final.
Aplicaciones comunes para ranurado posterior
El ranurado posterior aparece en cualquier material grueso y las soldaduras de penetración completa forman parte del trabajo. Los astilleros lo utilizan en secciones de casco y conjuntos de cubierta. Los talleres estructurales la utilizan en uniones soldadas críticas. Los fabricantes de recipientes a presión lo hacen en recipientes a presión, depósitos, reactores y equipos de proceso.
También es común en la fabricación de vagones, la producción de equipos pesados, la fabricación de torres eólicas, las estructuras de transmisión y la construcción de tuberías. Por ejemplo, Hypertherm ha documentado una aplicación de preparación de soldadura de vagones en la que un fabricante pasó del ranurado manual por arco de carbono al ranurado por plasma automatizado con un sistema Powermax125® para mejorar la consistencia del ranurado, reducir la limpieza y crear un entorno de trabajo más seguro.
Ranurado posterior manual
Mucho ranurado posterior todavía se realiza a mano. Para ese tipo de trabajo, los sistemas Powermax de Hypertherm son el ajuste natural porque ofrecen a los operarios una plataforma portátil para el corte, eliminación de soldaduras, reparación y ranurado sin agregar otro proceso al taller. Powermax45 SYNC®, Powermax65 SYNC®, Powermax85 SYNC®, Powermax105 SYNC®, y Powermax125® pueden soportar trabajos de ranurado manual, dependiendo del material, el tamaño de la junta y la cantidad de metal que se deba eliminar.
Para trabajos más ligeros o más controlados, los sistemas Powermax con cartuchos y consumibles de ranurado Max Control pueden ayudar a los operarios a ranurar sin extraer más metal base de lo necesario. Para una eliminación más rápida del metal, los cartuchos y consumibles de ranurado MAX Removal son un mejor ajuste, especialmente cuando el taller está abriendo la parte posterior de una soldadura o eliminando un área fallida antes de la reparación. Cuando el acceso es estrecho, los cartuchos y consumibles de ranurado HyAccess™ ofrecen al operario más alcance y visibilidad en la junta. Un operario experto puede ajustar el ángulo de la antorcha, la velocidad de desplazamiento y la tasa de remoción a medida que cambia la junta, pero el sistema Powermax adecuado y la elección de consumibles facilitan el control del trabajo manual.
Ranurado posterior automatizado
Cuando el trabajo se repite o hay secciones largas que recortar, la automatización empieza a tener más sentido. Las soldaduras de gran longitud, las piezas pesadas y los entornos de producción se benefician de un proceso que no depende de que un solo operario mantenga el mismo ángulo y la misma velocidad a lo largo de toda la unión.
Los sistemas montados sobre rieles, los manipuladores, las células robóticas y los sistemas de pórtico pueden hacer que el ranurado sea más uniforme. Con los sistemas de plasma Hypertherm MAXPRO200 o XPR, los talleres pueden ofrecer perfiles de ranurado más limpios y repetibles en aplicaciones mecanizadas y automatizadas de ranurado posterior.
También hay una ventaja en cuanto a seguridad. Los sistemas mecanizados pueden alejar a los operarios de las chispas, el ruido, los humos y el calor que vienen con la preparación de la soldadura. Para los astilleros, los fabricantes de recipientes a presión, los fabricantes de torres eólicas y los fabricantes de estructuras de acero, ese beneficio puede ser tan importante como el aumento de la productividad.
Preguntas frecuentes sobre ranurado posterior
¿Cuál es la finalidad del ranurado posterior?
El ranurado posterior elimina el metal de soldadura y el metal base de la parte posterior de una junta para que el soldador pueda volver al material sólido antes de terminar la soldadura. Ayuda a eliminar los defectos del pase de raíz, mejorar el acceso y favorecer la penetración completa.
¿Es mejor el ranurado posterior por plasma que el ranurado por arco de carbono?
El ranurado posterior por plasma puede producir una ranura más limpia y controlada que el ranurado por arco de carbono en muchas aplicaciones. El arco de carbono todavía tiene su lugar, pero el plasma Hypertherm puede ser una buena opción cuando el taller desea más control, menos limpieza y un perfil de ranura más repetible.
¿Cuándo debería un fabricante utilizar el ranurado posterior automatizado?
El ranurado posterior automatizado tiene sentido cuando el trabajo se repite, las juntas son largas o el taller necesita una ranura más uniforme de lo que puede proporcionar el ranurado manual. Los sistemas Hypertherm MAXPRO200 y XPR pueden soportar aquellas aplicaciones mecanizadas y automatizadas más pesadas.
Encuentre su próxima cortadora de plasma
