레이저 네스팅 소프트웨어란 무엇입니까?
레이저 소프트웨어는 절단 장비를 프로그래밍하는 데 사용되는 CAD/CAM 소프트웨어입니다. OEM 소프트웨어는 레이저의 CNC 인터페이스에 장착되어 있을 수도 있지만, 대다수의 패브리케이터와 제조업체는 일반적으로 추가 기능, 특히 강력한 네스팅 기능을 제공할 수 있는 "CAD/CAM 네스팅 소프트웨어"라고 하는 애프터마켓 소프트웨어로 업그레이드합니다.
또한 많은 애프터마켓 네스팅 소프트웨어 프로그램은 공구 경로, 이송 속도(또는 절단 속도), 커프 보정, 리드인, 리드아웃 등을 포함한 다양한 레이저 절단 파라미터를 제어할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 파라미터는 절단되는 특정 재료 유형과 두께를 기준으로 합니다.
컴퓨터의 ProNest 이미지
레이저 절단에 네스팅 소프트웨어 사용 시 이점
  • 단일 소프트웨어 솔루션
    고급 CAD/CAM 네스팅 소프트웨어를 사용하면 모든 프로그래밍을 여러 절단 공정과 거의 모든 장비 브랜드 및 모델을 지원하는 단일 소프트웨어 솔루션에 통합할 수 있습니다. 여기에는 레이저 장비뿐만 아니라 플라즈마, 워터젯 및 산소 연료가 포함되어 더욱 다양한 용도로 사용할 수 있고 프로그래밍 효율성이 향상됩니다.
  • 재료 절약 및 비용 절감
    원재료를 최대한 활용하고 계십니까? 재료 사용률을 조금만 개선해도 연간 수만 달러를 절약할 수 있습니다. 최신 네스팅 소프트웨어에 포함된 고급 네스팅 알고리즘 및 최적화 기법을 사용하면 플레이트 재료를 최적화하고 스크랩을 최소화하며 비용을 절감할 수 있습니다. 소프트웨어 패키지에는 소모품, 가스 및 장비 비용을 절감하도록 설계된 기능도 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 체인 절단, 브리지 절단 및 공통 라인 절단과 같은 기술을 통해 네스팅의 피어싱 수를 줄일 수 있으며, "충돌 방지"는 절단 경로를 최적화하여 장비가 헤드 충돌을 방지하면서 아래로 향할 수 있도록 합니다.
  • 네스팅과 절단을 넘어선 스마트 팩토리 솔루션
    최신 애프터마켓 CAD/CAM 네스팅 소프트웨어 패키지에는 전체 절단 작업을 관리하고 더 높은 수준의 자동화를 달성하는 데 도움이 되는 강력한 기능이 포함되어 있습니다. 작업 견적부터 작업 주문서 관리, 장비 상태 모니터링까지 한 곳에서 모두 처리할 수 있습니다. 작업이 완료되면 내장된 비용 계산 및 보고 도구를 사용하여 중요한 지표를 추적할 수 있습니다. 이를 통해 더 나은 비즈니스 성능 향상을 위한 데이터 기반 운영을 실행할 수 있습니다. 또한 기존 ERP/MRP 소프트웨어에 연결하여 부품, 플레이트, 작업 지시 등에 관한 실시간 데이터 교환을 제공할 수 있습니다.
레이저 절단용 ProNest
Hypertherm Associates의 절단 전문가들이 제공하는 ProNest는 1984년부터 수만 명의 고객에게 서비스를 제공해 온 세계 최고의 CAD/CAM 네스팅 소프트웨어 솔루션 중 하나입니다.
ProNest는 간단하면서도 강력한 레이저 절단 장비 프로그래밍 도구를 필요로 하는 전 세계 패브리케이터 및 제조업체가 수십 년 동안 사용해 오고 있습니다.
ProNest는 Trumpf, Bystronic, BLM, Mazak, Mitsubishi 등 거의 모든 유명 브랜드 레이저 CNC 공작기계와 함께 작동하도록 설계되었습니다.
ProNest 레이저 절단 주요 기능:
레이저 절단에 있어서는 일부 기능이 다른 기능보다 더 중요합니다. ProNest 레이저 절단의 주요 기능은 다음과 같습니다.
  • 레이저 장비 기술 테이블 지원에는 다음이 포함됩니다.
    • 와트수
    • 절단 조건(예: 고속, 중간, 저속, 동적)
    • 보조 가스를 포함한 가스 유형 및 압력
    • 프로파일 크기(예: 높이, 시간, 유형)에 따른 피어싱 조건
    • 절단 높이(예: 정전식 감지 또는 플레이트 엣지 고정)
    • 절단 모드(예: 연속파 또는 펄스)
  • 사용자 정의 변수 - 기술 테이블 오버라이드 사용자 지정
  • 이송 속도 - 기계/재료에 따른 내부 및 외부 기술
  • 고급 커프 명령
  • 다양한 리드 스타일, 각도, 연장 및 과다 이동을 포함한 재료 유형 및 두께 기반 리드 파라미터
  • 레이저 스크라이빙 / 에칭
  • 절단 전에 보호 피막을 기화시킵니다
  • 자동 탭 / 마이크로 조인트
  • 사이클 시간 및 부품 품질 최적화를 위한 자동 부품 모서리 반경 조정
  • 리드 및 날카로운 모서리 램핑
  • 겹침 선 절단
  • 전체 및 부분 헤드 리프트 제어를 통한 충돌 방지
  • 스크랩 소재의 손쉬운 제거를 위한 스켈레톤 절단
  • 플라이 절단
  • 슬러그 파괴를 통해 절단 경로로 기울어질 수 있는 내부 프로파일 절단
  • 입자 제한
  • 슬랫 표시
자주 묻는 질문
레이저 네스팅 소프트웨어는 어떻게 재료 사용을 최적화합니까?
  • 네스팅 프로그램은 고급 네스팅 알고리즘을 사용하여 부품 형상(예: DXF 또는 DWG 파일)을 효율적인 패턴으로 네스팅합니다. 수동 또는 자동 네스팅 도구는 판금이나 판재와 같은 원자재 시트를 최대한 활용하고 전체 생산 비용을 절감하는 데 사용됩니다. 네스팅 결과는 레이저 CNC로 내보내고 레이저 절단기로 작업을 완료합니다.
레이저 기계에 어떤 네스팅 소프트웨어를 사용할 수 있습니까?
  • 레이저 장비와 함께 제공된 소프트웨어만 사용할 필요는 없습니다. 기존의 사용 중인 소프트웨어를 보완하거나 어느 정도 대체할 수 있는 애프터마켓 네스팅 제품이 많이 있습니다. 어떤 유형의 소프트웨어가 귀하의 필요에 가장 적합한지 결정하기만 하면 됩니다. 예를 들어, 소규모 작업장에서는 DXF 네스팅 레이아웃 파일을 생성하는 간단한 네스팅 프로그램을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 파일을 기존 레이저 CNC 소프트웨어로 가져와 절단을 위해 네스팅된 부품 지오메트리를 준비하고, 숫자 코드를 생성하고, 작업을 절단하는 데 사용할 수 있습니다. 또는, 많은 대형 패브리케이터와 제조업체는 ProNest와 같은 보다 종합적인 기능을 갖춘 CAD/CAM 네스팅 패키지를 선택합니다. 이 패키지는 네스팅을 준비할 뿐만 아니라 레이저 장비에서 절단할 수 있는 자체 숫자 코드도 생성합니다. 이는 특히 여러 대의 기계를 사용하는 경우 대량 생산을 간소화하는 데 유용합니다. 또한 이러한 고급 소프트웨어 패키지에는 일반적으로 효율성, 생산성 및 절단 품질을 최적화하는 데 도움이 되는 고급 절단 지식이 코드에 내장되어 있습니다.
ProNest와 ProNest LT의 차이점은 무엇입니까?
  • 레이저 절단의 상대적인 복잡성으로 인해, 대부분의 레이저 절단 기술 사용 분야에는 고급 네스팅 소프트웨어인 ProNest가 필요합니다. ProNest는 또한 네스팅 효율성을 높여 재료 비용을 최소화하고 수익성을 높여줍니다. 더욱이, 고해상도 플라즈마 절단, 베벨 절단, 드릴링 및 기타 고급 사용 분야를 지원하며, 견적 관리자, 작업 주문 처리, 생산 관리자 및 ERP/MRP/MES 통합과 같은 엔터프라이즈 모듈을 제공합니다. 이에 비해 ProNest LT는 주로 에어 플라즈마, 산소 연료 및 특정 브랜드의 워터젯을 지원하며 전체적인 기능과 옵션이 더 적습니다. ProNest vs. ProNest LT 전체 비교 차트는 여기에서 확인할 수 있습니다.
ProNest는 어떤 레이저 장비 유형을 지원합니까?
  • ProNest는 다음을 포함하여 거의 모든 제조업체와 모델을 포함한 CO2 및 파이버 레이저 절단 장비를 지원합니다. Amada, Baykal, Bescutter, Bodor, Boss, BLM, Bystronic, Cincinnati, CypCut, Durma, HypCut, IPG, Mazak, Messer, Mitsubishi, Nukon, Piranha, Raytools, Salvagnini, Soitaab, Trumpf, Yawei 등이 있습니다.
