“Cappie”와의 인터뷰 - Powermax45 SYNC 절단 작업
Hypertherm Inc
게시일 08/05/2025 인치 Blog , Plasma cutting
Image of Cappie and his step daughter
Jared "Cappie" Capp은 아래 인터뷰에서 Powermax45 SYNC ®가 자신의 고유한 비즈니스를 어떻게 지원했는지 설명합니다. 주택 건설 및 리노베이션 전문 채널인 Magnolia Network의 인기 프로그램으로 유명한 Cappie와 그의 딸 Alex는 프로젝트에서 Hypertherm Powermax 플라즈마 시스템을 정기적으로 사용합니다.
Q: Cappie라는 이름은 어떻게 지으신건가요?
A: 제 본명은 Jared Capp이지만 모두가 저를 Cappie라고 부릅니다. 미 공군 시절에 얻은 별명이죠. 제가 비행했던 비행기의 호출 부호였거든요. 저는 평생을 Cappie라는 이름으로 살아왔어요. Jared라고 부르는 사람은 어머니와 제 아내뿐이에요. 특히 아내가 저에게 화가 났을 때요. 현재는 사우스다코타주 스피어피시에 본사를 둔 Pangea Design Group의 소유주이자 운영자, 그리고 대표이죠.
Q: 회사에 대해 설명해 주시겠어요?
A: 저희는 고유한 디자인을 전문으로 하는 전체 설계-시공 서비스 회사입니다. 사실, 독특할수록 더 좋아요. 저희는 야외 생활 공간부터 완전 독립형 럭셔리 주택에 이르기까지, 그 사이 범위에 속하는 다양한 형태의 구조물을 설계하고 시공하거든요. 더 많은 예술을 건축에 도입하기 위해 설계와 시공의 한계를 뛰어넘으려고 노력해요. 프로젝트를 스스로 컨트롤하고, 원하는 방식으로 진행하며, 거기에 약간의 예술 감각을 더할 수 있다는 점이 마음에 들어요.
Q: 주로 어떤 종류의 프로젝트를 진행하시나요?
A: 맞춤형 정원 게이트부터 맞춤형 난간이 있는 대형 주택에 이르기까지, 그 사이의 모든 것을 포함하는 다양한 형태의 고객 프로젝트를 진행하고 있습니다. 저는 꿈을 꾸고 창의력을 발휘할 수 있는 사람들과 함께 일하는 것을 정말 좋아해요.
Q: 상업 고객과의 작업도 진행하시나요?
A: 예, 주거용 고객과 상업용 고객 모두와 협력하고 있으며, 매우 훌륭한 경험이었어요. 처음에는 주거 공간 분야에서 주로 작업을 시작했고, 기술을 개발하고 플라즈마 절단기와 다양한 특수 장비들을 갖추면서 기술을 확장할 수 있었죠. 저희는 상업용 프로젝트에 집중하기 시작했고, 맞춤형 기능 요소나 독특한 시공을 원하는 사람들이 연락을 해오곤 했습니다. 이러한 프로젝트들이 수많은 제작사들의 관심을 받으면서, 결국 Magnolia Network에서 자체 TV 쇼를 선보이게 되었죠. 해당 프로그램은 Building Outside the Lines라는 이름으로 Max 및 기타 인기 플랫폼에서도 스트리밍됩니다. 제 16살 딸이 프로그램 공동 진행자인데, 한때는 고물이었던 것들을 멋진 물건으로 바꾸고 있어요. 예를 들어, 유전의 24피트 높이 강철 물 탱크를 플라즈마 절단기로 절단하여 HVAC 및 Wi-Fi가 완비된 2층짜리 아트 스튜디오로 개조하는 대규모 프로젝트를 진행한 적도 있죠.
Q: 일반적으로 어떤 유형의 절단 작업을 하시는지 설명해 주시겠어요?
A: 저희 작업의 대부분은 기존 구조물에서 복잡한 절단을 수행하거나 일부를 잘라내는 것이에요. 다양한 두께와 소재를 폭넓게 절단하고 있어요. Hypertherm 플라즈마 절단기와 함께 로봇 CNC 암을 사용하기 시작한 이유는 자유형 절단보다 정밀한 절단 방법이 필요했기 때문입니다. 이 기능은 모두 일치하는 여러 개의 강철 브래킷과 같이 동일한 유형의 부품을 여러 개 절단해야 할 때 특히 유용하죠. CN-Seamless의 로봇 암과 Powermax의 플라즈마 기술을 통해 여러 가지 고유한 부품을 제작할 수 있습니다. 저는 항상 팀원들에게 "어떤 걸 네 개 이상 만들려면 반드시 템플릿이 있어야 한다"고 말하죠. 이제는 언제 어디서든 작업이 가능한 CNC 테이블과 같은 장비를 Powermax45 SYNC와 함께 작업장에서 사용할 수 있게 되었어요. 그냥 들고 바로 이동할 수 있고, 약간의 전력과 에어만 있으면 바로 작동할 수 있는 획기적인 장비예요.
Q: 플라즈마 절단기로 작업할 때 얻을 수 있는 주요 이점은 무엇인가요?
A: 제 최우선 순위는 활용성이에요. 카트리지 유형이 다양할수록 작업 반경이 넓어지죠. Hypertherm 플라즈마 절단기는 다양하게 활용할 수 있기 때문에, 벤치탑 작업장에서 사용하거나 50마일 떨어진 숲 속 깊숙한 곳까지 가져갈 수 있어요. 이 장비 덕분에 제약받는 일이 없는 것이죠. 얇은 재료와 두꺼운 재료를 모두 절단할 수도 있어요. 체인 고리 두께가 50 mm(2인치)나 되는 선박의 계류용 체인을 절단해야 했던 적도 있었죠. 이 프로젝트는 외딴 지역에서 진행됐고, 체인을 옮기는 건 선택지가 아니었거든요. 활용성이 제게는 핵심이에요.
Q: Hypertherm 플라즈마 이전에는 무엇을 사용하셨나요?
A: 과거엔 그라인딩 휠과 톱을 많이 사용했어요. 사실상 아주 기초적인 방식이었죠. 제 작업 방식과 예술적 과정에는 변화가 있었어요. 저는 단순하고, 작고, 얇은 프로젝트부터 시작해서, 그 다음에는 엔지니어링 팀이 지정한 것을 전달해야 하는 구조물 분야로 옮겨갔어요. 매 작업이 독창적이며 일회성 성격을 띠고 있기 때문에, 장비 샵에서 소량으로 대량 생산하는 방식은 쉽지 않아요.
Q: 절단 방식을 바꾸게 된 계기는 무엇인가요?
A: 그라인더와 톱과 같은 기본 도구를 사용하던 방식에서 플라즈마 절단으로 전환한 이유는, 더 두꺼운 소재로 작업할 수 있게 되었을 뿐만 아니라 예술적인 표현의 폭도 훨씬 넓어졌기 때문이에요. 최근 프로젝트에서는 선적 컨테이너의 문을 절단해 유리 롤업식 차고 도어로 교체하는 작업을 했죠. 문들은 용접으로 고정되어 있었기 때문에, 제거하기 위해 물리적으로 힌지를 잘라내야 했어요.
Q: Powermax가 비즈니스에 어떤 도움이 되었는지 말씀해 주시겠어요?
A: 15년 전 제가 처음 구입한 Powermax는 non-SYNC 버전이었고, 이후 Powermax45 SYNC로 업그레이드했어요. Powermax SYNC는 학습 곡선이 더 짧아서 이런 종류의 장비를 사용해본 적이 없는 젊은 사람들과 인턴들에게 유용해요. 위압적으로 느껴질 수도 있지만, 어떤 감각을 느껴야 하는지 보여주면서 자신감을 심어줄 수 있어요. 저희는 "타임 온 스틱"이라는 말을 많이 하는데, 도구를 익숙하게 사용하기 위해 직접 사용해보면서 감을 익히는 시간이 중요하다는 뜻이죠. 모든 비즈니스에서 효율성은 수익률과 직결됩니다. 효율성이 높을수록 수익도 높아지죠.
Q: Powermax 카트리지를 사용하면서 작업 방식이 어떻게 바뀌었나요?
A: 5개 부품으로 구성된 소모품을 사용할 때는 모든 부품이 들어 있는 태클 박스가 있었어요. 마치 큰 장갑을 낀 채 테이블 위에서 "파트 선택하기" 게임을 하는 것 같았죠. 새 기계에서는 팁을 빠르고 쉽게 교체할 수 있고, 15초 만에 다시 절단 작업을 시작할 수 있어요. 작업 현장에서 가장 비싼 것은 바로 시간이에요. 수명이 길고 내구성이 뛰어난 카트리지가 인상적이었어요. Powermax를 사용하기 시작한 후 제 비즈니스가 달라졌어요. 새로운 기술은 저에게 가능성과 고객, 기회를 열어주었어요. 고객에게 최고의 제품을 제공하고 합리적인 가격으로 최고의 작품을 선보이는 것이 목표예요.
Q: 딸 Alex와 플라즈마 절단 작업을 시작하게 된 계기에 대해서 조금 이야기해 주시겠어요?
A: Alex는 항상 예술적 감각이 뛰어났어요. 어렸을 때부터 그림 그리고 색칠하는 것을 아주 좋아했죠. Alex는 저와 시간을 보낼 때, 작업장에 함께 오곤 했어요. 전 제 할 일을 하고, 아이에게는 토치를 가지고 무언가를 해보도록 맡겼어요. 콘크리트 바닥에 튕겨 날아다니는 불꽃 때문에 눈이 반짝였던 기억이 납니다. 아이 키 높이에 맞춰 테이블에 철판을 고정해 주었더니, 그 위에 동그라미, 하트, 구불구불한 선들을 그렸어요. 그냥 그렇게 익숙해졌지요. 저는 Alex에게 용접과 절단부터 중장비 운전에 이르기까지 다양한 기술을 가르쳤습니다. 그래서 스키드 스티어와 굴삭기를 운전할 줄 아는 발레리나이죠. 엄청난 스펙트럼의 기술을 가지고 있어서 정말 자랑스럽습니다. Cappie는 Powermax45 SYNC ®를 사용하여 비즈니스를 향상시켰을 뿐만 아니라 프로젝트에서 창의성과 효율성의 한계를 뛰어넘을 수 있었습니다. 그의 이야기는 혁신의 힘과 숙련된 장인의 손에 쥐어진 적절한 도구가 얼마나 큰 영향을 줄 수 있는지를 보여줍니다.
