¿Qué es un software de anidamiento por láser?
El software láser es un tipo de software CAD/CAM utilizado para programar la máquina de corte. El software OEM puede venir equipado con la interfaz CNC del láser, pero en muchos casos los fabricantes se actualizan a un software de posventa comúnmente conocido como “software de anidamiento CAD/CAM” que puede ofrecer características adicionales, especialmente capacidades de anidamiento sólidas.
Además, muchos programas de software de anidamiento posventa pueden controlar una amplia variedad de parámetros de corte por láser, incluida la trayectoria de la herramienta, la velocidad de avance (o velocidad de corte), la compensación de sangría, las trayectorias de entrada, las trayectorias de salida y más. Y normalmente, estos parámetros se basan en el tipo de material específico y el grosor que se está cortando.
Imagen de ProNest en el ordenador
Ventajas del uso del software de anidamiento para el corte por láser
  • Soluciones de software individuales
    Con el software avanzado de anidamiento CAD/CAM, puede consolidar toda su programación en una única solución de software que admite múltiples procesos de corte y prácticamente todas las marcas y modelos de máquinas. Esto incluye no solo máquinas láser, sino también plasma, chorro de agua y oxicorte, lo que le ofrece una mayor versatilidad y una mejor eficiencia de programación.
  • Ahorro de material y reducción de costos
    ¿Está aprovechando al máximo sus materias primas? Incluso una pequeña mejora en el uso del material puede ahorrar decenas de miles de dólares al año. Los algoritmos de anidamiento avanzados y las técnicas de optimización que se encuentran en el software de anidamiento actual garantizarán que esté optimizando su material de chapa, minimizando los residuos y reduciendo los costos. Los paquetes de software también pueden contener características diseñadas para reducir el costo de los consumibles, gases y equipos. Por ejemplo, técnicas como el corte en cadena, el corte en puente y el corte en línea común pueden reducir el número de perforaciones en el nido, mientras que la “evitación de colisiones” optimiza la trayectoria de corte y permite que la máquina corte hacia abajo mientras se evitan posibles colisiones del cabezal.
  • Soluciones de fábrica inteligente que van más allá del anidamiento y el corte
    Los paquetes de software de anidamiento CAD/CAM posventa actuales incluyen potentes características para ayudar a gestionar toda su operación de corte y lograr mayores niveles de automatización. Usted podrá desde cotizar proyectos, hasta administrar órdenes de trabajo y supervisar el estado de las máquinas, todo en un mismo lugar. Y cuando haya terminado el trabajo, utilice las herramientas integradas de cálculo de costos e informes para hacer un seguimiento de las métricas importantes. Esto permite ejecutar una operación basada en datos para un mejor rendimiento empresarial. También podrá conectarse a su software ERP/MRP existente, proporcionando intercambio de datos en tiempo real sobre piezas, chapas, órdenes de trabajo y más.
ProNest para corte por láser
ProNest, creado por los expertos en corte de Hypertherm Associates, es una de las soluciones de software de anidamiento CAD/CAM más importantes del mundo que ha atendido a miles de clientes desde 1984.
ProNest ha sido utilizado durante décadas por fabricantes de todo el mundo que desean una herramienta sencilla pero potente para programar su máquina de corte por láser.
Diseñado para funcionar con prácticamente cualquier máquina CNC láser, ProNest es compatible con todas las principales marcas, como Trumpf, Bystronic, BLM, Mazak, Mitsubishi,
Características clave de ProNest para el corte por láser:
Algunas características son más importantes que otras en el corte por láser. Estas son algunas de las características clave para el corte por láser que se encuentran en ProNest:
  • Soporte de mesa técnica de máquina láser, que incluye:
    • Potencia
    • Condiciones de corte (p. ej., rápido, medio, lento, dinámico)
    • Tipo de gas y presión, incluido el gas auxiliar
    • Condiciones de perforado basadas en el tamaño del perfil (por ejemplo, altura, tiempo, tipo)
    • Altura de corte (p. ej., detección capacitiva o congelación en el borde de la chapa)
    • Modo de corte (por ejemplo, onda continua o pulso)
  • Variables definidas por el usuario: personalización de las tablas técnicas anuladas
  • Velocidades de avance: técnicas interiores y exteriores que dependen de la máquina/material
  • Comandos avanzados de sangría
  • Parámetros de avance basados en el tipo y espesor del material, que incluyen varios estilos de avance, ángulos, extensiones y recorridos adicionales
  • Marcado / grabado por láser
  • Pulverice la capa de película protectora antes del corte
  • Aletas automáticas/micro-uniones
  • Radio automático de la esquina de la pieza para optimizar el tiempo de ciclo y la calidad de la pieza
  • Rampas en cables y esquinas afiladas
  • Corte de línea común
  • Prevención de colisiones con control de elevación total y parcial del cabezal
  • Corte del esqueleto para facilitar la eliminación de los residuos
  • Corte perfilado
  • Destruya los recortes para cortar los perfiles interiores que, de lo contrario, podrían volcar en la trayectoria de corte
  • Restricción de grano
  • Presentación de tablillas
Preguntas frecuentes
¿Cómo optimiza el software de anidamiento láser el uso del material?
  • El programa de anidamiento utiliza algoritmos de anidamiento avanzados para organizar la geometría de la pieza (por ejemplo, archivos DXF o DWG) en un patrón eficiente. Las herramientas de anidamiento manuales o automáticas se utilizan para maximizar la hoja de la materia prima, como la chapa o la lámina de metal, y reducir los costos generales de producción. Los resultados del anidamiento se exportan al CNC láser y el trabajo es completado por el cortador láser.
¿Puedo utilizar cualquier software de anidamiento con mi máquina láser?
  • No tiene que limitarse al software que viene con su máquina láser, hay muchos productos de anidamiento posventa que pueden ampliar su software existente o reemplazarlo hasta cierto punto. Solo tendrá que determinar qué tipo de software se adapta mejor a sus necesidades. Por ejemplo, los talleres pequeños pueden utilizar un sencillo programa de anidamiento que crea archivos de diseño de anidamiento DXF. A continuación, estos archivos se pueden importar al software CNC láser existente, en el que todavía se confía para preparar la geometría de la pieza anidada para el corte, generar un código numérico y cortar el trabajo. Como alternativa, muchos fabricantes más grandes eligen un paquete de anidamiento CAD/CAM más completo, como ProNest, que no solo prepara el anidamiento, sino que también genera su propio código numérico listo para cortarse en la máquina láser. Esto es útil para optimizar la producción de mayor volumen, especialmente si se utilizan varias máquinas. Además, estos paquetes de software más avanzados suelen contener conocimientos de corte avanzados que están integrados en el código para ayudar a optimizar la eficiencia, la productividad y la calidad de corte.
¿Cuál es la diferencia entre ProNest y ProNest LT?
  • Debido a la complejidad relativa del corte por láser, ProNest, nuestro software de anidamiento de nivel avanzado, es necesario para la gran mayoría de las aplicaciones de corte por láser. ProNest también brinda una mayor eficiencia de anidamiento para minimizar los costos de material y aumentar la rentabilidad. También admite corte por plasma de alta definición, corte en bisel, taladrado y otras aplicaciones avanzadas, y ofrece módulos empresariales como el gestor de presupuestos, el procesamiento de órdenes de trabajo, el gestor de producción y la integración ERP/MRP/MES. En comparación, ProNest LT admite principalmente plasma de aire, oxicorte y ciertas marcas de chorro de agua, con menos características y opciones generales. Vea la tabla comparativa completa de ProNest vs. ProNest LT aquí.
¿Qué tipos de máquinas láser son compatibles con ProNest?
  • ProNest es compatible con máquinas de corte por láser de CO2 y fibra, incluidas prácticamente todas las marcas y modelos, incluidos: Amada, Baykal, Bescutter, Bodor, Boss, BLM, Bystronic, Cincinnati, CypCut, Durma, HypCut, IPG, Mazak, Messer, Mitsubishi, Nukon, Piranha, Raytools, Salvagnini, Soitaab, Trumpf, Yawei y muchas más.
