MASTER CORTE satisface con éxito la creciente demanda aprovechando las tecnologías de plasma y láser para el corte de metales gruesos y delgados
Juntos, los líderes en corte industrial Hypertherm Associates y Messer Cutting Systems ofrecen una ventaja competitiva en velocidad y calidad
Impacto empresarial combinado
Maximice el tiempo de actividad asignando la herramienta adecuada al trabajo correcto
Amplíe la versatilidad de los materiales, permitiendo un rango más amplio de pedidos de clientes
Reduzca los cuellos de botella en la producción, ya que cada sistema maneja su carga de trabajo óptima
Descripción general de la compañía
MASTER CORTE, con sede en São Carlos, São Paulo (Brasil), se especializa en el servicio y la fabricación de piezas utilizando tecnologías de corte avanzadas. Operando en diversos sectores, incluyendo la construcción civil, línea blanca, línea amarilla y automotriz, MASTER CORTE ofrece a sus clientes las mejores soluciones de corte posibles. La empresa utiliza procesos como el corte por plasma, el corte por láser, el plegado, la soldadura MIG/TIG y la pintura electrostática.
El desafío: MASTER CORTE se enfrentó a la demanda de tiempos de respuesta más rápidos
MASTER CORTE, una empresa de fabricación mediana especializada en piezas metálicas personalizadas, ofrece servicios de alta calidad a los clientes y está equipada con maquinaria de alta tecnología capaz de cortar chapas de hasta 80 mm (3.15 pulg.) para acero al carbono y 38 mm (1.5 pulg.) para acero inoxidable y aluminio. La empresa se enfrentó a una mayor presión para ofrecer tiempos de respuesta más rápidos manteniendo una alta calidad de corte en una variedad de materiales y espesores. Su flujo de proceso de corte existente tenía dificultades para seguir el ritmo de la demanda, especialmente al cambiar entre acero blando grueso y acero inoxidable delgado o aluminio.
La empresa quería una solución que pudiera:
Manipular una amplia gama de materiales y espesores
Brindar cortes de alta velocidad y alta precisión
Reducir los consumibles y los costos de mantenimiento
- Integrarse fácilmente en su flujo de trabajo existente
Solución: MASTER CORTE implementó dos tecnologías de corte complementarias
MASTER CORTE obtuvo lo mejor de dos mundos al implementar el sistema de plasma Hypertherm XPR300® y el sistema láser de fibra Messer FiberBlade V y aprovechar las fortalezas de ambas tecnologías:
XPR300: cortes potentes y de alta calidad en metales más gruesos
La potencia de Hypertherm XPR300 reduce significativamente los costos operativos, especialmente en el reprocesamiento, lo que permite a MASTER CORTE lograr eficientemente un corte de alto volumen con materiales gruesos. La serie XPR de sistemas de plasma proporciona cortes y biseles de alta velocidad, precisos y listos para soldar en metal grueso, prácticamente sin reprocesamiento, lo que garantiza bajos costos operativos mientras se mantiene la alta productividad y calidad del cliente.
El XPR300 de Hypertherm ofrece:
Calidad de corte listo para soldar X-Definition™: Proporciona cortes precisos de rango ISO 2 y 3 en acero blando, y con la tecnología VWI (inyección de agua ventilada) exclusiva de la industria, proporciona una calidad de corte de primera clase en acero inoxidable y aluminio
Mayor velocidad de corte: Hasta un 12 % más rápido que los sistemas de plasma anteriores
Mayor duración del consumible Vida útil hasta 3 veces más larga gracias a Arc Response Technology™
Menor costo operativo: Utiliza oxígeno en todo el rango de potencia, lo que reduce la necesidad de gas caro
Facilidad de uso: Características como los cables y mangueras de la antorcha EasyConnect™ y los electrodos QuickLock™ simplifican la operación y el mantenimiento
Diagnósticos avanzados: Los sensores y la supervisión integrados reducen el tiempo muerto y mejoran la optimización del sistema
Ana Paula Crnkovic, CEO y propietaria de MASTER CORTE, destaca la importancia de proporcionar equipos de primera clase para garantizar un rendimiento de servicio excepcional. Entre las numerosas opciones de equipos disponibles, el plasma Hypertherm destacaba por su calidad de corte y fiabilidad.
La Hypertherm XPR300 es una máquina que aporta mucha fiabilidad y calidad de corte sin necesidad de reprocesamiento
Ana Paula Crnkovic
Hugo Crnkovic, socio y propietario de MASTER CORTE, señaló que la Messer TerraBlade 4.0, equipada con una fuente de alimentación Hypertherm XPR300 y una consola de gas VWI, se destaca en el corte de acero al carbono de 10 mm a 50 mm, y de acero inoxidable y aluminio hasta 38 mm, utilizando el proceso N2H2O. La cortadora de plasma ofrece alta fiabilidad y calidad de corte sin reprocesamiento, lo que la convierte en una solución robusta que alinea la productividad con la calidad.
MASTER CORTE también utilizó la Messer FiberBlade V, una máquina de corte por láser de 6000 W para el corte de alta velocidad y alta precisión de metales de grosor fino a medio.
Soluciones de corte por plasma y láser de fibra que trabajan codo con codo
Al aprovechar las fortalezas únicas de cada tecnología, la combinación de tecnologías de corte por plasma y láser ha demostrado ser altamente eficaz, especialmente al mecanizar un amplio rango de espesores. El corte por plasma X-Definition XPR ofrece menores costos operativos, mayores velocidades de corte y una excelente calidad de corte y biselado, especialmente para espesores de metal superiores a 25 mm (1 pulgada). Al utilizar las capacidades del plasma XPR en metal grueso, combinadas con la innegable velocidad y precisión de los láseres de fibra en metales más finos, MASTER CORTE ofrece soluciones de corte superiores a un costo reducido.
Satisfacer con éxito la alta demanda
Con una demanda creciente de espesores de corte de 10 mm a 32 mm (0.39 a 1.26 pulgadas), el corte por plasma sigue siendo una solución viable y rentable. El uso estratégico de MASTER CORTE de las tecnologías de CORTE por plasma y láser garantiza un rendimiento y una calidad óptimos, ofreciendo a los clientes las mejores soluciones de corte posibles.
MASTER CORTE sigue innovando y liderando la industria de la tecnología de corte, ofreciendo soluciones de alta calidad, eficiencia y rentabilidad para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.
