Cómo elegir el mejor cortador de plasma para sus necesidades
Por Hypertherm
Publicado en 02/15/2024 en Blog , Plasma cutting
Seleccionar una nueva cortadora de plasma que satisfaga sus necesidades implica considerar cuidadosamente varios factores en muchas variedades y marcas de equipos. Sopesar los elementos siguientes le ayudará a tomar una decisión que garantice un rendimiento óptimo.
Evaluar diferentes modelos y comprender sus características únicas, aspectos de potencia y capacidades de corte le permitirá identificar la cortadora de plasma que mejor se adapte a sus necesidades. Cuando se trata de corte por plasma, la calidad del producto es esencial: una máquina de bajo costo puede parecer buena al principio, pero a la larga, la mejor inversión es una máquina de alta calidad.
Además, es fundamental determinar si una cortadora de plasma portátil o una cortadora de plasma mecanizada de alta definición es adecuada para sus tareas. ¿Usarás aire o gas? ¿Cómo conseguirás aire comprimido? ¿Necesitas un compresor de aire incorporado o vas a comprar uno externo? Para aplicaciones manuales, la conveniencia y maniobrabilidad de una unidad portátil puede afectar significativamente su flujo de trabajo, especialmente en aplicaciones que requieren precisión y flexibilidad.
La versatilidad es otra consideración importante. La mejor máquina de corte por plasma para usted debe ser lo suficientemente versátil como para manejar una variedad de materiales, espesores y procesos de corte. Esto garantiza que pueda manejar diferentes proyectos sin múltiples herramientas, lo que aumenta la eficiencia y la rentabilidad.
Es recomendable recopilar información de fuentes confiables, como reseñas de productos, testimonios de usuarios y recomendaciones de expertos, para que el proceso de selección sea más sencillo. Esta riqueza de conocimientos le ayudará a tomar una decisión bien informada basada en las experiencias del mundo real de otras personas que han utilizado el equipo con fines similares.
Puede elegir con confianza el equipo que se alinee con sus necesidades específicas y las piezas que crea, considerando el mejor sistema de corte por plasma, la capacidad portátil y la versatilidad en su proceso de toma de decisiones. Esta cuidadosa consideración garantiza que usted invertirá en una cortadora de plasma de alta calidad y mejorará la eficiencia general y el rendimiento de su trabajo.
Espesor del material a cortar
La antorcha de corte por plasma ideal debe ser lo suficientemente adaptable para manejar diversos materiales y espesores y, al mismo tiempo, proporcionar un corte limpio. La adaptabilidad de la cortadora de plasma garantiza que pueda manejar diferentes proyectos sin múltiples herramientas, aumentando así la eficiencia y la rentabilidad.
A la hora de pensar en el espesor de corte, se recomienda seguir la regla “80-20”. Desea buscar una cortadora de plasma que pueda manejar el espesor del metal cortado el 80% del tiempo con la capacidad de corte recomendada. Si ocasionalmente corta materiales más gruesos (el 20 % de las veces), asegúrese de que el espesor esté dentro de la capacidad de corte de la máquina (o menos). Esta regla ayudará a garantizar que su cortadora de plasma siempre pueda hacer el trabajo, pero está diseñada para cortar el grosor que más necesita.
Tipos de metales
Además del espesor del metal, los diferentes tipos de metal requieren diferentes velocidades de corte y amperajes. Por ejemplo, cortar aluminio requiere un amperaje diferente que cortar acero.
Asegúrese de seleccionar una cortadora de plasma diseñada para cortar el tipo de metal con el que trabajará, considerando metales como el acero inoxidable, el  acero al carbón y el aluminio. El tipo de material juega un papel importante a la hora de determinar el amperaje y la velocidad de corte adecuados para un corte eficiente y preciso. Elegir una cortadora de plasma que se alinee con las características específicas del metal garantiza un rendimiento óptimo y preserva la integridad del equipo y el material que se está cortando.
Calidad de corte
Al seleccionar una cortadora de plasma, lograr la mejor calidad de corte es un factor crucial.
Si desea un corte limpio y preciso, necesitará una cortadora de plasma con mayor amperaje y utilizar consumibles que produzcan un corte más estrecho. Por otro lado, si un corte más áspero es aceptable, una cortadora de plasma de menor amperaje puede ser suficiente y ahorrarle algo de dinero en los costos iniciales.
Además, el tipo de operación juega un papel clave; ya sea corte manual, corte mecanizado, mediante CNC o corte robótico 3D.
También es esencial garantizar el uso correcto de la máquina cuando se utiliza cualquier cortadora de plasma. Obtenga consejos de corte en YouTube o en el Hypertherm Cutting Institute gratuito.
Potencia de entrada disponible
Tener en cuenta la potencia de entrada disponible es crucial a la hora de seleccionar una cortadora de plasma.
Elija una cortadora de plasma que sea compatible con el suministro eléctrico y de energía de su área de trabajo. Es esencial que su infraestructura pueda suministrar amperios, suficientes voltios y alto voltaje para proporcionar la potencia de salida adecuada al equipo. Esto asegura el correcto funcionamiento de la cortadora de plasma y ayuda a evitar problemas con su rendimiento y la calidad de los cortes.
Considere factores como la capacidad de corte, la potencia y los requisitos específicos de la fuente de alimentación del cortador de plasma. Este enfoque integral garantiza que la cortadora de plasma que elija se alinee con sus necesidades de corte y se integre perfectamente en la infraestructura eléctrica de su espacio de trabajo.
Precio del cortador de plasma
El precio de una cortadora de plasma es otro factor a considerar. Asegúrese de que la cortadora de plasma que seleccione se ajuste a su presupuesto y satisfaga sus necesidades.
Sin embargo, es esencial mirar más allá del precio inicial de una cortadora de plasma y considerar los costos generales a largo plazo del sistema. Se trata de evaluar los consumibles (como electrodos o cartuchos completos) y considerar su vida útil. El seguimiento de las tendencias de precios y los análisis a largo plazo pueden proporcionar información sobre la rentabilidad de los equipos, teniendo en cuenta factores como el aumento de la productividad, la mejora de la calidad del corte por plasma y la reducción del desperdicio de material. Pero al igual que el propio cortador de plasma, el precio de los consumibles no es el único factor a tener en cuenta. Por ejemplo, los cartuchos Hypertherm SYNC® cuestan más que una pila tradicional de consumibles, pero duran hasta cinco veces más que la competencia, lo que los hace más valiosos a largo plazo.
Otros factores que debe considerar al determinar si el precio de una cortadora de plasma vale la pena a largo plazo incluyen:
  • Confiabilidad: ¿Se romperá la máquina? ¿Cuánto tiempo dura la máquina antes de tener que ser reemplazada? ¿Cuál es la garantía?
  • Soporte a largo plazo: ¿Hay soporte o garantías disponibles para este producto si se rompe o algo sale mal? ¿Puedo obtener ayuda si la necesito?
  • Facilidad de uso: ¿Qué tan difícil es aprender a utilizar un cortador de plasma? ¿Puede un nuevo operador ponerse en marcha rápidamente?
  • Costos operativos: ¿Cuánto cuesta operar esta máquina? ¿Cuál es el consumo y costo del gas? ¿Cuál es el costo de la electricidad?
Al adoptar un enfoque integral de las consideraciones de costos, considerar la vida útil de los consumibles y estar atento a los avances tecnológicos, puede tomar una decisión informada que se ajuste a su presupuesto y maximice el valor de su inversión en una cortadora de plasma.
Reputación de marca
La reputación de la marca juega un papel importante en el proceso de selección. Si bien existen marcas reconocidas y de buena reputación en la industria del corte por plasma, es esencial evaluar la reputación de la marca de cualquier cortador por plasma que esté considerando.
Las marcas reconocidas son reconocidas por producir cortadores de plasma de alta calidad que se especializan en corte de metales para una variedad de aplicaciones industriales. Estas empresas ofrecen soluciones específicas que satisfacen las más diversas demandas, ofreciendo opciones como corte de metales por plasma, chorro de agua, robótico, CNC y manual. Además, pueden proporcionar soluciones de software complementarias, como CAD/CAM y software de corte robótico.
Al evaluar las cortadoras de plasma, es esencial profundizar en características específicas, como la tecnología de arco piloto versus la tecnología de arco no piloto, y consideraciones como la alta frecuencia. Comprender estas características se vuelve crucial al comparar diferentes marcas, ya que algunos productos inferiores pueden reclamar un cierto amperaje pero no ofrecen el rendimiento esperado.
Invierta en una marca en la que pueda confiar: Hypertherm
Al considerar estos factores cruciales, puede seleccionar con confianza una solución de corte Hypertherm que satisfaga sus necesidades específicas de corte de metales. La reputación de excelencia de la marca Hypertherm en la industria agrega otra capa de seguridad a su proceso de toma de decisiones.
Distinguidas por su compromiso con la innovación, la confiabilidad y la tecnología de vanguardia, las cortadoras de plasma Hypertherm superan constantemente las expectativas.
Las cortadoras de plasma Powermax duran más de 10 años en los ambientes más hostiles; esto puede afectar significativamente el costo total de sus operaciones de corte por plasma a largo plazo.Ya sea por su equilibrio óptimo de amperaje, la capacidad de manejar varios espesores de metal, la compatibilidad con diferentes modos de operación, la versatilidad entre materiales, el ajuste con la infraestructura eléctrica disponible, una evaluación integral de los costos generales del sistema o la reputación de la empresa, Hypertherm Associates se destaca por su dedicación a la precisión, el rendimiento y la rentabilidad.
Para obtener más información y descubrir cuál es la mejor cortadora de plasma para sus necesidades, hable con un experto de Hypertherm.
Contacte a un experto
