什么是激光套料软件?
激光软件是一种用于对切割机进行编程的 CAD/CAM 软件。激光机 CNC 控制器接口可能已配备OEM 软件,但在许多情况下,结构加工商和制造商会将其升级到通常称为“CAD/CAM 套料软件”的售后软件,该软件可提供更多功能,尤其是稳定可靠的套料能力
此外,许多售后套料软件程序可以控制各种激光切割参数,包括工具路径、进给速率(或切割速度)、割缝补偿、引入线、引出线等。这些参数通常基于待切割材料的具体类型和厚度。
电脑上的 pronest 图像
使用套料软件进行激光切割的优势
  • 单一软件解决方案
    借助先进的 CAD/CAM 套料软件,您可以将所有编程整合成单一软件解决方案,该方案可支持多种切割工艺和几乎所有切割机品牌和型号。这不仅包括激光机,还包括等离子、水刀和火焰切割机,为您提供更广泛的适用性和更高的编程效率。
  • 节省材料并降低成本
    原材料是否得到充分利用?即使是材料利用率方面的微小改进,每年也能节省数万美元。当前的套料软件采用先进的套料算法和优化技术,可确保优化板材、最大限度减少废料并降低成本。软件包还可以包含其他特定功能,以降低易损件、气体和设备成本。例如:链路切割、桥接切割和公共边切割等技术可以减少套料上的穿孔次数,而“防撞保护”可优化切割路径,允许机器在切割头下降的状态下运行,同时避免可能发生的切割头碰撞。
  • 智能化的工厂解决方案,不局限于套料和切割
    当今的售后 CAD/CAM 套料软件包具备强大功能,可帮助您管理整套切割操作并实现更高水平的自动化。从作业报价,到管理工单,再到监控机器状态,这一切均可在同一软件中完成。完成作业后,使用内置的成本计算和报告工具跟踪重要指标。这可实现基于数据驱动的操作,从而提高业务绩效。您还可以将其连接至现有的 ERP/MRP 软件,以提供零件、板材、工单等方面的实时数据交换。
ProNest 用于激光切割
ProNest 由 Hypertherm Associates 的切割专家开发,是世界领先的 CAD/CAM 套料软件解决方案之一,自 1984 年以来已为数以万计的客户提供过服务。
数十年来,ProNest 备受世界各地的结构加工商和制造商的青睐,因为他们希望使用简单而强大的工具为激光切割机编程。
ProNest 经专门设计,可与几乎任何 CNC 激光机配合使用,支持如 Trumpf、Bystronic、BLM、Mazak、Mitsubishi 等所有顶级品牌,
ProNest 用于激光切割的主要功能:
在激光切割领域,有些功能相较于其他功能而言更为重要。以下是 ProNest 用于激光切割的一些主要功能:
  • 激光机技术参数表,包括:
    • 功率
    • 切割条件(例如快速、中速、慢速、动态)
    • 气体类型和压力,包括辅助气体
    • 基于型材尺寸的穿孔条件(例如高度、时间、类型)
    • 切割高度(例如电容感应或在板材的边缘暂停)
    • 切割模式(例如连续波或脉冲)
  • 用户定义的变量 - 定制技术参数表手动调节项
  • 进给速率 - 与机器/材料相关的内外部技术
  • 高级割缝命令
  • 基于材料类型和厚度的引线参数,包括各种引线类型、角度、延展长度和超程
  • 激光雕刻/蚀刻
  • 在切割之前先蒸发保护膜层
  • 自动断点处理/微连接工艺
  • 自动确定零件转角的半径,从而大幅缩短周期时间并提升零件质量
  • 引线和尖锐转角的速度渐变
  • 公共边切割
  • 通过完全和部分机头提升控制实现防撞保护功能
  • 余料骨架切割,轻松去除废料
  • 飞切
  • 具有嵌条销毁功能,可切割内轮廓,以免其翘卷影响切割路径
  • 设置零件旋转角度限制
  • 显示板条
常见问题解答
激光套料软件如何优化材料使用?
  • 套料程序运用先进的套料算法将零件几何形状(如 DXF 或 DWG 文件)排列成高效的图案。使用手动或自动套料工具最大限度利用原材料板材(如金属板材或金属片),并降低总体生产成本。套料结果将导出至激光 CNC,由激光切割机完成作业。
激光机是否可以使用任何套料软件?
  • 您不必局限于激光机的随附软件,有许多售后套料产品可以在一定程度上扩充或替代您的现有软件。您只需确定哪种类型的软件最适合您的需求。例如,小型作业车间可以使用简单的套料程序来创建 DXF 套料布局文件。这些文件随后可导入现有的激光 CNC 软件,该软件仍用于准备待切割套料零件的几何形状、生成数字代码以及进行切割作业。另外,许多大型结构加工商和制造商会选择功能更全面的 CAD/CAM 套料软件包,例如 ProNest,它不仅可以准备套料,还可以生成其自身的数字代码,随时可在激光机上进行切割。这有助于简化大批量生产,尤当使用多台机器时。此外,这些更高级的软件包通常包含代码内置的高级切割知识,有助于优化效率、提高生产率和切割质量。
ProNest 和 ProNest LT 有什么区别?
  • 由于激光切割相对复杂,绝大多数激光切割应用需要使用我们的高级套料软件 ProNest。同时,ProNest 可提供更高的套料效率,以最大限度降低材料成本并提高盈利能力。它还支持高分辨率等离子切割、坡口切割、钻孔以及其他高级应用,同时提供报价管理、工单处理、生产管理以及 ERP/MRP/MES 集成等企业模块。与此相对,ProNest LT 主要支持空气等离子、火焰切割和某些品牌的水刀,总体功能和选项较少。点击此处,查看 ProNest 与 ProNest LT 的完整对照图表。
ProNest 支持哪些类型的激光机?
  • ProNest 支持二氧化碳激光切割机和光纤激光切割机,涵盖几乎任何品牌和型号,包括:Amada、Baykal、Bescutter、Bodor、Boss、BLM、Bystronic、Cincinnati、CypCut、Durma、HypCut、IPG、Mazak、Messer、Mitsubishi、Nukon、Piranha、Raytools、Salvagnini、Soitaab、Trumpf、Yawei 等。
