使用等离子切割铝材的终极指南
铝材切割
铝是加工、造船、运输和通用制造的核心材料。其重量轻、导电性好,在数控工作台上应用广泛,但切割时的特性与钢材不同。铝材导热系数高、熔点低且质地偏软,这意味着严格控制加工参数能够获得更稳定的切割效果,而偷工减料则会带来严重后果,尤其是在使用 Hypertherm 等离子切割系统进行加工时。
Hypertherm 等离子针对这一现实情况构建了相应的系统:高速切割、可重复的切割质量,以及对影响切边效果的各种变量进行实际控制。。等离子切割并不适用于所有铝材加工作业,但当加工量、正常运行时间和生产效率是优先考虑的因素时,它通常是可行的最具生产力的方法。
在本指南中,我们将介绍:
  • 为什么铝材非常适合采用等离子切割方式
  • 铝材在热切割过程中的特性
  • 如何根据厚度和表面处理要求选择气体工艺
  • 如何使用经验证的切割参数表作为基准,然后进行可靠的微调
  • 切割质量下降时首先要调整哪些项目
  • 当非热加工工艺更适合该应用时
为什么铝材非常适合采用等离子切割法
等离子切割使用高速电离气体喷射来熔化导电金属并将其从切缝中排出,这一工艺在 Hypertherm 系统中已得到优化。铝材具有导电性,因此其本身就适合采用等离子切割法。
其实用优势在于生产效率,尤其是在使用旨在实现一致输出的 Hypertherm 等离子切割系统时。等离子可以在铝板材上提供高行程速度,同时保持适用于许多制造工作流程的边缘质量。在自动化环境中,Hypertherm Plasma 高性能等离子系统通过保持长时间生产中的切割炬高度、速度和顺序一致性来支持可重复性。
等离子切割并非在所有情况下都比其他方法更好。它是有效的,因为它适合特定的生产目标;尤其是速度、加工量和高效的材料去除。
铝材在等离子切割过程的特性
高导热性
铝材可将热量从切割区域迅速传导出去。这会促使切割过程采用更快的行程速度,以保持稳定的切割状态,并避免将过多热量传递到工件上。如果割炬移动太慢,热量会横向传递到板材中。这会增加翘曲、变形以及底边熔渣现象。
在实际加工中,当铝材切割质量不稳定时,行程速度是最需要检查的调节参数之一。
低熔点
与钢材相比,铝材的熔化温度低。这有助于提高等离子切割的效率,但也意味着过多的热量输入会加宽割缝、使边缘变圆并破坏精细的细节。电流与速度必须保持平衡,Hypertherm 系统提供保持这种平衡所需的控制。在不调整速度的情况下增加功率,通常会导致切缝变宽,并增加后续清理工作。
软硬度与熔渣敏感性
铝相对较软,对参数漂移很敏感。底部边缘熔渣是操作工最常见的问题之一。在许多情况下,顽固的熔渣并非硬件问题。这是一个速度、气体或高度问题,可以通过微小且受控的调整来修正。
等离子切割铝的优势所在
当您优先考虑薄至中厚材料的加工速度和加工量时,Hypertherm 等离子切割铝通常是正确的选择。
典型的使用场景包括:
  • 在周期时间至关重要的情况下进行大批量切割
  • 可接受较小热影响区的结构件和制造零件
  • 引入、引出及切割顺序均为标准做法的 CNC 工作台切割
  • 需要重复性的自动化和机器人环境
当下游工艺可以耐受热切割边缘时,等离子切割也表现出色,例如:可以接受轻微清理的情况,或者焊接准备中包含常规表面处理步骤时。
铝材等离子切割
当等离子切割不是最佳选择时
等离子切割是一种热加工工艺。加热是该方法的一部分。有些铝材应用无法承受这种热量输入。
在以下情况下,等离子切割通常不是最佳选择:
  • 该应用需要消除受热影响的区域
  • 平整度和变形控制对于薄板材至关重要
  • 非常厚的铝板材的切割必须在不产生热副作用的情况下进行。
  • 混合或堆叠材料必须在一次操作中切割
在这些情况下,非热工艺(如 OMAX 水刀 工艺)可能更适合。目标并非是要在每项作业中都强行采用等离子切割工艺。目标是在等离子切割最具优势的场合使用它,而必要时采用其他更适合方法,避免返工。
等离子切割铝材时气体的选择
气体选择直接影响切割速度、切边外观、熔渣的形成和运行成本。选择正确的工艺是改善铝制品质量的最快方法之一,无需更换设备。
按厚度和精加工目标选择气体工艺
厚度和精加工目标 典型的工艺方向 为什么要使用它?
成本和速度占主导地位的薄铝材 压缩空气 易于获得且经济,切割速度良好,但切边可能出现较多氧化,焊接前可能需要少量清理工作
优先考虑边缘光洁度的薄型铝材 基于氮气的工艺 切边外观更干净,相对于空气氧化减少,通常会缩短清理时间
中等厚度铝材在切割质量与运行成本之间的平衡 氮气配合增强型保护方法 改善切边状况,同时保持高的生产速度
对于厚铝板,且切边质量要求不容妥协的场合 机械化系统上的氩氢混合气体 用于厚板材的高能工艺,工艺复杂性,需要保证精加工和切割质量时选择此工艺
正确的选择取决于您优化的目的。如果要对零件进行焊接,则切边的化学成分和清理时间更为重要。如果零件纯属结构件,并且无论如何都要进行二次加工,速度和成本可能会占主导地位。
预防铝材切割大部分问题的基本准则:经过验证的切割参数表
铝材切割最可靠的起步依据,就是为您的特定系统、易损件和气体工艺提供的经验证的切割参数表数据。切割参数表是基于测试生成的。它们提供电流、气压、行程速度、穿孔高度和切割高度的基准值。
切割参数表重要的原因很简单。等离子切割具有一个工艺窗口。在该窗口内,电弧行为稳定,切边也具有可预测性。在该窗口外,您只会寻找症状和浪费易损件。从已验证的数据开始,让您始终处于该窗口中。
优化切割参数:最重要的变量
电流与行程速度相关
电流提供切割动力。行程速度控制热量输入。这两个变量必须同步变化。
常见故障模式是可预测的:
  • 速度太慢:热量输入过大、切口宽大、底部边缘存在熔渣、变形
  • 速度太快:未完全穿透、坡口、电弧不稳定,存在飞渣
一种实用的调节方法是从经过验证的速度开始,然后进行小幅调整,直到熔渣最少并且切边轮廓稳定。避免大幅摆动。如果需要大幅摆动,则选择的工艺可能不适合厚度或精加工目标。
割炬高度控制和穿孔规范
如果您希望在铝材上获得可重复性,则割炬高度控制是不可缺少的。高度影响电弧形状、切口几何形状和边角。
穿孔是与切割分开的一个独立过程。穿孔的高度应高于切割高度,以保护易损件免受熔化的飞渣。穿孔后,系统切换到正确的切割高度,以实现稳定切割。
如果穿孔高度过低,则会缩短易损件的使用寿命,导致切割不稳定。如果切割高度不正确,切边质量和毛刺会随之产生。
工作夹具质量和电气稳定性
切割铝材需要稳定的电路。工作夹具连接不良可能导致切割质量不稳定、电弧不稳定或无法解释的缺陷。
最佳做法是将工作夹具连接到清洁材料并保持一致的接点。如果在频繁移动夹具的切割台上进行切割,请将夹具的放置和表面准备视为设置的一部分,而不是事后考虑。
在不减慢生产速度的情况下提高铝材切割质量的最佳实践
这些过程习惯可减少返工并提高一致性,而且不会显著增加加工周期时间。
  • 通过导入线和导出线,使穿孔远离成品边缘。穿孔过程通常是切割中最混乱的部分。将其留在废料区。
  • 使用稳定的夹具。切割过程中移动会影响精度,并可能产生看似参数问题引起的边缘缺陷。
  • 适当时,通过工序排布、热量分布和工艺引片来控制薄板的变形。铝材在加热时会移动。为此要制定相应的计划。
  • 主动维护易损件。易损件通常不会发生一次性故障。它们会发生偏差。在偏差变成返工之前将其更换。
在生产环境中,这些习惯很重要,因为它们减少了二次加工。清理、打磨和返工正是利润消失的地方。
图表:为铝材加工选择等离子切割和非热加工工艺
本表旨在作为决策辅助工具,而不非用于营销宣传比较。
要求 等离子切割 水刀切割
在薄型铝材上的最大切割速度 最佳适用 中度适用
大批量生产产能 最佳适用 中度适用
受热影响最小的厚铝板材 有限适用 最佳适用
消除受热影响的区域 勉强适用 最佳适用
薄板材的平整度和变形控制 中度适用 最佳适用
混合材料或堆叠切割 完全不适用 最佳适用
最大程度地减少二次精加工 有时 通常极少
使用此表进行快速检查。如果您的主要要求集中在右列,将等离子切割强行用于这项作业通常成本更高,节省的成本反而更少。
常见铝材切割问题的排除
将此用作快速诊断表。目标是修正过程变量,而不是猜测。
问题 常见原因 典型修正
底部边缘有较重的熔渣 行程速度过慢 以较小的增量提高速度,直至熔渣减少或容易脱落
切边粗糙,黑边或边缘氧化 气体选择错误或空气污染 验证气体工艺选择,并确认供应是否清洁、干燥
翘曲和零件变形 热量输入过多 提高速度或降低电流,通过排序或水床(如果可用)管理热量
切口过宽、细节不佳 电流太高 选择降低电流的工艺,并在适当时间使用精细切割易损件
斜面或斜坡口 超出工艺窗口的高度或速度 验证切割高度,然后确认速度与所选工艺是否匹配。
易损件寿命短 穿孔高度太低或穿孔操作不当 提高穿孔高度,,并确认从穿孔到切割的转换是否正确。
如果更改后问题仍然存在,请返回基准参数并一次更改一个变量。对于铝材,如果同时进行多项调整,将无法知道哪项调整得出了最终结果。
自动化和可重复性
CNC 和机器人等离子切割系统通过降低可变性来改善铝制成品。调高控制、速度控制、导入、导出和切割顺序可重复。这就是自动化等离子切割在大批量加工环境表现如此出色的原因。
自动化无法修复错误的参数。它执行您所输入的任何参数。如果工艺正确,自动化会放大良好的结果。如果工艺错误,自动化会以高速产生一致的缺陷。
最佳的自动化策略是采用标准化:
  • 针对常见厚度范围、经过验证的工艺规程选择
  • 每个系统和易损件套件的基准切割参数表
  • 引入、引出和穿孔放置标准
  • 易损件检查和更换触发条件
这种方法可减少浪费,缩短工艺漂移与修正之间的时间。
常见问题解答
问题:等离子切割能否干净地切割铝材?
回答:是的。清洁切割取决于选择正确的气体工艺,从经验证的切割参数开始,并保持稳定的割炬高度和行程速度。
问题:对于铝材切割而言,采用等离子切割是否要比非热切割工艺更快?
回答:在薄型铝材上,等离子切割通常速度更快。在厚板材或热敏应用中,非热工艺总体上可能更为实用。
问题:等离子切割是否会影响铝材的特性?
回答:等离子切割会引入热量,并可能产生热影响区。这是否重要取决于应用和下游要求。
问题:什么方法能够最快地提高铝材的切割质量?
回答:从经过验证的切割参数开始,然后以小增量调整行程速度和气体选择。这两个因素通常对熔渣和切边外观的影响最快。
问题:使用等离子切割铝材时,操作工应避免哪些问题?
回答:避免拖拽切割铝材,避免在切割高度穿孔。采用受控的起弧高度,并以高于切割高度的穿孔高度进行穿孔,以保护易损件并稳定切割过程。
