Lazer yerleştirme yazılımı nedir?
Lazer yazılımı, kesme makinesini programlamak için kullanılan bir tür CAD/CAM yazılımıdır. Lazerin CNC arayüzünde OEM yazılım hazır bulunabilir ancak çoğu durumda imalatçılar ve üreticiler başta güçlü yerleştirme özellikleri olmak üzere ek özellikler sunabilen, genellikle "CAD/CAM yerleştirme yazılımı" olarak adlandırılan bir yazılıma geçiş yaparlar.
Yerleştirme yazılım programlarının çoğu; takım yolu, besleme hızı (veya kesim hızı), kerf dengelemesi, girişler, çıkışlar ve daha fazlası dâhil olmak üzere çok çeşitli lazer kesim parametrelerini kontrol edebilir. Bu parametreler genellikle kesilen malzemenin türüne ve kalınlığına bağlıdır.
Bilgisayarda pronest görseli
Lazer kesim için yerleştirme yazılımı kullanmanın avantajları
  • Tek bir yazılım çözümü
    Gelişmiş CAD/CAM yerleştirme yazılımı sayesinde, birden fazla kesme sürecini ve neredeyse tüm makine markalarını ve modellerini destekleyen tek bir yazılım çözümünde tüm programlama işlemlerinizi birleştirebilirsiniz. Bu çözüme sadece lazer makineleri değil, aynı zamanda plazma, su jeti ve oksigaz da dâhildir. Böylece daha fazla çok yönlülük ve daha iyi programlama verimliliği elde edersiniz.
  • Malzeme tasarrufu ve maliyet azaltma
    Ham maddelerinizden en iyi şekilde yararlanıyor musunuz? Malzeme kullanımında küçük bir iyileştirme bile yıllık on binlerce dolar tasarruf sağlayabilir. Günümüz yerleştirme yazılımlarında bulunan gelişmiş yerleştirme algoritmaları ve optimizasyon teknikleri, plaka malzemenizi optimize etmenize, hurdayı minimuma indirmenize ve maliyetleri düşürmenize imkân verir. Yazılım paketleri ayrıca sarf malzemeleri, gazlar ve ekipmanların maliyetini düşürmek için tasarlanmış özellikler içerebilir. Örneğin zincir kesimi, köprü kesimi ve ortak hat kesimi gibi teknikler yuvadaki delme sayısını azaltabilirken; "çarpışma önleme", kesme yolunu optimize ederek makinenin kafa aşağıda çalışmasıyla potansiyel kafa çarpmalarını önleyebilir.
  • Yerleştirme ve kesmenin ötesine geçen Akıllı Üretim çözümleri
    Günümüzde piyasada sunulan CAD/CAM yerleştirme yazılımı paketleri, tüm kesme operasyonunuzu yönetmenize ve daha yüksek otomasyon seviyelerine ulaşmanıza yardımcı olabilecek güçlü özellikler içermektedir. Tek bir yerden iş teklifleri verebilir, iş emirlerini yönetebilir ve makine durumunu izleyebilirsiniz. İş tamamlandığında önemli ölçütleri izlemek için yerleşik maliyet çıkarma ve raporlama araçlarını kullanabilirsiniz. Böylece daha iyi bir iş performansı için operasyonlarınızı verilere dayalı olarak yürütebilirsiniz. Ayrıca mevcut ERP/MRP yazılımınıza bağlanarak parçalar, plakalar, iş emirleri ve çok daha fazlası hakkında gerçek zamanlı veri alışverişi sağlayabilirsiniz.
Lazer kesim için ProNest
Hypertherm Associates’teki kesme uzmanları tarafından sunulan ProNest, 1984’ten beri binlerce müşteriye hizmet veren dünyanın lider CAD/CAM yerleştirme yazılımı çözümlerinden biridir.
ProNest, lazer kesim makinelerini programlamak için basit ama güçlü bir araç isteyen dünya çapındaki imalatçılar ve üreticiler tarafından onlarca yıldır kullanılmaktadır.
Neredeyse tüm lazer CNC makineleriyle çalışacak şekilde tasarlanan ProNest; Trumpf, Bystronic, BLM, Mazak, Mitsubishi gibi tüm lider markaları desteklemektedir.
Lazer kesim için ProNest’in temel özellikleri:
Lazer kesim söz konusu olduğunda bazı özellikler diğerlerinden daha önemlidir. Lazer kesim için ProNest’te yer alan temel özelliklerden bazılarını burada bulabilirsiniz:
  • Lazer makinesi teknik tablo desteğine ek olarak:
    • Watt çıkışı
    • Kesme koşulları (örn. hızlı, orta, yavaş, dinamik)
    • Asist gazı dâhil olmak üzere gaz tipi ve basıncı
    • Profil boyutuna göre delme koşulları (örn. yükseklik, zaman, tip)
    • Kesme yüksekliği (örn. kapasitif algılama veya plaka kenarında donma)
    • Kesme modu (örn. sürekli dalga veya darbe)
  • Kullanıcı tanımlı değişkenler - teknik tablo geçersiz kılmalarını özelleştirme
  • Besleme hızları - makineye/malzemeye bağlı iç ve dış teknikler
  • Gelişmiş kerf komutları
  • Çeşitli kablo stilleri, açılar, uzatmalar ve limitler dâhil olmak üzere malzeme türüne ve kalınlığa dayalı kablo parametreleri
  • Lazerle çizme / kazıma
  • Kesim öncesinde koruyucu film tabakasını buharlaştırma
  • Otomatik sekmelendirme / mikro bağlantılar
  • Optimize döngü süresi ve parça kalitesi için otomatik parça köşesi yarıçap ayarı
  • Kablo ve keskin köşelerde rampalama
  • Ortak hat kesimi
  • Tam ve kısmi kafa kaldırma kontrolü ile çarpışma önleme
  • Hurda malzemenin kolayca çıkarılması için artık kesimi
  • Hızlı kesim
  • Kesim yoluna devrilebilecek iç profilleri kesmek için cüruf kaldırma
  • Gren sınırlaması
  • Çıtaları görüntüleme
Sıkça sorulan sorular
Lazer yerleştirme yazılımı, malzeme kullanımını nasıl optimize eder?
  • Yerleştirme programı, parça geometrisini (örn. DXF veya DWG dosyaları) verimli bir modele dönüştürmek için gelişmiş yerleştirme algoritmaları kullanır. Manuel veya otomatik yerleştirme araçları, plaka metal veya sac metal gibi ham madde plakalarının kullanımını maksimuma çıkarmak ve genel üretim maliyetlerini düşürmek için kullanılır. Yerleştirme sonuçları lazer CNC’ye aktarılır ve iş, lazer kesici tarafından tamamlanır.
Lazer makinemle herhangi bir yerleştirme yazılımını kullanabilir miyim?
  • Lazer makinenizle birlikte gelen yazılımla sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Mevcut yazılımınızı geliştirebilecek ya da belirli bir dereceye kadar değiştirebilecek pek çok yerleştirme ürünü vardır. Yalnızca ihtiyaçlarınıza en uygun yazılım türünü belirlemeniz yeterlidir. Örneğin, küçük iş atölyeleri DXF yerleştirme düzeni dosyaları oluşturan basit bir yerleştirme programı kullanabilir. Bu dosyalar daha sonra mevcut lazer CNC yazılımına aktarılabilir. Bu yazılım, kesim için yerleştirilen parça geometrisini hazırlamak, sayısal kod oluşturmak ve kesimi yapmak için kullanılabilir. Alternatif olarak, birçok büyük imalatçı ve üretici, yalnızca yuvayı hazırlamakla kalmayan, aynı zamanda lazer makinesinde kesilmeye hazır kendi sayısal kodunu da üreten ProNest gibi daha kapsamlı bir CAD/CAM yerleştirme paketini tercih etmektedir. Bu paket, özellikle birden fazla makine kullanılıyorsa daha yüksek hacimli üretimlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır. Buna ek olarak, bu daha gelişmiş yazılım paketleri genellikle verimliliği, üretkenliği ve kesim kalitesini optimize etmeye yardımcı olmak için koda gömülü olan gelişmiş kesim bilgilerini içerir.
ProNest ve ProNest LT arasındaki fark nedir?
  • Lazer kesimin nispeten karmaşık olması nedeniyle, lazer kesim uygulamalarının büyük çoğunluğu için gelişmiş yerleştirme yazılımımız ProNest gereklidir. ProNest ayrıca malzeme maliyetlerini minimuma indirmek ve kârlılığı artırmak için daha yüksek yerleştirme verimliliği sağlar. Yüksek çözünürlüklü plazma kesim, bevel kesim, delme ve diğer ileri düzey uygulamaları destekler ve teklif yöneticisi, iş emri işleme, üretim yöneticisi ve ERP/MRP/MES entegrasyonu gibi kurumsal modüller sunar. Öte yandan ProNest LT aslen hava plazma, oksigaz ve belirli markaların su jetlerini daha az genel özellik ve seçenekle destekler. ProNest ve ProNest LT karşılaştırma tablosunun tamamını burada bulabilirsiniz.
ProNest hangi lazer makine tiplerini destekliyor?
  • ProNest, burada belirtilenler dâhil olmak üzere neredeyse her marka ve model CO2 ve fiber lazer makinelerini destekler: Amada, Baykal, Bescutter, Bodor, Boss, BLM, Bystronic, Cincinnati, CypCut, Durma, HypCut, IPG, Mazak, Messer, Mitsubishi, Nukon, Piranha, Raytools, Salvagnini, Soitaab, Trumpf, Yawei ve daha pek çok marka.
