Czym jest oprogramowanie do rozmieszczania części do cięcia laserowego?
Oprogramowanie lasera to rodzaj oprogramowania CAD/CAM wykorzystywanego do programowania maszyny tnącej. Interfejs CNC lasera może być wyposażony w oprogramowanie OEM, ale w wielu przypadkach producenci przechodzą na oprogramowanie z rynku wtórnego, powszechnie nazywane „oprogramowaniem CAD/CAM do rozmieszczania”, które może oferować dodatkowe funkcje, szczególnie solidne możliwości rozmieszczania elementów.
Ponadto wiele programów do rozmieszczania dostępnych na rynku wtórnym może sterować szeroką gamą parametrów cięcia laserowego, w tym ścieżką narzędzia, prędkością posuwu (czyli szybkością cięcia), kompensacją szczeliny, wejściami i wyjściami cięcia itp. Zazwyczaj parametry te są oparte na konkretnym rodzaju i grubości ciętego materiału.
Obraz ProNest na komputerze
Zalety stosowania oprogramowania do rozmieszczania części do cięcia laserowego
  • Jedno rozwiązanie programowe
    Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu CAD/CAM do rozmieszczania elementów możesz skonsolidować całość pracy programistycznej w jednym oprogramowaniu, które obsługuje wiele procesów cięcia oraz praktycznie wszystkie marki i modele maszyn. Obejmuje to nie tylko maszyny laserowe, ale także plazmowe, wodne i paliwowo-tlenowe, zapewniając większą wszechstronność i większą wydajność programowania.
  • Oszczędność materiału i kosztów
    Czy w pełni wykorzystujesz surowce? Nawet niewielka poprawa wykorzystania materiału może zaoszczędzić setki tysięcy złotych rocznie. Zaawansowane algorytmy rozmieszczania i techniki optymalizacji dostępne we współczesnym oprogramowaniu do rozmieszczania elementów zapewnią optymalizację wykorzystania materiału, minimalizację odpadów i obniżenie kosztów. Pakiety oprogramowania mogą również zawierać funkcje mające na celu obniżenie kosztów materiałów eksploatacyjnych, gazów i urządzeń. Na przykład techniki takie jak cięcie łańcuchowe, cięcie mostkowe i cięcie na wspólnej linii mogą zmniejszyć liczbę przebić przez materiał, a funkcja „unikania kolizji” optymalizuje ścieżkę cięcia, umożliwiając maszynie pracę głowicą w dół bez ryzyka zderzenia głowic.
  • Rozwiązania Smart Factory, które wykraczają poza rozmieszczanie i cięcie
    Dzisiejsze pakiety oprogramowania CAD/CAM do rozmieszczania dostępne na rynku wtórnym zawierają potężne funkcje, które pomagają zarządzać całą pracą związaną z cięciem i osiągnąć wyższy poziom automatyzacji. Umożliwiają wycenę prac, zarządzanie zleceniami pracy i monitorowanie stanu maszyny w jednym narzędziu. Po zakończeniu pracy można skorzystać z wbudowanych narzędzi do kalkulacji kosztów i raportowania, aby śledzić ważne wskaźniki. Umożliwia to prowadzenie operacji opartych na danych w celu uzyskania lepszych wyników biznesowych. Możesz również podłączyć się do istniejącego oprogramowania ERP/MRP, zapewniając wymianę danych w czasie rzeczywistym na temat części, blach, zleceń roboczych i innych.
ProNest do cięcia laserowego
ProNest, opracowane przez specjalistów w zakresie cięcia z Hypertherm Associates, jest jednym z czołowych na świecie rozwiązań z zakresu oprogramowania CAD/CAM do rozmieszczania części, z którego od 1984 roku korzystają tysiące klientów.
ProNest jest używany od dziesięcioleci przez producentów na całym świecie, którzy szukają prostego, ale potężnego narzędzia do programowania swojej maszyny do cięcia laserowego.
Oprogramowanie ProNest, zaprojektowane do pracy z niemal każdą laserową maszyną CNC, obsługuje wszystkie czołowe marki, takie jak Trumpf, Bystronic, BLM, Mazak, Mitsubishi,
Najważniejsze funkcje ProNest w zakresie cięcia laserowego:
W przypadku cięcia laserowego niektóre funkcje są ważniejsze niż inne. Oto niektóre z najważniejszych funkcji ProNest w zakresie cięcia laserowego:
  • Wspornik stołu technologicznego pod laser, w tym:
    • Moc
    • Warunki cięcia (np. szybkie, średnie, wolne, dynamiczne)
    • Rodzaj i ciśnienie gazu, w tym gazu pomocniczego
    • Warunki przebijania na podstawie rozmiaru profilu (np. wysokość, czas, typ)
    • Wysokość cięcia (np. wykrywanie pojemnościowe lub zamarzanie na krawędzi płyty)
    • Tryb cięcia (np. fala ciągła lub modulacja szerokości impulsu)
  • Zmienne zdefiniowane przez użytkownika – dostosowanie nadpisań tabeli technicznej
  • Prędkości posuwu – techniki wewnętrzne i zewnętrzne zależne od maszyny/materiału
  • Zaawansowane polecenia dotyczące szczeliny
  • Parametry wprowadzenia na podstawie typu i grubości materiału, w tym różne rodzaje i kąty wprowadzenia, przedłużenia i przekroczenia zakresu ruchu
  • Trasowanie laserowe/wytrawianie
  • Odparowanie folii ochronnej przed cięciem
  • Automatyczne wycinanie wypustek/mikropołączeń
  • Automatyczne zaokrąglanie narożników części w celu optymalizacji czasu cyklu i jakości części
  • Zwalnianie na ścieżkach wejścia i ostrych narożnikach
  • Cięcie na wspólnej linii
  • Unikanie kolizji dzięki sterowaniu pełnym i częściowym podnoszeniem głowicy
  • Cięcie szkieletu do łatwego usuwania pozostałości materiału
  • Cięcie frezem jednoostrzowym
  • Zniszczenie odpadków w celu wycięcia profili wewnętrznych, które w przeciwnym razie mogłyby przewrócić się na ścieżkę cięcia
  • Ograniczenia ziarnistości
  • Wyświetlanie listew
Często zadawane pytania
W jaki sposób oprogramowanie do rozmieszczania części do cięcia laserowego optymalizuje wykorzystanie materiału?
  • Program rozmieszczający wykorzystuje zaawansowane algorytmy rozmieszczania do uporządkowania części w oparciu o ich kształt (np. pliki DXF lub DWG) w wydajny wzór. Narzędzia do ręcznego lub automatycznego zagnieżdżania służą do maksymalizacji arkusza surowca, takiego jak arkusz metalu lub blacha, i obniżenia całkowitych kosztów produkcji. Wyniki rozmieszczenia są eksportowane do laserowej maszyny CNC, a zadanie wykonywane jest przez przecinarkę laserową.
Czy mogę korzystać z dowolnego oprogramowania do rozmieszczania z moją maszyną do cięcia laserowego?
  • Nie musisz ograniczać się do oprogramowania dostarczonego wraz z maszyną do cięcia laserowego, istnieje wiele produktów do rozmieszczania dostępnych na rynku wtórnym, które mogą w pewnym stopniu rozszerzyć lub zastąpić istniejące oprogramowanie. Musisz tylko określić, jaki rodzaj oprogramowania najlepiej spełni Twoje potrzeby. Na przykład małe warsztaty mogą korzystać z prostego programu do rozmieszczania, który tworzy pliki DXF z rozmieszczeniem elementów. Pliki te można następnie zaimportować do istniejącego oprogramowania laserowej maszyny CNC, które nadal jest wykorzystywane do przygotowania rozmieszczenia elementów do cięcia, wygenerowania kodu numerycznego i samego cięcia. Alternatywnie wielu większych producentów wybiera bardziej wszechstronny pakiet CAD/CAM do rozmieszczania, taki jak ProNest, który nie tylko przygotowuje układ elementów, ale także generuje własny kod numeryczny, który jest gotowy do wykorzystania podczas zadania cięcia na maszynie laserowej. Pomaga to usprawnić produkcję na większą skalę, zwłaszcza jeśli w zakładzie używa się kilku maszyn. Ponadto te bardziej zaawansowane pakiety oprogramowania zazwyczaj zawierają specjalistyczne informacje na temat cięcia, wbudowane w kod, aby pomóc w optymalizacji wydajności, produktywności i jakości cięcia.
Czym różni się ProNest od ProNest LT?
  • Z powodu względnej złożoności procesu cięcia laserowego, ProNest – nasze zaawansowane oprogramowanie do rozmieszczania – jest wymagane w zdecydowanej większości zadań z wykorzystaniem cięcia laserowego. ProNest zapewnia również większą wydajność rozmieszczania, aby zminimalizować koszty materiałów i zwiększyć rentowność. Oprogramowanie obsługuje również procesy cięcia plazmowego w wysokiej rozdzielczości, cięcie skośne, wiercenie i inne zaawansowane zastosowania, a także oferuje moduły dla przedsiębiorstw, takie jak menedżer ofert, przetwarzanie zleceń roboczych, menedżer produkcji oraz integracja ERP/MRP/MES. Dla porównania, ProNest LT obsługuje głównie cięcie plazmą powietrzną, cięcie paliwowo-tlenowe i niektóre marki urządzeń do cięcia strumieniem wody, z mniejszą liczbą ogólnych funkcji i opcji. Zobacz pełną tabelę z porównaniem ProNest i ProNest LT tutaj.
Jakie typy maszyn laserowych są obsługiwane przez ProNest?
  • ProNest obsługuje maszyny do cięcia laserem CO2 i światłowodowym praktycznie wszystkich marek i modeli, w tym: Amada, Baykal, Bescutter, Bodor, Boss, BLM, Bystronic, Cincinnati, CypCut, Durma, HypCut, IPG, Mazak, Messer, Mitsubishi, Nukon, Piranha, Raytools, Salvagnini, Soitaab, Trumpf, Yawei i wiele innych.
