Najlepszy przewodnik po cięciu aluminium za pomocą plazmy
Aluminium jest podstawowym materiałem wykorzystywanym w przemyśle wytwórczym , stoczniowym, transportowym oraz w produkcji ogólnej.. Jest lekkie, przewodzi prąd i często spotyka się je na stołach CNC, ale podczas cięcia nie zachowuje się tak jak stal. Wysoka przewodność cieplna, niższa temperatura topnienia i względna miękkość sprawiają, że aluminium wymaga rygorystycznej kontroli parametrów, a wszelkie niedociągnięcia skutkują niepowodzeniami, szczególnie w przypadku stosowania systemów plazmy do cięcia Hypertherm.
Hypertherm Plasma buduje odpowiednie systemy do cięcia aluminium: szybkie cięcie, powtarzalna jakość cięcia oraz praktyczna kontrola nad czynnikami decydującymi o tym, co dzieje się na krawędzi. Cięcie plazmowe nie jest odpowiednim rozwiązaniem dla każdego zadania związanego z obróbką aluminium, ale gdy priorytetami są wydajność, czas bezawaryjnego działania i efektywność produkcji, często jest to najbardziej wydajna z dostępnych metod.
W tym przewodniku omówimy:
Dlaczego aluminium doskonale nadaje się do cięcia plazmowego
Jak zachowuje się aluminium podczas cięcia termicznego
Jak dobrać proces obróbki gazowej w zależności od wymagań dotyczących grubości i wykończenia
Jak wykorzystać zatwierdzone wykresy cięcia jako punkt odniesienia, a następnie bezpiecznie je dostosować do konkretnych potrzeb
Co należy zmienić w pierwszej kolejności, gdy jakość cięcia spada
Kiedy proces nietermiczny lepiej sprawdza się w danym zastosowaniu
Plazma do cięcia wykorzystuje się strumień zjonizowanego gazu o dużej prędkości do stopienia metalu przewodzącego prąd i wyrzucenia go ze szczeliny; proces ten został udoskonalony w systemach firmy Hypertherm. Aluminium przewodzi prąd, dlatego z natury nadaje się do cięcia plazmowego.
Praktyczną zaletą jest produktywność, zwłaszcza w przypadku stosowania systemów plazmowych Hypertherm zaprojektowanych z myślą o stałej wydajności. Technologia plazmowa pozwala osiągnąć wysokie prędkości przesuwu na arkuszach aluminium i blachach, zachowując jednocześnie jakość krawędzi, która sprawdza się w wielu procesach obróbki.W środowiskach zautomatyzowanych systemy plazmowe Hypertherm zapewniają powtarzalność wyników, dzięki utrzymaniu stałej wysokości palnika, prędkości i sekwencji operacji podczas długich serii produkcyjnych.
Metoda cięcia plazmowego nie jest bezwzględnie lepsza od innych metod. Jest ona skuteczna, ponieważ odpowiada konkretnym celom produkcyjnym, zwłaszcza w zakresie szybkości, wydajności i efektywnego usuwania materiału.
Jak zachowuje się aluminium podczas cięcia plazmą
Wysoka przewodność termiczna
Aluminium szybko odprowadza ciepło ze strefy cięcia. Powoduje to zwiększenie prędkości przesuwu, co pozwala zachować stabilność cięcia i zapobiega przekazywaniu nadmiernej ilości ciepła do elementu obrabianego. Jeśli palnik porusza się zbyt wolno, ciepło rozprzestrzenia się w poprzek metalu. Może to spowodować zwiększenie wypaczenia, zniekształceń oraz powstawania żużlu na dolnej krawędzi.
W praktyce prędkość przesuwu jest jednym z pierwszych parametrów, które należy sprawdzić, gdy jakość cięcia aluminium jest nierówna.
Niższa temperatura topnienia
Aluminium topi się w niższej temperaturze niż stal. Pomaga to w wydajnym cięciu plazmowym, ale oznacza również, że nadmierny dopływ ciepła może poszerzyć szczelinę cięcia, zaokrąglić krawędzie i zniszczyć drobne detale. Należy zachować równowagę między natężeniem prądu a prędkością, a systemy Hypertherm zapewniają kontrolę niezbędną do utrzymania tej równowagi. Zwiększenie mocy bez dostosowania prędkości często powoduje poszerzenie szczeliny cięcia i konieczność dodatkowego czyszczenia.
Miękkość i wrażliwość na żużel
Aluminium jest stosunkowo miękkie i podatne na zmiany parametrów. Żużel na krawędzi dolnej jest jednym z najczęściej spotykanych problemów operatorów. W wielu przypadkach uporczywy żużel nie wynika z problemów sprzętowych. Jest to kwestia prędkości, gazu lub wysokości, którą można skorygować za pomocą niewielkich, kontrolowanych zmian.
Kiedy cięcie plazmowe aluminium sprawdza się najlepiej
Cięcie aluminium przy użyciu Plazmy Hypertherm to zazwyczaj najlepszy wybór, gdy priorytetem jest szybkość produkcji i wydajność przy obróbce materiałów od cienkiej do średniej grubości.
Najważniejsze przykłady zastosowań to:
Cięcie w produkcji seryjnej, gdzie liczy się czas cyklu
Elementy konstrukcyjne i elementy produkcyjne, w przypadku których dopuszczalna jest niewielka strefa nagrzewania
Cięcie stołowe CNC, w którym wprowadzanie, wyprowadzanie i sekwencjonowanie są standardową praktyką
Środowiska zautomatyzowane i zrobotyzowane, w których wymagana jest powtarzalność
Plazma sprawdza się również wtedy, gdy dalszy etap procesu pozwala na pewne różnice w temperaturze, na przykład gdy dopuszczalne jest niewielkie oczyszczenie powierzchni lub gdy przygotowanie do spawania obejmuje standardowe czynności związane z obróbką powierzchni.
Kiedy plazma nie jest najlepszym wyborem
Plazma to proces termiczny. Ciepło jest częścią tej metody. Niektóre zastosowania aluminium nie wytrzymują takiego obciążenia cieplnego.
Plazma często nie jest najlepszym wyborem, gdy:
Zastosowanie wymaga wyeliminowania stref nagrzewania
W przypadku cienkich blach kluczowe znaczenie ma kontrola płaskości i odkształceń
Bardzo grubą blachę aluminiową należy ciąć bez powodowania skutków ubocznych związanych z przegrzaniem
Materiały mieszane lub ułożone w stosy należy ciąć w ramach jednej operacji
W takich przypadkach lepszym rozwiązaniem może być proces nietermiczny, np. z wykorzystaniem OMAX Waterjets. Celem nie jest stosowanie plazmy w każdym przypadku. Celem jest wykorzystanie plazmy tam, gdzie jest ona najskuteczniejsza, oraz unikanie ponownej obróbki w przypadkach, gdy lepiej sprawdzi się inna metoda.
Wybór gazu do plazmowego cięcia aluminium
Wybór gazu ma bezpośredni wpływ na prędkość cięcia, wygląd krawędzi, formowanie żużlu oraz koszty eksploatacji. Wybór odpowiedniego procesu to jeden z najszybszych sposobów na poprawę jakości wyrobów z aluminium bez konieczności wymiany urządzeń.
Wybór procesu obróbki gazowej w zależności od wymaganej grubości i wykończenia
| Docelowa grubość i wykończenie | Typowy kierunek obróbki | Dlaczego ten proces jest wykorzystywany? |
| W przypadku cienkiego aluminium, gdy liczą się przede wszystkim koszt i szybkość | Sprężone powietrze | Łatwo dostępne i niedrogie, dobra prędkość; krawędzie mogą wykazywać większe utlenienie i mogą wymagać delikatnego oczyszczenia przed spawaniem |
| W przypadku cienkiego aluminium, gdy priorytetem jest wykończenie krawędzi | Proces z wykorzystaniem azotu | Wygląd krawędzi jest czystszy, a utlenianie jest mniejsze w porównaniu z warunkami atmosferycznymi, co często skraca czas czyszczenia |
| W przypadku aluminium o średniej grubości, gdy liczy się osiągnięcie równowagi między wykończeniem a kosztami eksploatacji | Metoda wykorzystująca azot o zwiększonej zdolności ekranującej | Poprawia stan krawędzi przy zachowaniu wysokiej prędkości produkcji |
| W przypadku grubej płyty aluminiowej, gdzie jakość krawędzi ma kluczowe znaczenie | Mieszanka argonu i wodoru w systemach zmechanizowanych | Proces wymagający dużego nakładu energii w przypadku grubych metali, wybierany wtedy, gdy jakość cięcia i wykończenia uzasadnia złożoność procesu |
Właściwy wybór zależy od tego, co chcesz osiągnąć. Jeśli element ma być spawany, większe znaczenie mają skład chemiczny krawędzi oraz czas potrzebny na oczyszczenie. Jeśli element pełni wyłącznie funkcję konstrukcyjną i tak trafi do dalszej obróbki, decydujące znaczenie mogą mieć szybkość i koszt.
Podstawowa zasada, która pozwala uniknąć większości problemów związanych z cięciem aluminium: zatwierdzone wykresy cięcia
Najbardziej wiarygodnym punktem wyjścia przy cięciu aluminium są sprawdzone dane z tabeli cięcia dostarczone dla konkretnego systemu, materiałów eksploatacyjnych i procesu gazowego. Wykresy cięcia są przygotowywane na podstawie testów. Podają wartości bazowe natężenia prądu, ciśnienia gazu, prędkości przesuwu, wysokości przebicia oraz wysokości cięcia.
Wykresy cięcia są ważne z prostego powodu. Cięcie plazmowe ma określony zakres parametrów procesowych. W ramach tego zakresu uzyskuje się stabilne zachowanie łuku oraz przewidywalny kształt krawędzi. Poza tym zakresem pojawiają się problemy i dochodzi do marnotrawstwa materiałów eksploatacyjnych. Wykorzystanie sprawdzonych danych pozwala utrzymać odpowiednie parametry.
Regulowanie cięcia: najważniejsze zmienne, które mają znaczenie
Natężenie prądu i prędkość przesuwu są ze sobą powiązane
Natężenie prądu decyduje o mocy cięcia. Prędkość przesuwu reguluje dopływ ciepła. Te dwie zmienne muszą być ze sobą zgrane.
Typowe przyczyny awarii są przewidywalne:
Zbyt niska prędkość: nadmierne nagrzewanie, szeroka szczelina, dużo żużlu na dolnej krawędzi, odkształcenie
Zbyt wysoka prędkość: niepełna penetracja, fazowanie, niestabilność łuku, odpryski
Praktycznym sposobem regulacji jest rozpoczęcie od sprawdzonej prędkości, a następnie stopniowe dostosowywanie jej, aż do zminimalizowania ilości żużlu i ustabilizowania się profilu krawędzi. Unikaj gwałtownych wahań. Jeśli występują duże wahania, prawdopodobnie wybrany został niewłaściwy proces w odniesieniu do docelowej grubości lub wykończenia.
Kontrola wysokości palnika i precyzja przebijania
Regulacja wysokości palnika jest niezbędna, jeśli zależy nam na powtarzalności wyników przy obróbce aluminium. Wysokość wpływa na kształt łuku, geometrię szczeliny i kąt krawędzi.
Przebijanie jest zdarzeniem oddzielnym od cięcia. Przebicie powinno nastąpić na wysokości większej niż wysokość cięcia, aby chronić materiały eksploatacyjne przed rozpryskami stopionego materiału. Po przebiciu system przechodzi do odpowiedniej wysokości cięcia, umożliwiającej cięcie w trybie stałym.
Jeśli wysokość przebicia jest zbyt mała, skraca się żywotność materiałów eksploatacyjnych i pojawia się niestabilność cięcia. Jeśli wysokość cięcia jest nieprawidłowa, wpłynie to negatywnie na jakość krawędzi i spowoduje powstawanie żużlu.
Jakość zacisku roboczego i stabilność elektryczna
Cięcie aluminium wymaga stabilnego obwodu elektrycznego. Słabe połączenie zacisku roboczego może objawiać się nierównomierną jakością cięcia, niestabilnością łuku lub niewyjaśnionymi wadami.
Najlepszą praktyką jest przymocowanie zacisku roboczego do czystego materiału i utrzymanie stałego punktu połączenia. Jeśli cięcie odbywa się na stole, na którym zacisk jest często przesuwany, należy potraktować rozmieszczenie zacisków i przygotowanie powierzchni jako część przygotowań do pracy, a nie jako kwestię drugorzędną.
Najlepsze praktyki poprawiające jakość cięcia aluminium bez spowalniania produkcji
Są to nawyki procesowe, które ograniczają konieczność ponownej obróbki i zwiększają spójność wyników bez znaczącego wydłużania czasu cyklu.
Aby uniknąć przebicia gotowych krawędzi, należy stosować dopływ płynu chłodzącego i jego odprowadzanie. Przebicie jest zazwyczaj najbardziej kłopotliwym etapem cięcia. Wyrzucić na złom.
Użyć stabilnego mocowania. Ruchy podczas cięcia pogarszają dokładność i mogą powodować wady krawędzi, które sugerują problemy z parametrami.
W razie potrzeby należy zapobiegać odkształceniom cienkich blach poprzez odpowiednią kolejność operacji, rozkład ciepła oraz stosowanie zakładek. Aluminium rozszerza się pod wpływem ciepła. Należy mieć to na uwadze.
Proaktywna konserwacja materiałów eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne zazwyczaj nie psują się wszystkie naraz. Ich wydajność stopniowo spada. Wymień je, zanim odchylenie spowoduje konieczność ponownej obróbki.
W środowiskach produkcyjnych nawyki te mają znaczenie, ponieważ ograniczają liczbę operacji dodatkowych. Czyszczenie, szlifowanie i poprawki to czynności, które obniżają zyski.
Wykres: wybór między obróbką plazmową a procesem nietermicznym w przypadku aluminium
Tabela ta ma służyć jako pomoc w podjęciu decyzji, a nie jako porównanie marketingowe.
| Wymóg | Cięcie plazmowe | Cięcie strumieniem wody |
| Maksymalna szybkość cięcia cienkiego aluminium | Dobre dopasowanie | Umiarkowane dopasowanie |
| Wysoka przepustowości produkcji | Dobre dopasowanie | Umiarkowane dopasowanie |
| Gruba płyta aluminiowa poddawana minimalnemu oddziaływaniu termicznemu | Ograniczone dopasowanie | Dobre dopasowanie |
| Eliminacja stref nagrzewania | Słabe dopasowanie | Dobre dopasowanie |
| Kontrola płaskości i odkształceń cienkiej blachy | Umiarkowane dopasowanie | Dobre dopasowanie |
| Cięcie materiałów mieszanych lub warstwowe | Złe dopasowanie | Dobre dopasowanie |
| Minimalizacja obróbki wtórnej | Czasami | Często minimalna |
Skorzystaj z tej tabeli w celu weryfikacji. Jeśli najważniejsze wymagania znajdują się w prawej kolumnie, wdrożenie technologii cięcia plazmowego w tym przypadku zazwyczaj generuje większe koszty niż oszczędności.
Rozwiązywanie problemów związanych z cięciem aluminium
Użyj tej tabeli jako szybkiego narzędzia diagnostycznego. Celem jest skorygowanie zmiennej procesu, a nie zgadywanie.
| Problem | Częsta przyczyna | Typowe rozwiązanie problemu |
| Dużo żużlu na krawędzi dolnej | Zbyt wolna prędkość przesuwu | Zwiększaj prędkość stopniowo, aż żużel zacznie się zmniejszać lub łatwo odrywać |
| Szorstka, pokryta sadzą lub utleniona krawędź | Niewłaściwy wybór gazu lub zanieczyszczone powietrze | Należy sprawdzić wybór procesu gazowego oraz upewnić się, że gaz jest czysty i suchy |
| Odkształcenie i zniekształcenie części | Nadmierny dopływ ciepła | Zwiększyć prędkość lub zmniejszyć natężenie prądu, kontrolować ciepło za pomocą sekwencjonowania lub stołu wodnego, jeśli jest dostępny |
| Szeroka szczelina i niedopracowane detale | Zbyt wysokie natężenie prądu | Wybierz proces o niższym natężeniu prądu i w razie potrzeby użyj materiałów eksploatacyjnych do precyzyjnego cięcia |
| Skos lub krawędź ukośna | Wartość wysokości lub prędkości wykraczająca poza dopuszczalny zakres | Sprawdź wysokość cięcia, a następnie potwierdź, że prędkość odpowiada wybranemu procesowi |
| Krótki okres trwałości materiałów eksploatacyjnych | Zbyt mała wysokość przebicia lub nieprawidłowe wykonanie przebicia | Zwiększ wysokość przebicia i sprawdź, czy przejście od przebicia do cięcia jest prawidłowe |
Jeśli problem nadal występuje po wprowadzeniu jednej zmiany, przywróć ustawienia domyślne i zmieniaj po jednej zmiennej na raz. W przypadku aluminium nie można wprowadzać wielu zmian na raz, ponieważ nie da się ustalić, która z nich spowodowała dany skutek.
Automatyzacja i powtarzalność
Systemy cięcia plazmowego CNC i zrobotyzowane poprawiają jakość obróbki aluminium poprzez ograniczenie zmienności wyników. Regulacja wysokości, prędkości, dopływu i odpływu płynu chłodzącego oraz sekwencjonowania staje się powtarzalna. Właśnie dlatego zautomatyzowane systemy plazmowe sprawdzają się tak dobrze w środowiskach o dużej wydajności.
Automatyzacja nie naprawi złych parametrów. Obróbka zostanie wykonania zgodnie z wprowadzonymi parametrami. Jeśli proces jest prawidłowy, automatyzacja przekłada się na jeszcze lepsze wyniki. Jeśli proces jest nieprawidłowy, automatyzacja powoduje powstawanie takich samych wad przy dużej prędkości.
Najlepszą strategią automatyzacji jest standaryzacja:
Zweryfikowany dobór procesów dla typowych zakresów grubości
Referencyjne wykresy cięcia dla każdego systemu i zestawu materiałów eksploatacyjnych
Standardy dotyczące dopływu i odpływu płynu chłodzącego oraz miejsca przebicia
Czynniki decydujące o kontroli i wymianie materiałów eksploatacyjnych
Takie podejście pozwala ograniczyć ilość odpadów i skrócić czas między wystąpieniem odchylenia od normy a wprowadzeniem korekty.
Często zadawane pytania
P: Czy można precyzyjnie ciąć aluminium za pomocą plazmy?
O: Tak. Czyste cięcia zależą od wyboru odpowiedniego procesu gazowego, opartego na sprawdzonych parametrach cięcia, oraz od utrzymania stałej wysokości palnika i prędkości przesuwu.
P: Czy cięcie plazmowe jest szybsze niż proces nietermiczny w przypadku aluminium?
O: W przypadku cienkiego aluminium cięcie plazmowe jest zazwyczaj znacznie szybsze. W przypadku grubych płyt lub zastosowań wrażliwych na ciepło proces nietermiczny może okazać się ogólnie bardziej praktyczny.
P: Czy cięcie plazmowe wpływa na właściwości aluminium?
O: Plazma generuje ciepło i może tworzyć strefę nagrzewania. To, czy ma to znaczenie, zależy od konkretnego zastosowania i dalszych wymagań.
P: Co najszybciej poprawia jakość cięcia aluminium?
O: Zacznij od sprawdzonych parametrów cięcia, a następnie stopniowo dostosowuj prędkość przesuwu i wybór gazu. Te dwa czynniki najczęściej mają największy wpływ na wygląd żużlu i krawędzi.
P: Czego operatorzy powinni unikać podczas cięcia aluminium plazmą?
O: Należy unikać cięcia aluminium metodą przeciągania oraz przebijania na wysokości cięcia. Należy ustawić odpowiednią odległość od materiału i wykonać przebicie powyżej wysokości cięcia, aby chronić elementy eksploatacyjne i zapewnić stabilność cięcia.
