Warum immer mehr Hersteller Fugenhobeln neu überdenken
Das Fugenhobeln ist zu einem Problem für die Produktivität geworden
Das Fugenhobeln ist selten der Teil der Arbeit, über den man als Erstes spricht. Es geschieht in der Regel irgendwo zwischen Schneiden, Schweißen, Prüfung, Reparatur und Auslieferung der Arbeit. Wenn jedoch unerwünschtes Metall vor der nächsten Arbeitsschritt entfernt werden muss, wird das Fugenhobeln zu einem echten Produktivitätproblem.
Seit Jahrzehnten setzen viele Metallverarbeiter auf Fugenhobeln mit Kohlenstofflichtbogen, Schleifen, Autogenschneiden oder eine Kombination dieser drei Verfahren. Diese Verfahren funktionieren. Ohne Frage. Die Frage ist, wie viel Zeitaufwand, Nachbearbeitungsaufwand, Lärm, Ermüdung der Bediener und Folgearbeiten die Werkstätten dabei in Kauf nehmen wollen. Angesichts dessen, wie viel sauberer, steuerbarer und einfacher das Plasma-Ausbrennen zu integrieren ist, stellt Plasma nun eine klare Option für Metallbearbeiter dar, die nach einer praktischen Methode suchen, Metall zu entfernen, ohne bei fertiger Fuge unnötigen Nachbearbeitungsaufwand zu verursachen.
Da Werkstätten mit Arbeitskräftemangel, engeren Lieferterminen und dem Druck zur Steigerung des Durchsatzes zu kämpfen haben, werden Verfahren, die früher als „Teil der Arbeit“ hingenommen wurden, nun neu bewertet. Fugenhobeln gehört dazu.
Die versteckten Kosten entstehen meist erst danach
Wenn Werkstätten Fugenhobeln vergleichen, konzentrieren sie sich oft darauf, wie schnell mit dem jeweiligen Verfahren Metall entfernt wird. Das ist wichtig, aber es ist nur ein Teilaspekt. Mit einem Verfahren kann Material schnell entfernt werden, es kann den Arbeitsablauf aber dennoch verlangsamen, wenn es einen hohen Nacharbeitsaufwand, ein ungleichmäßiges Fugenprofil, eine schwierige Schlackenentfernung oder eine Oberfläche, die vor dem Schweißen geschliffen werden muss, mit sich bringt.
Genau hier lassen sich die tatsächlichen Kosten nur noch schwer einschätzen. Der Fugenhobelvorgang dauert vielleicht nur wenige Minuten, doch die anschließenden Arbeiten können sich deutlich länger hinziehen. Wenn ein Bediener den Bereich vor dem Fortfahren schleifen, glätten, inspizieren und korrigieren muss, beschränken sich die tatsächlichen Kosten nicht auf die Zeit, die direkt am Lichtbogen verbracht wird.
Hier setzt das Hypertherm-Plasmfugenhobeln an. Mit Plasmafugenhobeln werden sauberere, gesteuerte Fugen ermöglicht, bei denen der anschließend erforderliche Aufwand für das Nachschleifen geringer ist. Das ist wichtig, denn der Wert des Fugenhobelns liegt nicht nur im Abtragen von Material. Es geht um die Einsatzbereitschaft. Je schneller ein Bauteil oder eine Schweißkonstruktion für Reparatur, Schweißen oder Prüfung vorbereitet ist, desto schneller kann der Auftrag durch die Werkstatt laufen.
Bei einer einzelnen Reparatur mag das nicht wie ein großer Unterschied wirken. Bei Dutzenden oder Hunderten von Aufträgen läppern sich diese kleinen Gewinne. Weniger Schleifarbeit bedeutet eine geringere Gefährdung, die zu Ermüdung, Überlastung, Hörverlust und Augenverletzungen beim Bediener führen kann. Saubere Fugen bedeuten weniger Nachbesserungen und Schweißvorbereitung. Eine gleichmäßigere Vorbereitung sorgt für weniger Verzögerungen zwischen den Arbeitsschritten. Ein präziseres Fugenhobeln für voll durchgeschweißte Verbindungen kann Zeit und Draht einsparen sowie die Qualität verbessern.
Der Kohlenstofflichtbogen funktioniert zwar immer noch, bringt aber auch Nachteile mit sich
Fugenhobeln mit dem Kohlenstofflichtbogen wird seit Jahrzehnten eingesetzt, da es Metall unter anspruchsvollen Bedingungen aggressiv abtragen kann. Viele Betriebe kennen das Verfahren gut, und viele Bediener haben sich entsprechende Fachkenntnisse angeeignet. Doch durch die Gewohnheit können die Nachteile leichter übersehen werden, insbesondere wenn die nach dem Schneiden folgenden Arbeitsschritte mittlerweile genauso wichtig geworden sind wie die Fuge selbst.
Dort verliert der Kohlenstofflichtbogen an Boden. Es kann laut, rauchig und schwer zu führen sein und Kohlenstoffverunreinigungen verursachen, die vor dem Schweißen zusätzlich nachbearbeitet werden müssen. Mit dem Verfahren mag Metall zwar schnell abgetragen werden, aber die Geschwindigkeit in der Fuge bedeutet nicht immer eine Beschleunigung des gesamten Arbeitsablaufs.
Aus diesem Grund hat sich Plasma für viele moderne Fertigungs- und Reparaturabläufe als die bessere Option etabliert. Sie bietet Betrieben eine sauberere, steuerbare Methode zum Abtragen von Metall und reduziert gleichzeitig Lärm, Rauchentwicklung, Schleifarbeiten und Nacharbeiten, die den Arbeitsablauf nach dem herkömmlichen Fugenhobeln verlangsamen können. Plasma lässt sich auch viel leichter automatisieren. Beim Einsatz auf einem CNC-Tisch, einem Schneidwagen oder einem Roboterarm sind die mit Plasma gefertigten Fugen gleichmäßiger und glatter und können größer sein als ein in einem Durchgang erzeugtes Fugenprofil, wenn eine Pendelbewegung angewendet wird.
Plasma-Fugenhobeln löst mehr als nur den Metallabtrag
Hier beginnt sich das Plasma zu trennen. Das stärkste Argument für das Hypertherm-Plasmafugenhobeln ist nicht einfach, dass es eine andere Art Hobeln ist. Es kann mehrere Produktionsprobleme gleichzeitig lösen. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden liefert Plasmafugenhobeln sauberere, gleichmäßige Fugen und reduziert gleichzeitig den anschließenden Schleifaufwand. Zudem kann es den Lärmpegel senken, die Rauchentwicklung verringern, das Risiko einer Kohlenstoffverunreinigung beseitigen und bei einem breiteren Spektrum an Werkstoffen eingesetzt werden. Für Betriebe, die ihre Arbeit schneller, mit weniger Nachbearbeitung und weniger Verfahrensproblemen erledigen möchten, ist Plasma die bessere Antwort.
Das Hypertherm-Plasmafugenhobeln von Hypertherm reduziert den Zeitaufwand, der den Arbeitsablauf nach Fertigstellung der Fuge verlangsamt. Ein Betrieb mag sich zunächst dafür interessieren, weil er den Schleifaufwand reduzieren möchte, doch der größere Nutzen zeigt sich im gesamten Arbeitsablauf. Weniger Nachbearbeitung kann eine schnellere Schweißnahtvorbereitung bedeuten. Gesteuertes Fugenhobeln kann weniger Nachbesserungen bedeuten. Geringere Rauchentwicklung und Lärm können das Arbeitsumfeld verbessern, was Betrieben auch dabei helfen kann, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und zu halten.
Plasmafugenhobeln ist nicht nur eine andere Methode zur Metallentfernung. Für viele Betriebe ist es die sauberere und produktivere Methode, Reparatur- und Fertigungsarbeiten für den nächsten Arbeitsschritt vorzubereiten.
Warum Einfachheit wichtiger ist als je zuvor
Ein besseres Fugenhobeln muss sich in der Praxis bewähren. Wenn die Einrichtung schwierig, die Einweisung kompliziert oder die Abhängigkeit von einem erfahrenen Bediener zu groß ist, können die Produktivitätsgewinne bereits verloren gehen, bevor die Arbeit überhaupt beginnt. Betriebe benötigen Werkzeuge, mit denen Bediener gleichbleibende Ergebnisse erzielen können, ohne dabei unnötige Komplexität zu verursachen. Dies ist ein Bereich, in dem Hypertherm einen hervorragenden Ruf aufgebaut hat. Powermax-Anlagen bieten Metallbauern eine mobile Plattform, die sowohl zum Schneiden als auch zum Fugenhobeln geeignet ist, sodass Werkstätten Fertigung, Reparatur, Wartung und Außeneinsätze mit einer einzigen Anlage abdecken können.
Powermax SYNC vereinfacht das Verfahren zusätzlich durch einsatzbasierte Verschleißteile, die die Anlage automatisch für die jeweilige Anwendung konfigurieren. Für Fugenhobeln setzen die Bediener die entsprechende grüne Kartusche ein und machen sich an die Arbeit. In einer geschäftigen Werkstatt können die Verkürzung der Rüstzeiten und die Minimierung von Fehlern genauso wichtig sein wie die Geschwindigkeit beim Fugenhobeln.
Tatsache ist, dass viele Hersteller keine komplizierteren Werkzeuge wollen. Sie wollen Werkzeuge, mit denen sich Tag für Tag leichter gute Ergebnisse erzielen lassen. Wenn eine Hypertherm-Anlage Rätselraten reduziert und es den Bedienern erleichtert, zwischen Schneiden und Fugenhobeln zu wechseln, bietet sie genau die Flexibilität, die viele Betriebe benötigen.
Wo Hypertherm zum Einsatz kommt
Ein kleiner Metallbaubetrieb und eine Werft müssen zwar beide fugenhobeln, lösen dabei jedoch nicht dasselbe Problem. Die einen benötigen eine mobile Anlage, die sich von der Reparaturwerkbank direkt zum Einsatzort mitnehmen lässt. Andere benötigen möglicherweise die Einschaltdauer, die Gleichförmigkeit und die Steuerung zur Bewältigung anspruchsvoller Industriearbeiten zu bewältigen. Aus diesem Grund beschränkt sich die Rolle von Hypertherm beim Fugenhobeln nicht auf einen einzigen, eng gefassten Anwendungsfall. Vielmehr geht es darum, für verschiedene Arten von Arbeitsvorgängen eine praktische Plasma-Lösung anzubieten, die genau auf die jeweiligen Arbeitsabläufe zugeschnitten ist.
Powermax-Anlagen bieten mobile Schneid- und Fugenhobelfunktionen für flexible Werkstattarbeiten, während größere, leistungsstärkere Anlagen wie die MAXPRO200- und XPR-Serien anspruchsvolle industrielle Anwendungen unterstützen, bei denen Einschaltdauer, Produktivität, große Fugenprofile und Gleichmäßigkeit eine größere Rolle spielen.
Für eine kleine Werkstatt könnte eine mobile Hypertherm-Anlage von Vorteil sein, die ohne zusätzliche Ausrüstung schneiden und fugenhobeln kann. Für einen Reparaturbetrieb könnte der Vorteil in einer schnelleren Entfernung der Schweißnaht und einem geringeren Nachbearbeitungsaufwand bestehen. Für einen größeren Hersteller könnten sich dadurch eine verbesserte Konsistenz, eine höhere Automatisierung und eine bessere Steuerung der Schweißnahtvorbereitung ergeben.
Verschiedene Betriebe legen Wert auf unterschiedliche Aspekte des Wertversprechens, doch das übergeordnete Ziel bleibt dasselbe: Fugenhobeln wird sauberer, einfacher und produktiver, ohne dass der Arbeitsablauf im Betrieb komplett neu überdacht werden muss. Für den Betrieb bedeutet das unabhängig von der Größe weniger Unterbrechungen, einen schnelleren Übergang vom Fugenhobeln zum nächsten Arbeitsschritt und ein Verfahren, der die Produktion unterstützt, anstatt sie zu verlangsamen.
Die Zukunft des Fugenhobelns ist Workflow
Beim Fugenhobeln geht es schon immer darum, unerwünschtes Metall zu entfernen. Was sich geändert hat, ist die Art und Weise, wie Hersteller Erfolg messen. Die Frage ist nicht nur, wie schnell Metall entfernt werden kann. Es geht darum, wie schnell das Werkstück für den nächsten Schritt bereit ist, wie viel Nachbearbeitung erforderlich ist, wie einfach das Verfahren zu erlernen ist und wie viel Lärm, Rauch und Ermüdung für den Bediener mit der Arbeit verbunden sind.
Deshalb gewinnt das Plasmafugenhobeln weiterhin an Aufmerksamkeit. So können Metallbaubetriebe, über den Fugenhobelvorgang hinauszuschauen und sich auf den gesamten Arbeitsablauf konzentrieren. Weniger Schleifaufwand, eine sauberere Vorbereitung, bessere Kontrolle, eine größere Materialvielfalt und Automatisierungspotenzial tragen dazu bei, Hindernisse zwischen dem Problem und der Produktion zu beseitigen.
Für Betriebe, die bereits mit dem Plasmaschneiden vertraut sind, könnte das Fugenhobeln eine der am wenigsten genutzten Möglichkeiten im Betrieb sein. Für Betriebe, die sich noch auf traditionelle Methoden verlassen, ist es vielleicht an der Zeit, sich zu fragen, ob die alte Vorgehensweise noch zu den anstehenden Aufgaben passt.
Hypertherm-Plasmafugenhobeln bieten Herstellern eine praktische Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, ohne ganz von vorne anfangen zu müssen. Das Ziel besteht nicht darin, jedes Fugenhobelverfahren in jeder Werkstatt zu ersetzen. Das Ziel ist, Hersteller und Verarbeitungsbetriebe bei der Auswahl des Verfahrens zu unterstützen, das ihnen für ihre tatsächlichen Arbeitsabläufe die beste Kombination aus Geschwindigkeit, Kontrolle, Konsistenz, Automatisierungsfähigkeit, Sicherheit und Produktivität bietet.
FAQ
Warum stellen immer mehr Hersteller auf Plasmafugenhobeln um?
Viele Metallbaubetriebe wollen en Schleifaufwand reduzieren, die Effizienz des Arbeitsablaufs verbessern, sauberere Fugen erzeugen und den Lärm, den Rauch sowie den Reinigungsaufwand minimieren, die mit herkömmlichen Fugenhobeln verbunden sind.sind.
Soll das Plasmafugenhobeln das Fugenhobeln mit Kohlenstofflichtbogen ersetzen?
Nicht notwendigerweise. Fugenhobeln mit Kohlenstofflichtbogen hat sich in vielen Anwendungen der Schwerindustrie nach wie vor bewährt. Einige Hersteller setzen auf Plasmafugenhobeln, da diese Verfahren sauberere Ergebnisse mit weniger Nachbearbeitungsaufwand, einem geringeren Kontaminationsrisiko und einer angenehmeren Arbeitsumgebung bieten.
Was macht das Plasmafugenhobeln produktiver?
Die größte Produktivitätssteigerung wird oft nach Abschluss des Fugenhobelns erreicht. Sauberere Fugen und weniger Nachbearbeitung können dazu beitragen, dass Teile schneller der nächsten Bearbeitung zugeführt werden, während gleichzeitig der Arbeitsaufwand für Nachschleifen, Korrektur und Nachbesserungen reduziert wird.
Kann ein und die gleiche Plasma-Anlage schneiden und fugenhobeln?
Ja. Viele moderne Plasmaanlagen sind sowohl für das Schneiden als auch für das Fugenhobeln ausgelegt, sodass Bediener zwischen den Verfahren wechseln können, ohne die Anlage umrüsten zu müssen. Dies kann insbesondere bei der Fertigung, bei Reparaturen, bei der Wartung und bei Einsätzen vor Ort nützlich sein, bei denen Flexibilität eine wichtige Rolle spielt.
In welchen Branchen wird das Plasmafugenhobeln häufig eingesetzt?
Plasmafugenhobeln kommt in den Bereichen Metallverarbeitung, Stahlbau, Schiffbau, Schienenverkehr, Reparatur von Schwermaschinen, Fertigung, Bergbau, Landwirtschaft sowie bei allgemeinen Wartungsarbeiten zum Einsatz.
Warum ist Powermax SYNC für Fugenhobeln beliebt?
Hypertherm Powermax SYNC vereinfacht den Fugenhobelverfahren durch einsatzbasierte Verschleißteile, die die Anlage für die jeweilige Anwendung konfigurieren. Für viele Betriebe bedeutet diese Einfachheit eine geringere Komplexität bei der Einrichtung, eine kürzere Einarbeitungszeit und hilft den Bedienern, gleichmäßigere Ergebnisse zu erzielen.
Kann Plasmafugenhobeln automatisiert werden?
Ja. Plasmafugenhobeln lässt sich in automatisierte Anlagen wie CNC-Tische, schienengeführte Lösungen und Roboterarme integrieren. Dies macht sie attraktiv für Hersteller, die eine höhere Gleichförmigkeit, einen verbesserten Durchsatz und eine geringere Belastung der Bediener durch schwierige, gefährliche oder sich wiederholende Fugenhobelarbeiten suchen.
