Darum sind genaue Kostenvoranschläge für Fertigungsbetriebe wichtiger denn je
Eingestellt am 08/10/2026 in Blog
Quote Manager App
Fertigungsbetriebe sind darauf ausgerichtet, Maschinen am Laufen zu halten, Auftragsbestände abzuarbeiten und neue Aufträge zu gewinnen. Doch die Aufträge, die einen Betrieb rentabel halten, sind nicht unbedingt immer die Aufträge mit dem höchsten Volumen. Es sind die Aufträge, die korrekt bepreist, effizient ausgeführt und mit einer Rendite geliefert werden, die das Geschäft unterstützt.
Diese Herausforderung wird allerdings immer schwieriger zu bewältigen. Materialkosten ändern sich. Lohnkosten ändern sich. Kunden erwarten schnellere Lieferzeiten. Gleichzeitig werden Vertriebs- und Kalkulationsteams häufig gebeten, schnell auf Angebotsanfragen (RFQs) zu reagieren, oft mit Tabellenkalkulationen, manuellen Berechnungen und Annahmen, die möglicherweise nicht die Realität in der Fertigung widerspiegeln.
Quote Manager, eine browserbasierte Angebotslösung für die ProNest Nesting-Software von Hypertherm Associates, trägt dazu bei, diese Lücke zu schließen. Durch die Verknüpfung von Angebotserstellung und Produktionsdaten können Fertigungsbetriebe präzisere Kostenvoranschläge erstellen, schneller reagieren und souveräner die entsprechenden Aufträge auswählen, die sie annehmen möchten.
Fehlerhafte Kostenvoranschläge beschränken sich nicht auf die Kostenschätzung. Ein Angebot, das auf falschen Annahmen basiert, kann zu geringeren Gewinnmargen, Termindruck, Materialverschwendung und schwierigen Übergaben führen, sobald der Auftrag in die Produktion geht.
Die Kosten durch fehlerhafte Kostenvoranschläge und die alleinige Verwendung von Tabellenkalkulationen
Jeder Fertigungsbetrieb kennt das Risiko auf beiden Seiten des Angebots. Wird der Auftrag zu hoch bepreist, kann ein anderer Anbieter ihn gewinnen. Wird der Preis zu niedrig angesetzt, bleibt der Betrieb möglicherweise mit Aufträgen ausgelastet, die nicht die erwartete Marge liefern.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass Fehler bei der Angebotserstellung nicht immer gleich zu Beginn offensichtlich sind. Eine Tabelle kann eine bestimmte Verschachtelungsausbeute, Schnittzeiten, Rüstzeiten oder Stundensätze annehmen. Wenn die endgültige Verschachtelung mehr Material verbraucht als erwartet oder die Produktion länger dauert als geplant, kann die Marge schnell schrumpfen.
Tabellenkalkulationen haben weiterhin ihre Daseinsberechtigung. Sie sind vertraut, flexibel und leicht anzupassen. Aber mit zunehmender Betriebsgröße wird es schwieriger, Materialpreise, Maschinenstundensätze, Arbeitskosten, Gemeinkosten und Kalkulationsformeln bei jedem Angebot konsistent zu halten.
Für Betriebe, die Hypertherm Plasmasysteme, OMAX Wasserstrahlsysteme, Laserschneidanlagen oder kombinierte Schneidumgebungen verwenden, die von ProNest Software unterstützt werden, ist diese Konsistenz entscheidend. Je komplexer der Auftrag, desto wichtiger ist es, dass das Angebot die tatsächliche Produktionsweise widerspiegelt.
Verknüpfung von Vertrieb und Produktion
Quote Manager hilft dabei, Vertrieb und Produktion zu verbinden, indem Kostenschätzern Zugriff auf Angebotsinformationen gegeben wird, die mit der Art und Weise verknüpft sind, wie die Arbeit durchgeführt wird. Anstatt einen Preis aus voneinander getrennten Tabellenkalkulationen oder veralteten Annahmen zu erstellen, können Teams produktionsbasierte Eingaben aus ProNest verwenden, einschließlich Materialausnutzung und Maschinenlaufzeit.
Ohne diese Verknüpfung kann die Übergabe vom Vertrieb zur Produktion chaotisch werden. Ein Auftrag wird möglicherweise anhand von Annahmen über Materialausbeute, Schneidzeit, Nachbearbeitungen oder Liefertermine bepreist, die nicht mit der tatsächlichen Herstellungsweise des Teils übereinstimmen.
Diese Diskrepanz kann sich später in Form von schrumpfenden Margen, Terminänderungen, Nacharbeiten oder schwierigen Gesprächen zwischen Vertrieb, Kalkulation und Fertigung niederschlagen. Das Problem ist nicht, dass ein Team einen Fehler gemacht hat. Es liegt daran, dass jedes Team mit unterschiedlichen Informationen gearbeitet hat.
Indem Quote Manager die Angebotserstellung mit den Verschachtelungs- und Produktionsdaten verknüpft, trägt das Modul dazu bei, diese Lücke zu verringern. Kostenschätzer können schneller arbeiten, während das Angebot auf den Fertigungsdetails basiert, die Kosten, Kapazität und Rentabilität beeinflussen.
Schnellere Angebote helfen, mehr Aufträge zu gewinnen
Kunden senden häufig dieselbe Anfrage (RFQ) an mehrere Lieferanten. Der Betrieb, der schnell mit einem professionellen, genauen Angebot reagiert, hat einen Vorteil, aber Geschwindigkeit allein ist nicht alles.
Ein schnelles Angebot, das auf schwachen Annahmen basiert, kann später Probleme verursachen. Das Ziel ist es, Kostenschätzern zu helfen, schnell zu reagieren, ohne sie dazu zu zwingen, zwischen Reaktionszeit und Zuversicht zu wählen.
Ob eine Werkstatt Stahl mit einem Hypertherm Plasmasystem schneidet, Präzisionskomponenten mit einem OMAX Wasserstrahl herstellt oder einen kombinierten Schnittbetrieb mit Unterstützung der ProNest Software betreibt – eine genaue Preisgestaltung kann sich direkt auf die Gewinnchancen und die Rentabilität auswirken.
Moderne Kostenvoranschlagstools ermöglichen dies, indem sie vorhandene Produktionsdaten und standardisierte Kalkulationsregeln verwenden, sodass Kostenschätzer weniger Zeit mit der Informationsbeschaffung und mehr Zeit damit verbringen, die richtigen Chancen zu bewerten.
Eine bessere Sichtbarkeit führt zu besseren Geschäftsentscheidungen
Angebotsdaten können einem Betrieb viel über die Gesundheit des Unternehmens verraten, einschließlich Gewinnraten, verlorener Chancen, Kundenprofitabilität, Margentrends und Reaktionszeiten.
Ohne einen zentralisierten Angebotsprozess können diese Informationen über Tabellenkalkulationen, E-Mails, gemeinsame Laufwerke und einzelne Arbeitsstationen verstreut sein.
Wenn Angebotserstellung, Verschachtelung und Produktionsinformationen Teil eines verbundenen Workflows sind, können Fertigungsbetriebe Trends erkennen, die in getrennten Systemen oft verborgen bleiben.
Diese Transparenz kann bessere Entscheidungen in Bezug auf Preisgestaltung, Kapazität, Vertriebsstrategie und langfristiges Wachstum unterstützen.
So hilft Quote Manager Fertigungsbetrieben, souverän Kostenvoranschläge zu erstellen
Ein Fertigungsbetrieb, der Quote Manager verwendet
Quote Manager ist ein optionales, browserbasiertes Modul für die ProNest Verschachtelungssoftware. Es hilft Fertigungsbetrieben, schnellere und genauere Angebote und Kostenvoranschläge zu erstellen, indem dieselben Produktionsdaten verwendet werden, welche die jeweiligen Fertigungsprozesse steuern, darunter Materialausnutzung, Maschinenlaufzeit und andere Faktoren, die Kosten und Rentabilität beeinflussen.
Im Gegensatz zu generischen Kalkulationstools wurde Quote Manager für Fertigungsumgebungen entwickelt, in denen Maschinenleistung, Verschachtelungseffizienz und Produktionskosten direkt die Marge beeinflussen. Durch die Nutzung bereits in ProNest verfügbarer Informationen können Fertigungsbetriebe Angebote auf produktionsbezogenen Daten anstatt auf Annahmen basieren.
Quote Manager unterstützt den gesamten Arbeitsablauf von der Angebotserstellung bis zur Fertigung, indem es Kalkulationsentscheidungen mit den Anforderungen des Betriebs verknüpft, bevor ein Auftrag in die Fertigung gelangt. Da es browserbasiert ist, können Vertriebs- und Kalkulationsteams Angebote von Desktop-Computern, Laptops, Tablets und mobilen Geräten im Firmennetzwerk erstellen, überprüfen, ändern und teilen. Für Hersteller, die ProNest bereits zur Unterstützung von Plasma-, Laser-, Autogen-, Wasserstrahl- und anderen Schneidverfahren einsetzen, erweitert Quote Manager diese Investition, indem es Konsistenz und Transparenz im Vorfeld des Geschäfts ermöglicht. Die Integration mit ProNest Production Manager ermöglicht zudem zusätzliche Transparenz über Lieferzeiten und Auftragsstatus.
Das Fazit
In der Fertigung wird die Rentabilität oft bereits vor dem ersten Schnitt des Teils bestimmt.
Eine genaue Angebotskalkulation hilft Fertigungsbetrieben, Margen zu schützen, die Konsistenz zu verbessern, schneller auf Kundenanfragen zu reagieren und den Vertrieb mit der Produktion in Einklang zu bringen. In Zuge der Modernisierung von Fertigungsbetrieben bedeutet die Angebotserstellung zunehmend weniger Abhängigkeit von unübersichtlichen Tabellenkalkulationen und eine stärkere Nutzung von Produktionsdaten, um bessere Entscheidungen zu treffen.
Verschachtelte Teile
Für Hersteller, die Hypertherm Plasmatechnologie, OMAX-Wasserstrahlsysteme oder kombinierte Schnittverfahren mit Unterstützung der ProNest-Software verwenden, ist eine genaue Angebotserstellung nach wie vor eine der wichtigsten Methoden, um profitables Wachstum zu sichern.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Kostenvoranschlagssoftware für Fertigungsbetriebe?
Eine Kostenvoranschlagssoftware hilft Herstellern, die Kosten für die Produktion von Teilen zu schätzen, indem sie Variablen wie Materialkosten, Maschinenlaufzeit, Arbeitsaufwand, Nachbearbeitungen und Gemeinkosten berücksichtigt. Das Ziel ist es, genauere und konsistentere Kundenangebote zu erstellen.
Warum ist eine genaue Angebotserstellung in der Metallverarbeitung wichtig?
Eine präzise Angebotserstellung hilft Fertigungsbetrieben, Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität in Einklang zu bringen. Unterschätzte Kosten können die Gewinnmargen verringern, während zu hoch angesetzte Preise zu verpassten Chancen führen können.
Wie funktioniert der Quote Manager mit ProNest?
Quote Manager ist ein optionales, browserbasiertes Modul für ProNest. Es verwendet Verschachtelungsdaten und Maschinenparameter von ProNest, um Angebote zu erstellen, welche die tatsächlichen Produktionsbedingungen widerspiegeln, einschließlich Materialausnutzung und Maschinenlaufzeit.
Können Vertriebsteams Angebote erstellen, ohne ProNest installiert zu haben?
Ja, Quote Manager ist browserbasiert und kann über einen Browser in einem Firmennetzwerk auf Desktop-Computern, Laptops, Tablets und mobilen Geräten genutzt werden.
Welche Vorteile hat die Verknüpfung der Angebotserstellung mit den Produktionsdaten?
Die Verknüpfung der Angebotserstellung mit den Produktionsdaten trägt dazu bei, die Kostengenauigkeit zu verbessern, Schätzungen weniger spekulativ zu gestalten, die Preisgestaltung konsistenter zu machen und die Kommunikation zwischen Vertriebs- und Produktionsteams zu optimieren.
Unterstützt der Quote Manager Werkstätten, die mehrere Schneidtechnologien verwenden?
Quote Manager arbeitet zusammen mit der ProNest-Software, die eine Vielzahl von Schneidprozessen unterstützt, die in der gesamten Fertigungsindustrie eingesetzt werden. ProNest-Nutzer können produktionsbasierte Informationen nutzen, um einen genaueren und konsistenteren Angebotsprozess zu unterstützen.
