Водоструйная резка представляет собой процесс, в основе которого лежит эрозия, и который использует чрезвычайно высокие значения давления воды (4137 бар или выше) для резки материала. Системы водоструйной резки, в которых используется или не используется абразив, лучше всего подходят для выполнения очень точной резки по широкому диапазону материалов без образования зоны термического воздействия.
Компоненты системы водоструйной резки
  • Водяной насос — источник воды высокого давления
  • Регулятор подачи абразива
  • Программное обеспечение для раскроя
  • Контроллер
  • Стол для резки
  • Режущая головка — используется как в системах с абразивом, так и в системах без абразива. Режущая головка с абразивом и без абразива
  • Расходные детали
    • Насадки — алмазные или рубиновые
    • Сопла
  • Запасные комплекты
  • Вспомогательное оборудование
  • Емкость для хранения абразива — из нее абразив поступает к регулятору подачи
  • Замкнутый контур рециркуляции воды для резки — для резки опасных материалов или повторного использования воды
  • Рециркуляция абразива — возможность утилизировать порядка 50–70 % абразива для повторного использования
  • Установка обратного осмоса – — общее содержание растворенных веществ менее 250 мг/л (при превышении данного значения для продления срока службы компонентов потребуется очистка воды)
  • Система удаления абразива — система, установленная внутри резервуара и предназначенная для подачи отработанного абразива в бункер
ПО для водоструйной резки
ПО для лазерной резки используется для программирования машины для лазерной резки. ПО изготовителей комплексного оборудования может поставляться вместе с машиной, но во многих случаях производители переходят на стороннее ПО, которое обычно называют ПО САПР/АСТПП для раскроя. В таком ПО могут быть дополнительные функции и возможность программировать машины разных марок и моделей.
Некоторые типы программного обеспечения САПР/АСТПП для водоструйной резки могут управлять практически всеми параметрами операций резки, а также автоматически устанавливать их значения. К примеру, ПО ProNest компании Hypertherm® поддерживает такие параметры, как скорость потока абразива и управление им, команды управления разрезом, скорость резки, высота реза, виды прожига (попеременный, динамический, постоянный или по окружности), а также высота, время, и давление прожига. Все это нужно для того, чтобы упростить работу оператора машины и повысить производительность.
В число других функций, которые часто встречаются в ПО для водоструйной резки, входят:
  • Динамический калькулятор скорости подачи водоструйной резки
  • Избежание столкновений
  • Резка по общей линии
  • Раскрой вокруг дефектов материала
  • Выбор цвета в 2D CAD для соответствующего качества водоструйной резки
  • Цвет качества водоструйной резки отображается на раскрое
  • Табулирование деталей
  • Плавное изменение
Классы водоструйной резки
  • Резка с использованием абразива
    • Твердая порода (острые края) – применяется для самых твердых материалов
    • Россыпь (скругленные края) – применяется для материалов с меньшей твердостью
  • Резка без использования абразива
    • Резка с использованием только воды – применяется для более мягких материалов
Области применения водоструйной резки
  • Там, где недопустимо образование зоны термического воздействия
  • Там, где нежелательны операции вторичной обработки
  • Ситуации, когда приходится обрабатывать самые разные типы материалов (например, производственные цеха)
  • Когда требуются допуски в узких пределах (0,013 см)
  • Для резки мелких деталей
  • Резка материалов очень большой толщины (больше 5,08 см)
Отрасли промышленности и рынки включают в себя следующие:
Не уверены, какой процесс или метод выбрать?
Вы найдете полезную информацию здесь:
Связанное содержимое
Отличительные характеристики продуктов семейства HyPrecision
Дополнительная информация
