Программное обеспечение САПР/АСТПП помогает в производственном процессе. В настоящее время в нашей отрасли используют много разных программ САПР/АСТПП. Программное обеспечение САПР/АСТПП для раскроя обычно используется для программирования механизированной резки плоских листов, предлагая производителям единое программное решение, позволяющее удовлетворить все их потребности в плазменной, лазерной, водоструйной и кислородной резке профилей. Это комбинированное решение обеспечивает всю необходимую функциональность для выполнения задания — от концепции САПР до подготовки детали, раскроя и вывода числового кода.
Принцип работы САПР/АСТПП
САПР (система автоматизированного проектирования) использует компьютерные программы, чтобы с достаточной точностью чертить необходимые детали и объекты. Это позволяет получить детальную 2D- или 3D-модель.
После этого файл САПР можно импортировать в программное обеспечение АСТПП. АСТПП (автоматизированная система технологической подготовки производства) обеспечивает «использование программного обеспечения компьютера для непосредственного обмена данными с инструментами машины и управления ими в процессе производства». Она используется на большинстве машин с ЧПУ, которые применяются в производстве в настоящее время.
Программное обеспечение АСТПП позволяет подготовить файл САПР для резки и механической обработки. Например, она может проверить геометрию на наличие ошибок, применить коррекцию на ширину разреза, задать последовательность резки, добавить входы и применить другие расширенные параметры резки.
Некоторые типы программного обеспечения АСТПП могут управлять практически всеми параметрами операций резки, а также автоматически устанавливать их значения. В случае операций плазменной резки это относится к таким параметрам, как ток дуги, напряжение, предварительная подача газа, настройки потока газа, скорости резки, значения высоты резки и высоты прожига и т. д. Все это нужно для того, чтобы упростить работу оператора машины и повысить производительность.
В операциях по резке листа программное обеспечение АСТПП выполняет другую важную функцию — раскрой. Раскрой — это эффективное размещение различных геометрий детали в пределах данной области на поверхности листа. Применяя автоматический раскрой, программное обеспечение использует продвинутые алгоритмы для быстрого поворота и позиционирования деталей таким образом, который позволяет максимизировать коэффициент использования листа и минимизировать отходы.
И наконец, программное обеспечение АСТПП выводит код цифрового управления, которые читают и принимают устройства ЧПУ, на которых он преобразуется в электрические сигналы, которые управляют всем процессом резки.
Программное обеспечение САПР/АСТПП — это часть автоматизированного процесса резки
САПР, АСТПП, раскрой и код цифрового управления — это начало процесса автоматизированной резки. После этого файл с кодом цифрового управления обрабатывается ЧПУ, инструкции передаются в систему для резки и каждому компоненту машины перед выполнением резки.
От САПР к резке
Ниже приведены некоторые факторы, которые можно рассмотреть при выборе программного решения САПР/АСТПП для раскроя
