Каждый процесс резки имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо принять во внимание, прежде чем выбирать метод резки. Кроме того, имейте в виду, что для того или иного применения лучше всего может подойти комбинация процессов.
Процесс резкиВодоструйная резкаЛазерная резкаПлазменная резкаКислородная резкаДругие механические инструменты
(пила,  ножницы,  и т. д.)
Традиционная плазменная технологияX-Definition™ (X) / Высокопроизводительная плазма (HD)
Материалы Диапазон материалов Металл, дерево, пластик, вспененный материал Большинство электропроводящих металлов Большинство электропроводящих металлов Низкоуглеродистая сталь Металл, дерево, пластик
Толщина Диапазон значений толщины Исторически применялась для материалов небольшой толщины, однако можно использовать для резки материалов толщиной до 1-1/4 дюйма
Ручная резка материалов до 3 дюймов
Механизированный прожиг материалов до 1-1/4 дюйма
До 3.2 дюймов (низкоуглеродистая сталь) (HD и X)
До 6.25 дюймов (нержавеющая сталь) (HD)
До 3 дюймов (нержавеющая сталь) (X)
Диапазон значений толщины Обычно до 1 дюйма
Качество резки Отличное качество с высокими допусками Отличное качество с высокими допусками  Хорошее качество, может требовать некоторых операций вторичной обработки
Очень хорошее качество резки, практически без образования окалины
Новые технологии резки позволяют оптимизировать обработку цветных металлов и сплавов
Качество от плохого до очень хорошего в зависимости от опытности оператора  Очень хорошее качество, если оператор опытен и выполняет резку на низких скоростях
Производительность до Низкая высокой в зависимости от материала Высокая производительность на материалах небольшой толщины Средняя От средней до высокой в зависимости от толщины материала Низкая, но ее можно повысить,  используя одновременно несколько резаков Низкая
Скорость до Низкая высокой в зависимости от материала Высокие скорости резки для материалов небольшой толщины, небольшие скорости резки для материалов большой толщины Средняя Высокие скорости резки Низкие скорости резки, можно использовать несколько резаков для повышения производительности Низкие скорости резки
Вторичная обработка     Иногда необходимо шлифование Периодически требуется снятие окалины Почти всегда необходимо шлифование и снятие оксидов на поверхности Почти всегда необходимо опиловка или шлифование
Эксплуатационные затраты $$$
(Более высокие затраты на лазеры CO2 )
Менее одной трети суммы в (X) долл. США
$ (HD)
Капитальные затраты на оборудование $$$ $$$$ $ $$$ $ $ – $$$$
Портативность Нет Нет Да (только в системах плазменной резки) Нет Да Да
Зона термического воздействия Отсутствует Да Да Да Да Возможно
