Atributos de plasma
Tipo de material
- Qualquer metal que apresente condutividade elétrica, incluindo aço inoxidável e alumínio
- Funciona com metal enferrujado, pintado e expandido
Espessura ideal
- Aço-carbono, aço inoxidável e alumínio com bitolas 26 de até 50 mm (2 pol).
- Capaz de cortar aço inoxidável e alumínio com até 182 mm (6-1/4 pol), embora seja necessário fazer um trabalho secundário.
Qualidade de corte
- Tolerâncias na faixa de mais ou menos 0,38 mm a 0,5 mm com (+/- 0,015 pol a 0,020 pol) com angularidade média da borda de 2 a 3 graus em aço com menos de 10 mm (3/8 pol); 1 grau em um aço de 12 mm (1/2 pol) até 38 mm (1-1/2 pol); menos do que 1 grau em um aço de 50 mm (2 pol).*
- Zona afetada pelo calor estreita, normalmente inferior a 0,25 mm (0.010 pol)
- A escolha correta de processos e gases produzirá menor endurecimento da borda, possibilitando uma excelente soldabilidade
- Bordas relativamente suaves com movimento suave da tocha
- Escória mínima (metal ressolidificado) no aço dentro das capacidades nominais de produção
* As tolerâncias variam, dependendo do tipo e da espessura do material, da geometria das peças e do design e da qualidade gerais do sistema de corte. Aqui estão listadas tolerâncias geralmente aceitas, considerando o uso de uma mesa de corte de boa qualidade e com boa capacidade de movimento. Mesas de corte diferentes apresentarão resultados diferentes, mesmo se estiverem equipadas com os mesmos componentes de corte.
Produtividade
- Mais rápido do que o laser em 6 mm (1/4 pol) e materiais mais espessos
- Mais rápido do que o oxicorte em até 50 mm (2 pol)
Custo operacional
- Menor custo por peça em todos os materiais e espessuras de até 50 mm (2 pol)
- Exigências baixas em relação a serviços e manutenção.
Custo de investimento em equipamento
- Médio — maior do que o do oxicorte, menor do que o do laser e jato de água
Portabilidade
- Designs de inversor altamente portáteis e leves para sistemas a plasma a ar
- Os sistemas atuais são projetados para bom desempenho com um gerador
- Alguns sistemas incluem compressores de ar integrados
Resultado final
O plasma é um processo mais rápido e produtivo do que o laser, jato de água ou oxicorte ao realizar corte mecanizado em metais com mais de 6 mm (1/4 pol), mas menores do que 50 mm (2 pol). Além disso, a capacidade de cortar uma ampla variedade de materiais condutores de eletricidade proporciona uma versatilidade significativa. O plasma pode ser usado para aplicações de corte manual portáteis ou corte mecanizado, geralmente quando outros processos não podem ser usados.
