Typ materiału i idealna grubość
  • Tnie różnorodne materiały, kształty i grubości, takie jak:
    • Metale — stopy 4340, stal grubości 10 AWG, aluminium, tytan, brąz, plastry aluminium
    • Niemetale (ze ścierniwem) — acetal, guma, plastik, ceramika i kamień, laminaty z włókna szklanego
    • Niemetale (tylko woda) — pianka, silikon, żywność, PTFE, uretan
  • Dowolna grubość, ale najczęściej poniżej 12 cali
Jakość cięcia
  • Doskonała jakość cięcia dzięki tolerancjom rzędu plus minus 0,005 cala przy stożkowości krawędzi poniżej 1 stopnia
  • Brak strefy nagrzewania
  • Gładkie i doskonałej jakości krawędzie uzyskiwane dzięki kontroli szybkości cięcia (mniejsze szybkości zapewniają gładsze krawędzie) oraz ziarnistości ścierniwa
Produktywność
  • Wolniejsze niż systemy paliwowo-tlenowe, plazmowe i laserowe w przypadku cięcia cieńszych materiałów
  • Lepsze, ale wolniejsze, podczas cięcia aluminium
  • Mogą być bardzo szybkie podczas cięcia materiałów niemetalicznych
Koszty eksploatacji
  • Droższe niż systemy paliwowo-tlenowe, plazmowe i laserowe
  • Dodatkowy koszt stanowi ścierniwo (jeśli jest wymagane)
  • Wyższe wymogi w zakresie serwisu i konserwacji
Kapitałowe koszty sprzętu
  • Od średnich do wysokich — system strumień wody wymaga stosowania zaawansowanych mechanizmów kontroli ruchu do regulacji kierunku strumienia
  • 5 x 10 CNC: od 100 000 USD do 150 000 USD
Przenośność
  • Nieprzenośny
Wnioski
Mimo że są wolniejsze i droższe podczas cięcia cienkich materiałów, systemy strumienia wody stanowią doskonały wybór, gdy jest konieczne cięcie niemetali, uzyskanie bardzo precyzyjnie wyciętych części oraz uniknięcie strefy nagrzewania.
* Tolerancje różnią się w zależności od typu i grubości materiału, kształtu części oraz ogólnej konstrukcji i jakości systemu cięcia. Przedstawione tutaj tolerancje to ogólnie akceptowane tolerancje określone przy założeniu stosowania stołu cięcia o dobrej jakości i dobrych właściwościach kontroli ruchu. Różne stoły cięcia gwarantują różne efekty cięcia nawet wtedy, gdy są wyposażone w dokładnie takie same komponenty cięcia.
