Zasadniczo narzędzia mechaniczne mają wiele wspólnych cech:
Jakość cięcia
  • Doskonała jakość cięcia jest możliwa tylko w przypadku obsługi przez doświadczonego operatora i przy małej szybkości cięcia
  • Koszty eksploatacji
  • Zwykle duże ze względu na małą szybkość cięcia
  • Dodatkowe operacje, takie jak piłowanie czy szlifowanie, są niemal zawsze wymagane
Koszt sprzętu
  • Niski, zwykle od 20 USD do 100 USD, zależnie od narzędzia
  • Małe wymogi w zakresie konserwacji
  • Przenośność
  • Bardzo przenośne
Typ materiału i idealna grubość
Piła Grubość do 25 mm, ale pod warunkiem że cięta jest „miękka” stal i jest używane ostrze odpowiednio dobrane do ciętego materiału
Nożyce Miękka blacha, taka jak miękka stal, stal galwanizowana, aluminium, miedź i stal nierdzewna do 16 AWG
Dłuto pneumatyczne Stal walcowana na zimno, 16 AWG lub cieńsza
Szlifierka Stal, w tym stal nierdzewna, aluminium zwykle o grubości do 25 mm
