Można wybierać spośród wielu opcji oprogramowania do rozmieszczania CAD/CAM — od podstawowych rozwiązań, programów hobbystycznych, aż po zaawansowane pakiety korporacyjne.
Poniżej przedstawiamy kilka kwestii, które należy wziąć pod uwagę:
  1. Czy oprogramowanie będzie współpracować ze wszystkimi moimi maszynami i aplikacjami?
    Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu będziesz w stanie skonsolidować wszystkie zadania programowania w jednym rozwiązaniu. Oznacza to kontrolę wielu procesów cięcia, takich jak plazma, laser, paliwo tlenowe i strumień wody. Możesz również sterować operacjami przebijania, wiercenia, ukosowania i wieloma innymi. Ponadto oprogramowanie CAM obsługuje niemal wszystkie marki i modele maszyn. Oprogramowanie podstawowe zapewnia kontrolę nad jedną maszyną.
  2. Czy oprogramowanie jest łatwe w obsłudze?
    Niektóre programy są zaprojektowane lepiej niż inne. Sprawdź, czy interfejs oprogramowania jest intuicyjny i wygodny w obsłudze. Ile różnych ekranów należy poznać? Czy w celu wykonania pracy trzeba przełączać widok między programami? Jeśli oprogramowanie zaprojektowano z myślą o produktywności, Twój zespół zaznajomi się z nim i rozpocznie pracę szybciej oraz ukończy zadanie w mniejszej liczbie etapów.
  3. Jakiego rzędu oszczędności materiału można się spodziewać?
    Po przejściu na bardziej zaawansowane oprogramowanie z pewnością dostrzeżesz natychmiastową poprawę wykorzystania materiału. Wynika to z zastosowania bardziej wyrafinowanych algorytmów i technik optymalizacji, które wykorzystują metodę rozmieszczania automatycznego oraz takie inne funkcje, jak zarządzanie zapasami arkuszy i przetwarzanie zleceń pracy. Nawet zaledwie kilkuprocentowa poprawa wykorzystania materiału może przełożyć się na duże oszczędności, co oznacza, że zaawansowane oprogramowanie często zwraca się niezwykle szybko.
  4. Czy mogę zmniejszyć moje wydatki operacyjne?
    Jeśli zamierzasz zmniejszyć liczbę przebić i ograniczyć dzięki temu koszt materiałów eksploatacyjnych, pomyśl, czy oprogramowanie oferuje takie opcje, jak cięcie na wspólnej linii, cięcie łańcuchowe i cięcie mostkowe.
    Lepsza jakość cięcia wynikająca z wbudowanej wiedzy specjalistycznej o procesie przekłada się na mniejsze wymogi w zakresie dodatkowego oczyszczania części. Korzystanie z funkcji unikania kolizji w systemach plazmowych i laserowych zmniejsza uszkodzenia głowicy tnącej wynikające z uderzeń.
  5. Jakiej jakości części można się spodziewać?
    Jeśli chcesz mieć pewność, że praca zostanie wykonana prawidłowo za pierwszym razem, oraz uniknąć konieczności przeprowadzenia dodatkowej obróbki, zdecyduj się na oprogramowanie zaawansowane. Dobrej jakości kod NC automatycznie przyczyni się do poprawy jakości krawędzi, zmniejszenia ilości żużlu, redukcji stożkowości otworów, zagwarantuje ostrzejsze narożniki oraz doda ścieżki wejścia i wyjścia o optymalnej długości, kształcie, kącie itp. Dowiedz się, jak oprogramowanie radzi sobie z tymi problemami podczas pracy lub zamów darmową wersję próbną z włączonymi funkcjami produkcyjnymi i przekonaj się samodzielnie.
  6. Jak wygląda kwestia tworzenia części i importowania plików CAD?
    Niemal wszystkie programy CAD/CAM do rozmieszczania umożliwiają importowanie standardowych plików CAD w formatach DXF oraz DWG. Jednak zaawansowane oprogramowanie jest również wyposażone we własne zintegrowane programy CAD 2D i/lub bibliotekę części o różnorodnych kształtach. Jeśli do tworzenia części używasz programu CAD 3D, warto sprawdzić, czy oprogramowanie obsługuje bezpośredni import plików CAD 3D.
  7. Czy oprogramowanie można personalizować?
    Warto kupić pakiet oprogramowania, który jest elastyczny i ma modułową budowę. Tego typu architektura sprawia, że płacisz tylko za te funkcje i opcje, których naprawdę potrzebujesz.
  8. Czy są inne metody poprawy produktywności?
    Zapytaj, czy oprogramowanie obsługuje funkcję unikania kolizji. Ta funkcja automatycznie zapobiega wywróceniu części na arkuszu bez konieczności pełnego podniesienia palnika, co znacznie skraca czas cyklu cięcie-cięcie. Uwzględnij także funkcję wycinania szkieletu, która pozwala w łatwy i bezpieczny sposób usuwać materiał szkieletu ze stołu i utylizować go.
  9. Czy oprogramowanie będzie współpracować z moim systemem ERP lub MRP?
    Jeśli używasz systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa albo systemu planowania zasobów produkcji, warto zintegrować go z nowym oprogramowaniem do rozmieszczania CAD/CAM. Opcję integracji z systemami ERP/MRP oferują jedynie zaawansowane programy CAD/CAM. W idealnym przypadku warto wybrać dostawcę CAD/CAM, który ma doświadczenie z marką używanego przez Ciebie systemu ERP/MRP.
  10. Czy są inne funkcje, które warto wziąć pod uwagę?
    Oprogramowanie do rozmieszczania CAD/CAM może oferować setki funkcji, które przydają się różnym klientom i w różnych zastosowaniach. Warto zapoznać się z zestawem funkcji każdego programu i zapytać dostawcę, jak dobrze pasuje do Twoich konkretnych potrzeb.
  11. Jakiego typu szkolenia i wsparcie jest oferowane po zakupie?
    Jakość wsparcia oferowanego przez producenta oprogramowania może okazać się bardzo ważna. Czy wsparcie jest uwzględnione w cenie zakupu? Czy obejmuje to bezpośrednią pomoc telefoniczną eksperta? Czy istnieją limity na wsparcie? Jakiego typu szkolenia są oferowane? Czy są to szkolenia online, szkolenia wideo itp., czy jest konieczna fizyczna obecność? Czy obowiązują oddzielne opłaty za aktualizacje oprogramowania? Uzyskanie uprzednich odpowiedzi na te pytania może oszczędzić wiele potencjalnych przyszłych problemów oraz pomoże Twojej firmie cieszyć się z maksymalnego czasu bez przestojów oraz z optymalnych efektów pracy oprogramowania.
