Type de matériau et épaisseur idéale
  • Acier doux jusqu’à 25 mm (1 po) d’épaisseur
  • Acier inoxydable jusqu’à 25 mm (1 po) d’épaisseur
  • Laiton jusqu’à 6 mm (0,25 po) d’épaisseur
  • Cuivre jusqu’à 6 mm (0,25 po) d’épaisseur
  • Aluminium jusqu’à 12 mm (0,5 po) d’épaisseur
Entre 6 mm (1/4 po) et 25 mm (1 po), le choix entre un système de coupe (fibre, CO2 ou plasma) dépend du volume, de la quantité de coupe de précision et des exigences d’opération secondaire.
Qualité de coupe
  • Une qualité de coupe excellente sur la plupart des matériaux
  • Une meilleure qualité de coupe que le plasma pour les caractéristiques fines
  • Capacité à réaliser des trous d’un ratio diamètre/épaisseur inférieur à 1:1
Productivité
  • Excellente productivité sur les matériaux plus fins et moins sur les matériaux plus épais
  • Largement disponible sur une large gamme de machines à couper haut de gamme
La technologie de coupe au laser peut s’associer efficacement avec une autre technologie de coupe pour une productivité très élevée, excédant les exigences de tolérance et de qualité pour la plupart des applications de plaque.
Coûts de fonctionnement
  • Des coûts de fonctionnement et d’entretien plus faibles que le plasma
    Coût par pièce et pièce par quart : 3,5 mm (0,135 po) acier doux
  • Le laser à fibre a un rendement énergétique 3 fois plus efficace que le CO2, sans miroir à entretenir et à calibrer et sans gaz.
Coût des investissements en équipement
  • 350 000 – 1 000 000 $ et plus
    Coût total de possession – sur 5 ans
Portabilité
  • Non portable
