Le coût total du système comprend le coût de la source de courant et de la torche (ou de la tête de coupe dans le cas du jet d’eau et du laser), ainsi que le coût de la table de coupe ou du robot, la CNC (commande numérique par ordinateur), le logiciel de programmation et les autres produits tels que le contrôle des fumées, le traitement de l’eau, l’élimination et le recyclage de l’abrasif, et ainsi de suite. Normalement, les systèmes oxygaz ont le coût en investissement le plus bas, suivis par les systèmes plasma et à jet d’eau, et les systèmes laser représentent habituellement l’investissement le plus important.
Le coût total d’un système de coupe peut fortement varier. Par exemple, le coût d’une table de coupe X-Y peut beaucoup varier entre deux fabricants, même lorsque les deux machines utilisent la même source de courant, torche, dispositif de réglage en hauteur de la torche, CNC et logiciel de programmation laser Hypertherm. Dans ces cas, il est important de comprendre les raisons de cette différence. Est-ce qu’une table propose un contrôle plus important du mouvement? Est-ce que l’un des produits est plus résistant ou fiable que l’autre? Est-ce que l’un des fabricants propose une formation après-vente, un service et une assistance de meilleure qualité?
Ensuite, les considérations environnementales
