Normalmente, a capacidade de corte é o fator mais
importante durante a seleção de um sistema Powermax.
As taxas de capacidade do Powermax são uma função
de velocidade de corte, espessura do material e
qualidade de corte.
Corte manual |
| Recomendadoespessura do aço carbono com a qual o sistema oferece boa qualidade de corte e velocidades iguais ou maiores que 500 mm por minuto. Oito por cento ou mais dos cortes devem estar dentro da espessura recomendada. | |
Máximo espessura do aço carbono com a qual o sistema oferece boa qualidade de corte, porém a velocidades reduzidas de 250 mm por minuto. Vinte por cento ou menos dos cortes devem estar dentro da espessura máxima. |
Capacidade de separação espessura do aço carbono que pode ser adequadamente separada, porém com baixa qualidade de corte e a baixa velocidade. O corte de espessura de separação não deve ocorrer com freqüência. |
Corte mecanizado |
Máximo espessura do aço carbono que pode ser perfurada com boa qualidade de corte e sem desgaste excessivo dos consumíveis. Se o corte for iniciado pela borda, a capacidade de corte é a mesma da operação manual. |
